Автор Тема: БЫВАЕТ РЕЗКИЙ СПАД СКОРОСТИ НА 1 ПЕРЕДАЧЕ  (Прочитано 3654 раз)
vadimNNOV
« : 12 Октября 2006, 22:04:09 »
ПРИ ПОВОРОТАХ ИЛИ РЕЗКИХ РАЗГОНАХ ДАЖЕ НЕ ДОХОДИТ ДО 5Т ОБОРОТОВ РЕЗКО ПРИТОРМАЖИВАЕТ ДВИЖОК С ПАУЗОЙ В ДВЕ СЕКУНДЫ ОБОРОТЫ ПАДАЮТ ДО 2Т ИЛИ 3 ТЫСЯЧ НЕ ЧАСТО НО БЫВАЕТ ЧТО ЕТО ТАКОЕ
318I M40 E30 1988
Рекомендуем почитать по теме БЫВАЕТ РЕЗКИЙ СПАД СКОРОСТИ НА 1 ПЕРЕДАЧЕ
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #1 : 12 Октября 2006, 22:35:41 »
Много причин.
вообще машина дергается стреляет?
vadimNNOV
« Ответ #2 : 12 Октября 2006, 23:11:33 »
нет не дергается.не стреляет движок после кап ремонта.
не работает спидометр расходомер.буксует сцепление
« Ответ #3 : 13 Октября 2006, 10:32:10 »
Блин это как аборт по телефону,  может отходит контакт на бензонасосе или он умирает.
Duke ®
« Ответ #4 : 13 Октября 2006, 20:15:26 »
"Доктор, помогите, у меня болит палец, но вы не обращайте внимание на проломленый череп, открытй перелом ноги и геморрой размером с банан :)))"
vadimNNOV
« Ответ #5 : 17 Октября 2006, 14:21:23 »
ВЧЕРА УЖЕ И НА ВТОРОЙ НАЧАЛ ДВИГАТЕЛЬ ТОРМОЗИТЬ!
МОЖЕТ БЫТЬ ГДЕ-ТО ВОЗДУШНАЯ ПРОБКА ИЛИ ЛУКОЙЛ 95 НАЧАЛ БОДЯЖИТЬ?
СПИДОМЕТР ЗАРАБОТАЛ.БЫЛ ОТОРВАН ПРОВОД НА ДАТЧИКЕ!
Nash
« Ответ #6 : 17 Октября 2006, 14:36:39 »
Врятли из-за бензина. Перегрева нет?
Duke ®
« Ответ #7 : 18 Октября 2006, 09:51:16 »
Болтается у тебя мотор как г... в проруби... там че-нить где-нить отрывается, проводок какой-нить... или трубка... изучи подушки его
« Ответ #8 : 18 Октября 2006, 10:29:20 »
проверь шланги воздушные.
Tiggra
« Ответ #9 : 18 Октября 2006, 10:29:36 »
2 vadimNNOV
ЗАЧЕМ ЖЕ ТАК КРИЧАТЬ!!!  :evil:
отожми "большие буквы"
MARIO
« Ответ #10 : 19 Октября 2006, 13:01:40 »
была у меня похожая ситуация, думал инжектор, поменял фильтра, свечи .. машинка поехала лучше , почистил инжектор - еще лучше ))
M3
« Ответ #11 : 19 Октября 2006, 21:50:43 »
марио М30 рулит!!!! давай вместе ставмть :D
vadimNNOV
« Ответ #12 : 12 Февраля 2007, 23:31:51 »
ето все сраный бензонасос виноват
« Ответ #13 : 12 Февраля 2007, 23:46:01 »
Сраный, в смысле засранный или сраный бензин из засранного бака, через засранные всяким говном сраные форсунки срано срет?
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #14 : 13 Февраля 2007, 01:29:51 »
Вот это процитировал:) срет:-):-):-):-):-):-) ржачь... =))
« Ответ #15 : 13 Февраля 2007, 10:01:15 »
Ну давайте разбираться. Человек пишет что происходит на больших оборотах ( при большом расходе ) и при поворотах. При повороте что может быть? Правильно - отходить контакт или смещаться бензин в баке и отливать от заборника топлива. А если еще сам заборник грязный да при большом потреблении вот и перебои в подаче. Хотя может и изношенный бензонасос подклинивать при наклоне. Ну в общем я бы для начала сеточку топливозаборника проверил и контакты на бензонасосе.
