Автор Тема: перегрев двигателя  (Прочитано 2290 раз)
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
  • Локация: МО г.Клин
« : 07 Октября 2010, 18:14:12 »
итак ехал себе ни кому не мешал, только обгонял по встречке, не в этом дело, и вдруг вижу дым в салоне останавливаюсь, вижу за мной тосол льется, движок перегрет, затем увидел что шланг который направляет тосол из двигателя в салон(видимо в печку) или наоборот, порван, ну ладно вынул его, и трубка которая торчала из салона сгнила и сломалась(на нее шланг одевается), я так поставил шланг и тосол пошел в салон, вот что теперь мне делать? ведет эта трубка к печке? надо печку всю менять? и почему из за печки перегревается двигатель. какая разница поступает ли в печку тосол?
« Последнее редактирование: 07 Октября 2010, 18:41:37 от Geva
BMW e30 318i 1987
BMW E46 325i ///M Пакет - моя мечта, езжу , радуюсь!)
Рекомендуем почитать по теме перегрев двигателя
bik-top
« Ответ #1 : 07 Октября 2010, 18:33:41 »
просто тасол твой убежал, потому и гретьса начал.
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
« Ответ #2 : 07 Октября 2010, 18:38:01 »
там еще половина  есть тосола, я еду и дым идет, т.к тосол льется куда то, и испаряется
BMW e30 318i 1987
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #3 : 07 Октября 2010, 20:13:08 »
1) перегрев начинается при недостатке всего пары литров.
2) трубка на печке отдельная деталь - меняй.
3) ищи остальные дыры, если у тебя еще где-то льётся.
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
« Ответ #4 : 07 Октября 2010, 21:58:36 »
т.е если идет в салон, в печку, то можно забить на эту хрень и заливать тосол по максимуму?
BMW e30 318i 1987
  • Репутация +24/-10
  • Локация: Старая Купавна
« Ответ #5 : 07 Октября 2010, 22:04:56 »
соедени печные шланги трубкой и катайся ищи новую печку.
e30 320,87.-продана,320,89г.в.продана е38 1995г.в. М730 продана<Куплен на время Nissan almera n16 1.5
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
« Ответ #6 : 07 Октября 2010, 23:40:32 »
т.е из за этой хрени надо всю печку менять?
BMW e30 318i 1987
« Ответ #7 : 08 Октября 2010, 10:28:51 »
нет. посмотри ЕТК
bik-top
« Ответ #8 : 08 Октября 2010, 12:38:23 »
ты както говоришь одними загадками, вопросами... :(
скажи людям где точно у тебя течет - если шланг под капотом что на печку, то меняй его или подтяни
если в салоне радиатор течет а шланги целые, то меняй радиатор отопителя,
если патрубок обломился что к радиатору, при этом сам радиатор и шланги целы - то меняй только патрубок!
определись где у тебя болит - и лечи! ;)
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
« Ответ #9 : 08 Октября 2010, 15:49:24 »
я сталкиваюсь со всем первый раз, в области охлаждение, печка и т.д не знаю ничего, патрубок это отдельная часть? если да то его надо поменять
BMW e30 318i 1987
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #10 : 08 Октября 2010, 16:05:22 »
давай попробуем на примере тонкого моторчика (с толстым примерно тоже самое :))...
вот печка:
вот шланги к ней:
где течет???
BMW E30
316i M10 04/1988
bik-top
« Ответ #11 : 08 Октября 2010, 16:27:44 »
Борис, малаццом! :) :) ;)
Гева - практически все делаетса по частям, как и вся машина собранная из винтиков и болтиков с гаечками. зачем менять все вместе, если нужно поменять только хомут (постарался объяснить образно :) )
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
« Ответ #12 : 08 Октября 2010, 22:22:12 »
порвался шланг №2, я его заменил, после этого сломался потрубок, на который он одевался, значит надо его менять. Большое спасибо за рисунок и объяснения)) +1 , кстати закрыл этот шланг, теперь охлаждается, но езжу без печки))
« Последнее редактирование: 08 Октября 2010, 22:25:12 от Geva
BMW e30 318i 1987
