Автор Тема: помогите с расходом  (Прочитано 4247 раз)
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« : 05 Октября 2010, 14:10:14 »
значит щас расход 25л/100км
залил полный бак, откатал 100км по городу, вышло 25 почти литров
все начилось после ремонта небольшого (выбивало прокладку, менял 8 клапанов)
значит диагностировал следующее:
- думал на заправке недоливают или льют гавно - поменял заправку - не помогло
- подсоса воздуха вроде нигде нет, сегодня буду смотреть лучше (все что после ресивера, включая форсунки)
- фаза вроде наместе, опять же посомтрю, но уверен что все отлично там
- давление топлива 3,5 т.е. по норме, значит обратка не забита.
- форсунки не текут, не снимал но на 99,9% уверен
еще что то делал, может не вспомню щас...
есть у кого какие мысли?
и кстати - стиль езды не зименился, все по прежнему, раньше расход максимум был 15/100, даже когда нажимал много....
хелп...... не могу заправлять 600р каждый день....
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
Рекомендуем почитать по теме помогите с расходом
x-500
« Ответ #1 : 05 Октября 2010, 14:32:32 »
мысли такие... что странно както расход меряем...
ты сливаешь весь бенз из бака, потом заливаешь, потом после покатушек снова снимаешь чтобы измерить сколько бенза утекло ? ???
датчик уровня или показометр уровня в приборке тебе мозги морочит имхо
после того как постоит - бенза не прибавляетса?
  • Репутация +48/-12
« Ответ #2 : 05 Октября 2010, 14:49:45 »
(залил полный бак , откатал 100км по городу , вышло 25 почти литров) наверно имел ввиду после пробега 100км едешь обратно на заправку и заливаешь скоко полезет а полезет по всей вероятности скоко израсходовал т.е. 25л
« Ответ #3 : 05 Октября 2010, 15:17:41 »
Давай начнем с того, что ты напишешь что у тебя за мотор.
x-500
« Ответ #4 : 05 Октября 2010, 15:55:19 »
м20б20 наверное :)
« Ответ #5 : 05 Октября 2010, 16:50:56 »
Да всё очевидно - меряй смесь, если нормальная, но ищи дырки в топливной системе.
Хотя конечно если там действительно турбо, то может быть что угодно. :)))
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #6 : 05 Октября 2010, 19:11:22 »
мотор 2,4сс турбо.
дырки в системе не искал еще...
да Гамза, именно так я и мерял
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #7 : 05 Октября 2010, 21:07:38 »
Ищи! А то я неожиданно как-то обсох, за небольшое расстояние, а потом через несколько дней нашёл дырку в демпфере после насоса, которая ссала на бак и выхлоп просто струёй.
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #8 : 05 Октября 2010, 23:04:24 »
буду искать, что делать еще...... исключю все варианты типа фазы и подсоса воздуха, потом буду искать дырки.....
раз-ве-сов-ка!
  • Репутация +293/-32
« Ответ #9 : 05 Октября 2010, 23:35:36 »
на халодную нормально заводиться непереливает?  у тебя же не шататная система управления может в ней косяк?  у меня с холодом на холодную переливает и из-за этого расход увеличился литров на 7-9.
BMW E30. BMW X5.
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #10 : 06 Октября 2010, 23:14:44 »
нет, стоит МегаСкуирт, показывает что все датчики отлично работают, вакуум на ДАД тоже нормальный, в общем бозг в норме. сегодня тестил форсунки, одна точно сосет воздух прилично, и еще одна под вопросом. завтра сниму и поменяю все резинки, посмотрим.
нихрена се у тебя увеличивается не слабо раход. а из-за чего так заливает на холодную?
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #11 : 07 Октября 2010, 00:48:51 »
пока не могу разобраться...
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #12 : 07 Октября 2010, 09:46:40 »
Странная фигня, по идее наоборот беднить должно по холоду-то...
« Ответ #13 : 07 Октября 2010, 11:49:22 »
Холодного воздуха влезает больше, что-бы его компенсировать нужно больше бензина. На холодном двиге смесь тоже обогащается.
Думаю что виноват датчик температуры всасываемого воздуха или таблицы прошивки под его низкие значения (если система нештатная).
« Ответ #14 : 07 Октября 2010, 12:50:17 »
Имеем определенное количество бензина, которое впрыскивается. При понижении температуры воздуха влезает больше - бензин остается как есть - итог бедная смесь. А в данном случае - наоборот богатая, как будто воздуха меньше затолкали.
Единственное что, возможно кривые карты по температуре, и поэтому богатит сильно...
« Ответ #15 : 07 Октября 2010, 12:55:14 »
Ты несовсем понял. При пониженной температуре влезает больше - да. Но при этом мозг зная об этом добавляет топлива. И если скажем неисправность датчика температуры всасываемого воздуха заключается в изменении его характеристик, то при низкой температуре возможен перелив, если она думает что температура ниже чем есть.
Ну или приславутые температурные карты.
------------ Сообщение склеено: 07 Октября 2010, 12:57:30 -------------
Кстати если расходомер нитиевой, то компенсация температуры есть в нём самом. Тогда возможна ошибка заключается просто в наличии лишней температурной компенсации.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2010, 12:57:31 от Victor I
« Ответ #16 : 07 Октября 2010, 13:23:29 »
А я голосую все-таки за кривые карты :)
« Ответ #17 : 07 Октября 2010, 13:28:16 »
Ну я тоже больше к ним склоняюсь, хотя и не исключаю датчик. Кстати интересно узнать какой расходомер у type...
« Ответ #18 : 07 Октября 2010, 13:28:58 »
Стоковый.
« Ответ #19 : 07 Октября 2010, 13:31:21 »
« Ответ #20 : 07 Октября 2010, 13:36:10 »
Хм, лопата?
А на е30 в стоке было что-то другое? :)
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #21 : 07 Октября 2010, 18:11:34 »
у меня расхдомера нету
потом не могу сваливать на карты, потому что в прошлом году все было отлично. да какой там в прошлом году, проблема вылезла недавно, как починил мотор.
сегодня поменял уплотнительные резинки на форсунках, проверил герметичность топливной системы - все отл
к вопросу о датчике температцры воздуха - диагностика показывает что он исправен....
я думаю карты тут не причем, даже скорее уверен, потому что совсем недавно было номрально все. а у нас температура окружающей среды стала ниже, но не так чтобы это повлияло на расход 10+ литров
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #22 : 07 Октября 2010, 20:09:34 »
Про карты это вероятная проблема у Тайпа. У тебя скорее всего дыра, ибо такое повышение расхода, да без видимого обогащения может быть связано только с этим.
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #23 : 07 Октября 2010, 20:47:32 »
Пора ставить Газ! :) А так в конце тунеля свет виден?
  • E30KS S38B36 опять корчь, Настройка BMW, JZ и тд на Пакман, Vems, MS и тд
« Ответ #24 : 08 Октября 2010, 01:07:33 »
у меня много фактаров влияющих на расход... те же самы халодные свечи может в них дело, подсоса точно ни где нету т.к обороты ровные и не завышены.
------------ Сообщение склеено: 08 Октября 2010, 01:08:45 -------------
да и у меня програма вся штаная) тока когда выходит на буст тогда все меняеться.
BMW E30. BMW X5.
