Автор Тема: как настроить РАСХОДОМЕР???  (Прочитано 11148 раз)
Silva_naE30
« Ответ #25 : 17 Июня 2007, 12:57:35 »
замененю сегодня это резиновое сопло.....
поставлю бегунок на начало
передвину плату чуть ниже а то дорожка чуть стёрта
и буду глядеть что к чему
воздух вроде подсасывать недолжно....
расход на машине был до проблем с расходомером и так далее
на нашем Белорусском 92ом 8 литров(!!!!!) если не нажимать на газ сильно,так что хочу и вернуть эти 8-9 литров а то .....13-15 ну на*уй
Рекомендуем почитать по теме как настроить РАСХОДОМЕР???
Silva_naE30
« Ответ #26 : 18 Июня 2007, 05:48:58 »
заменил сопло...
бегунок на начало поставил
работать сразу начала ровно не задыхаться .....подрывы всё есть
когда тачка работает бегунок где то посередине это норм?
так вроде вопросов нету пока што всё пашет....тока расход не засекал....
всем спасибо кто помог!!!!
  • Кто здесь???
  • Репутация +10/-3
« Ответ #27 : 18 Июня 2007, 15:44:26 »
Нет, это не нормально... бегунок после завода от своего спокойного состояния, отклоняется в пределах 3-5мм. Если я все верно помню.
Для проверки, просто газани и посмотри назад. Если черный дым, значит переливает, но это так, для проверки)!
  • BMW 318i E30 m10b18 1985, BMW 316 E30 m10 1984 + BMW 525 e34 m50b25 1993
Было бы величайшей ошибкой думать...
© В. И. Ленин
« Ответ #28 : 18 Июня 2007, 16:03:47 »
Блин народ! Ну вы не поверите но газоанализаторы уже давно придумали!
Silva_naE30
« Ответ #29 : 28 Июня 2007, 14:30:46 »
а зачем крышку расходомера герметом герметизировать????воздух сосать может?
Silva_naE30
« Ответ #30 : 29 Июня 2007, 00:28:26 »
кароче у меня бегунок по середине а когда газую почти в конце...ииз трубы на 4ырёх тыщях 4рёный дым чуть а так нету ....
Silva_naE30
« Ответ #31 : 30 Июня 2007, 18:27:42 »
у меня при работе на холостых он находиться на 2-3 см от края это нормально???
Rich
« Ответ #32 : 30 Июня 2007, 19:14:56 »
блин,афф,ну все же написано...сначала все патрубки на предметов обрывов..только в последенем случае надо было в расходомер лезть...тебе же сказали - есть прибор...возьми прибор и настраивай себе сколько влезет...а лучше как будет возможность расходомкр поменяй...на невскрытый
Silva_naE30
« Ответ #33 : 30 Июня 2007, 20:09:29 »
причём тут это
я спршиваю как он должен нормальный работать на 3-4см в сторону сдвигаться???а не подсосы воздуха и так далее
Rich
« Ответ #34 : 01 Июля 2007, 10:07:13 »
просто расходомер поменяй и твой гемор закончится yahoo
если нет возможности поменять - смотри мануал (на сайте есть хороший мануал)
2-3 см кажется есть норма..
Therion2
« Ответ #35 : 01 Июля 2007, 23:41:09 »
Сегодня настраивал сам свой расходомер после того, как его накрутил один товарищ... Способ был следующий - винт качества (шестигранник) закрутил до упора и открутил его на 2,5 оборота. после этого установил бегунок расходомера на самое начало дорожки (при заглушенном моторе) после этого запустил мотор и начал закручивать потихоньку винт качества, при положении -0,5 оборотов двигатель, который колбасило не по -детски успокоился и заработал ровно. Проехал километра 2 в разных режимах- нареканий нет. Завтра попробую найти газоанализатор и отпишу от результатах.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #36 : 29 Июля 2007, 22:54:17 »
Сегодня настроил. это на заглушенной
это до настройки на холостых
это после настройки
« Последнее редактирование: 29 Июля 2007, 22:56:44 от HUTOR
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
