Автор Тема: Нужен ли герметик, при замене прокладки клапанной крышки?  (Прочитано 11429 раз)
  • Репутация +176/-33
« : 09 Октября 2010, 00:22:18 »
При замене прокладки клапанной крышки (напр. после регулировки клапанов), нужно герметиком поливать или просто прокладка кладётся новая?
Рекомендуем почитать по теме Нужен ли герметик, при замене прокладки клапанной крышки?
  • Репутация +20/-17
« Ответ #1 : 09 Октября 2010, 00:23:30 »
Если сопрягающиеся поверхности ровные, то можно без герметика.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
  • Репутация +19/-17
  • Локация: Останкино
« Ответ #2 : 09 Октября 2010, 00:24:00 »
Просто новая прокладка) герметик для жигулей)
Кстати как показывает практика, если ерлинговская прокладка новая, ее можно и не менять)
  • Репутация +261/-59
« Ответ #3 : 09 Октября 2010, 00:26:50 »
если до тебя никто сначала не залил герметиком а потом не мог снять и начал колупать отверткой сделав сколы, то тогда прокладка и всё.. я на м40 1 раз поменял её и потом раз 6 снимал и оставлял её же и ниче не текло
е28 535
« Ответ #4 : 09 Октября 2010, 00:29:20 »
Понял, значит по месту будет решено =) Новую (Elring) купил уже, так что менять в любом случае, я даже без понятия когда туда лазили до меня и как там вообще сделали...
« Последнее редактирование: 09 Октября 2010, 00:32:26 от TauruS
  • Репутация +19/-17
« Ответ #5 : 09 Октября 2010, 00:38:13 »
Ну хз... ГБц достаточно дуракоупорная, и просто так отверткой ты ее не раздолбаешь.
Кстати на будущее, удобней всего счищать куски прокладок и герметик - лезвием от макетника.
« Ответ #6 : 11 Октября 2010, 11:18:32 »
На M40 она резиновая многоразовая.
Один раз поменяешь, потом несколько раз можно не менять. Я без герметика ставил. Вообще она одноразовая, но я её раз 5 туда-сюда снимал и ставил.
« Ответ #7 : 11 Октября 2010, 11:24:00 »
У меня несколько кривая клапанная крышка (видимо, ее гайки когда-то затянули со всей дури и она под ними прогнулась), поэтому прокладка прижимается неравномерно. От этого клапанная крышка слегка "потеет". В этот раз между шпильками слегка мазнул герметиком - потеет все равно (возможно, надо было больше мазать).
Мне рассказывали, что герметиком в любом случае следует мазнуть места, где в голову вставлены резиновые заглушки напротив осей коромысел. Может, врут.
« Ответ #8 : 11 Октября 2010, 11:42:56 »
Х.З. У меня там всё новое и герметиком я не мазал. Конечно она немного потеет, причём по всему периметру, но это скорее всего он недотяга (боюсь сломать), да и настолько мало, что я забил. Всё равно у меня весь двиг в масле - накосячил я походу с прокладкой передней крышки...
« Ответ #9 : 11 Октября 2010, 13:14:51 »
Раз 10 снимал крышку и ставил обратно... Все нормально :)
  • Репутация +19/-17
« Ответ #10 : 11 Октября 2010, 15:53:52 »
Главное - чтобы воздух не подсасывала, а потение это фигня...
Затягиваю обычнно большой трещеткой с удлинителем, держа кисть у начала трещотки (та сторона куда головы одеваются). Момент затяжки получается достаточный для обжима прокладки, и недостаточный для срыва гаек)
BMWSTR
« Ответ #11 : 13 Октября 2010, 21:51:27 »
Я после капиталки раз 6 снимал крышку проверял клапана и ставил прокладку старую (новую поле капиталки), никаких проблем, тянул маленьким динамиком на 10Нм, главное обесжирить поверхности и саму прокладку
« Ответ #12 : 13 Октября 2010, 21:56:27 »
А как регулируется момент затяжки, всегда интересно было...
BMWSTR
« Ответ #13 : 13 Октября 2010, 22:11:08 »
Момент затяжки регулируется и контролируется динамометрическим ключём, нормальный стоит около 1500-2000, большие глючи дороже, есть тазиковые шкальные, рублей 200-500 стоят, можно и таким тянуть, но не сильно ответственные болты...
Вот кое что почитай про нормальные изделия
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5zaGVycGEtYXV0by5ydS9IYXpldF9EaW5hbW8ta2x5Y2hpLmh0bWw=
« Последнее редактирование: 13 Октября 2010, 22:14:57 от Sentinel
« Ответ #14 : 13 Октября 2010, 22:14:26 »
Да? А зачем? Я просто тряпочкой всегда протирал..
« Ответ #15 : 13 Октября 2010, 22:18:56 »
Спасибо, изучу.
И собсно как влияет, всю жизнь по моему крутят на глазок)
BMWSTR
« Ответ #16 : 13 Октября 2010, 22:35:05 »
Самое простое: Если болт перетянуть, то может сломать, тогда отказ устройства и гемор с изьятием залома из тела детали, если недотянуть соединение будет ненадёжным, разболтается и также есть риск что болт может сломать со всеми вытекающими...
  • Локация: Тверская область, Бежецк
« Ответ #17 : 13 Октября 2010, 23:05:30 »
толстые прокладки (резиновые или резинопробковые) герметиком мазать не надо если они по всему периметру разьема а не встык как нибудь.тонкие(паронит,картон)-тож не надо если новые.только если бу.вообще чем меньше герметика тем лучше
  • Купе М20В20 83г
  • Репутация +93/-7
« Ответ #18 : 13 Октября 2010, 23:40:04 »
Герметик очень любит укорачивать жизнь маслонасосу
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
