Автор Тема: Направляющие клапанов. Не могу найти в каталоге  (Прочитано 2872 раз)
БелославЪ
« : 05 Октября 2010, 18:10:24 »
Вот, нашёл только это. /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5leGlzdC5ydS9wcmljZS5hc3B4P3BpZD0xNzgwMDgyMSZhbXA7c3I9NzA=
Но что-то мне подсказывает, что должны быть ещё и нормальные немецкие заменители. Мабуть, я не могу нужный номер найти?
На M20 нашёл сразу, там и ценник адекватный. А вот на M10 требуемых нет. Получается, нужен только оригинал?
« Последнее редактирование: 05 Октября 2010, 19:55:13 от БелославЪ
Рекомендуем почитать по теме Направляющие клапанов. Не могу найти в каталоге
« Ответ #1 : 05 Октября 2010, 21:47:14 »
там указаны только ремонтные втулки. номинальные мне привозили неродные. как нашли - не знаю
БелославЪ
« Ответ #2 : 06 Октября 2010, 00:22:43 »
не осталось ли номеров, или ещё чего с них?
« Ответ #3 : 06 Октября 2010, 08:58:41 »
это было 2 года назад )))
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #4 : 06 Октября 2010, 09:09:44 »
а не проще на заказ сделать ?
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +53/-17
« Ответ #5 : 06 Октября 2010, 09:43:23 »
2 года назад спокойно заказывал себе номинальные кольбеншмидт на головку м10. по 120 рублей за шт. примерно.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
БелославЪ
« Ответ #6 : 06 Октября 2010, 09:49:47 »
номер вспомнить можешь?
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #7 : 06 Октября 2010, 13:34:56 »
Вот посмотри номера и ссылки, может что и подойдёт к твоему двигателю:
- TRW Engine 81-11624 направляющая клапана
- Kolbenschmidt 50 004 135 направляющая втулка клапана
- Ae VAG92170B втулка клапана направляющая
« Последнее редактирование: 06 Октября 2010, 17:48:17 от Gelenkwelle
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Махачкала
« Ответ #8 : 06 Октября 2010, 16:27:02 »
+100, мне тоже нужны направляющие клапанов, где же их найти?
БелославЪ
« Ответ #9 : 06 Октября 2010, 22:46:21 »
Благодарствую!! Номера "бьются" как раз для M10!
  • Репутация +4/-3
« Ответ #10 : 07 Октября 2010, 11:11:01 »
Может и не в тему уж сильно не пинайте, местные мастера не советуют заменять направляющие клапанов, мотивируя тем что криво поставят и потом хлопот не оберешься, кто нить делал такую операцию на М10? если делал то во что это выльется, и как результат.
------------ Сообщение склеено: 07 Октября 2010, 11:19:36 -------------
БелославЪ  есть кто будет менять направляющие?
« Последнее редактирование: 07 Октября 2010, 11:19:36 от Guns
БелославЪ
« Ответ #11 : 07 Октября 2010, 13:25:38 »
уже меняли 80 тысяч назад. Проблем с установкой не было. Износились видимо из за качества низкого
« Ответ #12 : 07 Октября 2010, 13:30:47 »
Если грамотно делать и проблем с выпрессовкой не возникнет, то проблем вообще никаких. Вот если при выпрессовке попортится колодец направлящей, то делают ремонтную направляющую и расширяют отверстие под неё. Это сложно и могут быть косяки, хотя у нормальных мастеров на нормальном оборудовании и этого не должно быть.
БелославЪ
« Ответ #13 : 07 Октября 2010, 18:56:03 »
5 лет назад меняли направляющие у меня в сарае, на коленках
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #14 : 07 Октября 2010, 19:17:55 »
родные направляющие- сплав чугуна, а аналоги- медь н ещё какая-то хрень
« Ответ #15 : 07 Октября 2010, 20:16:29 »
Вообще-то что родные что новые направлящие латунь.
  • Локация: Коломна
« Ответ #16 : 07 Октября 2010, 20:53:07 »
родные точно чугун. поищи на форуме. где-то читал точно! а с медью извиняюсь! перепутал...... хотя не сильно....
Djon1975
« Ответ #17 : 07 Октября 2010, 23:22:08 »
родные из латуни. я когда голову снял, то на вид как из чугуна, а когда голову отмыл, то они оказались из латуни (заказал - пришли из латуни). правда они не понадобились, т.к. они практически не износились, хотя им 300000 км. зато клапана стерлись кое-где на 1 десятку.
« Ответ #18 : 07 Октября 2010, 23:35:06 »
Чушь ты где-то прочёл! Они из латуни делаются. Я себе тоже голову когда снимал там латунь была родная, и на новой бошке латунь. Чугун никогда не применяют во втулках, совершенно не подходящий для этого матерьял, к тому-же его льют, а лить втулки бред.
  • Репутация +4/-3
« Ответ #19 : 08 Октября 2010, 00:58:05 »
вот мне тоже надо менять, тут у себя боюсь, закосячат....
------------ Сообщение склеено: 08 Октября 2010, 00:59:09 -------------
А какие лучше ставить чтобы дольше бегали?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #20 : 08 Октября 2010, 20:22:05 »
Я ставил от классики или восьмерки,не помню(выпускные SM) бегают,они кстати из метала.
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
