Автор Тема: указатель температуры о.ж.  (Прочитано 2257 раз)
NOVENKIY
« : 30 Мая 2007, 10:43:50 »
не могу понять! пока машина холодная, датчик температуру показывает, как только чуть прогревается, стрелка падает и пипец. я уже поменял сам датчик, зачистил контакты на преборке, посмотрел все провода массы каторые идут с двигателя на кузов, зачистил минусовой провод с акамулятора, может кто подскажет чё за хрень происходит, или может кто знает принцип работы этого датчика?
Рекомендуем почитать по теме указатель температуры о.ж.
« Ответ #1 : 30 Мая 2007, 11:54:00 »
Сам стрелочный прибор в приброке - тоже не безгрешен. Могу дать на проверку другой.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #2 : 30 Мая 2007, 19:15:55 »
Прозванивай дорожки на плате приборки на наличие разрывов.И акм там же замени.
NOVENKIY
« Ответ #3 : 30 Мая 2007, 19:21:40 »
у меня 3 приборки в месте сдатчиками, пробовал их менять, тоже самое, акм хорошие, в двух недавно поменены. может что нибудь быть с проводкой и принцип работы этого датчика, что на него поступает,+, или-. и что идёт на приборку?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #4 : 30 Мая 2007, 19:38:38 »
Замкни провод датчика на корпус (массу).Должен указатель  показать крайнее правое положение.
NOVENKIY
« Ответ #5 : 31 Мая 2007, 11:51:13 »
попробовал замкнуть провод на массу, никакой реакции, значит с приборки не идёт + на датчик, я так понимаю?
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #6 : 31 Мая 2007, 12:50:17 »
Нет не так с корпуса сигнал отрицательной полярности (-) на приборку(терморезистивныи датчик), проверяй цепи к приборке от разъема и дальше…
« Последнее редактирование: 31 Мая 2007, 14:20:38 от Sandi
« Ответ #7 : 31 Мая 2007, 13:23:09 »
Нет не так с корпуса нет сигнала отрицательной полярности (-) на приборку(терморезистивныи датчик), проверяй цепи к приборке от разъема и дальше…
Прочитал два раза, не вполне понял.
  • Репутация +12/-3
« Ответ #8 : 31 Мая 2007, 14:19:37 »
Терморезистивный датчик прямопропорциональное изменение зависимости сопротивления к  изменению температуры. this
scare«перегрелся не то черкнул» scare
« Последнее редактирование: 31 Мая 2007, 14:25:22 от Sandi
NOVENKIY
« Ответ #9 : 31 Мая 2007, 17:46:19 »
может быть кто знает: кокого цвета провод с приборки идёт на датчик?
