Автор Тема: как красиво согнуть трубу?  (Прочитано 5779 раз)
bik-top
« : 06 Октября 2010, 12:39:30 »
Решил сам сделать распорку, подобрал трубу, предстоит ее согнуть в двух местах.
Хочу чтобы изгибы получились красивыми - без морщин и сплюскивания.
Знаю, что многие говорят, это правильно делать при помощи газосварки. но у меня нет такой сварки в наличии.
Интересует опыт и советы тех, кто гнул трубы с хорошим результатом, расскажите как это можно лучше и проще сделать при помощи подручных средств и инструментов!
Можно ли заменить газосварку например костром или газовой горелкой? подскажите как гнуть чтобы получилось красиво!
Спасибо
Рекомендуем почитать по теме как красиво согнуть трубу?
  • Репутация +433/-196
« Ответ #1 : 06 Октября 2010, 12:44:42 »
сам не гнул, но слышал что набивают трубу песком
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • Репутация +93/-7
« Ответ #2 : 06 Октября 2010, 12:50:14 »
Газовой горелкой норм будет
Самый сложный вариант-если у тебя труба из нержавейки, тогда вместо песка в ход идет расплавленный свинец
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #3 : 06 Октября 2010, 12:52:33 »
Можно выпилить по внутренней части несколько сегментов, затем согнуть и сварить разрезы.
А что, у вас не продаются распорки?
bik-top
« Ответ #4 : 06 Октября 2010, 14:11:20 »
спасибо за альтернативный вариант, буду иметь в уме.
бывает что продают только денег хотят за них неадекватных, проще сделать самому из подобранных материалов.
нет не нержавейка :)
сори, попутал, не газовая горелка а паяльная лампа есть
вот такая примерно
ею можно справиться?
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Волгоградская обл.
« Ответ #5 : 06 Октября 2010, 14:36:33 »
я думаю можно
  • 320i 1984
bik-top
« Ответ #6 : 06 Октября 2010, 15:35:32 »
я думаю можно
это догадка или утверждение, что паяльной лампой можно заменить газовую сварку чтобы согнуть трубу.
расскажите как это сделать правильно, сколько или до какого состояния ее нужно разогреть, каким образом загнуть, как остужать (нужно ли кунать при остывании в солевой раствор) ?
------------ Сообщение склеено: 06 Октября 2010, 15:38:52 -------------
песком трубу при этом нужно фаршировать?
« Последнее редактирование: 06 Октября 2010, 15:38:52 от bik-top
  • Репутация +93/-7
« Ответ #7 : 06 Октября 2010, 16:23:07 »
паяльной лампой греть можно
докрасна скорее всего не нагреешь, теплопроводность сыграет роль, дальше зависит от самой трубы, какой материал и толщина стенки, на какой угол гнешь
если у тебя водопроводная труба типа сталь три, то сыпь песок и гни.
Если хотя бы сталь 30 тонкостенная, как делают рамы мотоциклов, тогда может без нагрева гармонью пойти. Можешь мокрым песком затрамбовать, но тогда не нагреешь. трамбовать песок в любом случае
для распорки угол загиба небольшой, правильно я понимаю?
надо пробовать, тут тебе заранее никто не скажет что у тебя получится
Allone
« Ответ #8 : 06 Октября 2010, 17:18:00 »
песок в трубу, место сгиба греть. и гнуть об лекало (трубу большего диаметра и т.п.)
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #9 : 07 Октября 2010, 10:07:49 »
Практически в любой котельной есть трубогибы, сам гнул себе там. все красиво получилось.
316 4HP22 ; X3 3.0
« Ответ #10 : 07 Октября 2010, 13:27:18 »
или заехать на какой нить выхлопной сервис - тож трубогибы должны быть
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #11 : 07 Октября 2010, 13:48:17 »
+1, все быстро и просто
bik-top
« Ответ #12 : 07 Октября 2010, 14:57:14 »
не ну вы ребята и даете - конечно же я могу пойти на сервис, где мне за 100грн(ок15дларов) согнут трубу...
или в ваших краях инструмент на улице стоит бесхозно?
видел я такой трубогиб возле ангара сто (хотя расположен неудобно, прямо возле дороги и далековато мне до него) - но я же не прийду туда ночью, чтобы им воспользоваться к тому же пока не знаю как им правильно пользоваться... а днем - так это же спецы с сто сразу заработать захотят..
вопрос в том как это самому сделать умно..
« Ответ #13 : 07 Октября 2010, 15:03:45 »
тебе трубу (распорку) нужно будет подогнать по длинне к втулкам вставляющимся в кронштейны на чашках, для этого в торце трубы надо делать полукруглые выпилы. в итоге ебля с подогнул трубу, подогнал, допилил, недогнул, перегнул, не симметрично оба плеча согнул... и т.д. затянется, на сто этому рады не будут)))) ну, или будут....))))
если конструкция распорки без втулок - тогда немножко быстрей)))
потому, вырезай сектора, гни руками, подгоняй, и топай к сварщику. место гиба ещо усиль косынками
  • Локация: 61
« Ответ #14 : 07 Октября 2010, 15:05:35 »
тебе 100-ню жалко? испорченные тобой трубы дороже станут
« Ответ #15 : 07 Октября 2010, 15:07:11 »
трубы ворованые - 100про )))))
  • Локация: 61
« Ответ #16 : 07 Октября 2010, 15:10:33 »
разве что утиль водопроводный
« Ответ #17 : 07 Октября 2010, 15:13:27 »
а чем он плох то?? )))  или что ты предлагаеш?? )))
bik-top
« Ответ #18 : 07 Октября 2010, 15:33:15 »
не спорим - труба халявная (подаренная) :)
мне жалко не тока денег - мне обидно за потраченное время и результат не удовлетворяющий мое я.
сто я эту работу не доверяю, т.к. понимаю то, что сказал Хол, а это никакому сто не нужно кроме меня!
думаю делать без втулок на концах - тупо поперечная дырка в трубе, в нее болт и к ушам на блины....
резать трубу не хочетса, но идея в уме.... буду гнуть... может паяльная лампа поможет, и писок в трубе...
« Ответ #19 : 07 Октября 2010, 15:44:40 »
лампа не поможет нихера  - это точно
bik-top
« Ответ #20 : 07 Октября 2010, 16:08:17 »
поясни, почему?
« Ответ #21 : 07 Октября 2010, 17:11:04 »
потому что тебе нужно нагреть место гиба до 1000градусов. у лампы как на картинке недостаточно тепловой мощности
bik-top
« Ответ #22 : 07 Октября 2010, 17:40:14 »
ты откуда так подумал?
вот тут нашел написано что такие температуры достижимы...
может кто знает каким образом можно повысить температуру  на трубе под паяльной лампой?
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #23 : 07 Октября 2010, 17:47:55 »
если обмотать всю трубу толстым слоем азбеста или другой высокотемпературной термоизолирующей хрени, чтоб она не излучала типло + замутить какой-нить наддув, то будет жечь:) но отжигать нужно будет дооолго..... или мутить газовую горелку из газового балона и компресора - но это попахивает прожаренными кусочками на близлежащих деревьях:)
пью бурду несу ерунду
