Автор Тема: Нужна помощ в опредилении версии Мотроника  (Прочитано 2042 раз)
Kotyara
« : 05 Октября 2010, 19:41:54 »
имеем:
BMW E28 525E m20B27 1985 гв март вроде
стоят
2 датчика коленвала
4 датчика температуры:
   1-на мозги
   2-на стрелку
   3-термореле на форсунку
   4-хз подскажите???
   2-х контактный
Регулятор Холостого Хода "-х контактный...
Собственно проблема в том что на холодную ХХ 800 на горячую !000
Рекомендуем почитать по теме Нужна помощ в опредилении версии Мотроника
  • Репутация +19/-17
  • Локация: Останкино
« Ответ #1 : 05 Октября 2010, 20:10:41 »
Насколько я помню там тока 1.0 был)
  • Репутация +433/-196
« Ответ #2 : 05 Октября 2010, 20:33:09 »
мотроник 1.0 бэйсик, вроде так
  • Coupe 325е 12.06.1986
« Ответ #3 : 05 Октября 2010, 21:09:41 »
Стопудов первый. А с завышенным ХХ кстати и я борюсь - х.з. что это, пока смирился.
« Ответ #4 : 06 Октября 2010, 09:09:32 »
Именно так.
Kotyara
« Ответ #5 : 06 Октября 2010, 17:54:57 »
блок управленияХХ менять пробовал?
------------ Сообщение склеено: 06 Октября 2010, 17:59:10 -------------
и кстати кто что может сказать про четвертый датчик температуры?
он 2-х контактный желтого цвета... разъемы наподобие советских... работает на замыкание или размыкание... он у меня разобрался, теперь точно не скажу
« Последнее редактирование: 06 Октября 2010, 17:59:10 от Kotyara
« Ответ #6 : 06 Октября 2010, 18:44:49 »
Пробовал 2 народных блока, на одном из них езжу. Родной был с палёным контуром РХХ. РХХ менять пробовал 1 раз. Менял расходомер - немного снижается, но в общем всё равно завышен. Пробовал так же полностью закрывать РХХ отключив его - 750-900 оборотов не ниже.
Временно эксперементы прекратил.
Kotyara
« Ответ #7 : 06 Октября 2010, 19:04:25 »
а схемки родного случайно нету???
« Ответ #8 : 06 Октября 2010, 20:45:03 »
1) А зачем тебе - у меня 1.0 но не базик.
2) Нету схемы. А собственно вообще зачем тебе она?
3) Все 3 блока которые я ставил идентичны, просто родной (я имел в виду тот что от машины) сгоревший немного.
Kotyara
« Ответ #9 : 06 Октября 2010, 23:33:13 »
у меня образование радиотехническое, хотя гуру себя не считаю, без схемы электрической принципиальной лезть в устройство не воспитан...
« Ответ #10 : 07 Октября 2010, 00:14:59 »
А зачем в него лезть, если с ним всё впорядке?! Если был бы косяк, то скорее всего ХХ небыло-бы или был-бы занижен. Это дело в воздушно-вакуумной системе или в датчиках.
« Ответ #11 : 07 Октября 2010, 09:48:31 »
имеем:
стоят
2 датчика коленвала
   1-на мозги
   2-на стрелку
   4-хз подскажите???
   2-х контактный
Либо термореле не работает и пусковая не отключается, либо просто богатая смесь на ХХ...
