Автор Тема: Не льётся масло на распредвал. М20.  (Прочитано 5662 раз)
  • Строим самую красивую триццадку... электрифицируемся
  • Репутация +28/-18
  • Локация: Нью-Сибирск
« : 10 Октября 2010, 18:47:59 »
Всем привет! Собрал прокапиталенный двиг, накинул ремень ГРМ, и решил покрутить стартером чтоб проверить как поступает масло в ГБЦ. Ну и собственно столкнулся с тем, что масло не льётся из маслопровода, который поливает кулачки распреда (типа "душ" который ;) ). При этом ко всем остальным частям ГБЦ масло поступает и достаточно обильно. Маслонасос нормально накачивает давление - индикатор низкого давления на приборке гаснет довольно быстро. Если смотреть в каналы в которые вкручиваются концы этой "поливальной" трубки, то видно, что при вращении колена масло туда даже не поступает - там практически сухо. Ну то есть крути-не крути картина в этих каналах никак не меняется.
Соответственно вопросы:
1. Как проведены каналы подачи масла в эту трубку в ГБЦ M20b25?
2. Кто сталкивался с таким скотским поведением мотора? ;)
3. Что делать??
God is my second pilot
BMW 320i `86 Limousine E30 M50b20TU
Рекомендуем почитать по теме Не льётся масло на распредвал. М20.
  • Репутация +9/-2
  • Локация: г. Краснодар
« Ответ #1 : 10 Октября 2010, 19:35:25 »
Я тоже столкнулся с этим после сбора мотора, т.к с М20 первый раз имел дело, тоже не понимал почему из трубки не льется, после запуска я решил проделать опыт, на работающем двигателе открыл заливную крышку, взял щепочку и окуратно подсунул ее под отверстие трубочки ощутил как масло с силой бъет по щепке, короче масляный канал проходит через поперечное отверстие враспредвала и получается, что масло брызгает на распрредвал импульсами практически невидимыми глазом, 2 раза за 1 оборот распредвала, на очень короткое время. 8)
////\/\-POWER - да прибудет с тобой сила...
  • Репутация +28/-18
« Ответ #2 : 10 Октября 2010, 20:37:01 »
Дело в том, что мой знакомый который себе капиталил М20 говорит что у него при вращении стартером масло лилось из этой "поливалки" струйками. А у меня оно туда даже не попадает.
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #3 : 11 Октября 2010, 11:44:28 »
а ты трубку саму менял на новую? может забита как вариант
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +28/-18
« Ответ #4 : 11 Октября 2010, 11:45:35 »
Сама трубка прекрасно проливается.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #5 : 12 Октября 2010, 20:38:31 »
Насколько я видел, кулачки у меня купаются в масле при том, что я масла даже не вижу из трубки. Я не думаю, что оно там должно литься, время совмещения отверстий головы и распредвала в крайних шейках настолько мало, что при давлении 2,5 -3 атм. будут только брызги которых ты не увидишь, при том, что таких отверстий 6 шт. масла там не так уж и много подается -> ибо давление не безгранично 8) это моя версия, мож кто поправит  ink
« Ответ #6 : 12 Октября 2010, 21:34:32 »
Да нет, он же пишет, что в дырке под трубочку масла вообще нету нифига. Там какая-то фигня с каналами. Либо они чем-то забиты, либо оно не идет из блока в голову, типа в прокладке забыли дырочку проковырять. Но я хз, что конкретно делать в этой ситуации, и как там идут эти каналы.
  • Репутация +28/-18
« Ответ #7 : 13 Октября 2010, 05:28:12 »
Ага, я тоже мягко говоря в растерянности...
  • Репутация +9/-2
« Ответ #8 : 13 Октября 2010, 10:58:58 »
Снимать бошку, и смотреть на прокладку, мож брак и нет отверстий, потом попробовать покрутить без бошки посмотреть что там с жижей в канале.
« Ответ #9 : 13 Октября 2010, 11:14:21 »
Хм, а прокладку правильно положил? А то тут было на M40 один человек не мог понять почему бошка сухая, оказалось прокладку положил неправильно.
  • Репутация +28/-18
« Ответ #10 : 13 Октября 2010, 20:43:18 »
Ну там на М20 такая прокладка - она только в одно положение ложится ???
« Ответ #11 : 14 Октября 2010, 11:19:02 »
нет,не в одном. Можно перепутать! Скорее всего ты и перепутал, раз даж в каналах сухо. А из трубочки на самом деле несильно масло прыскает,даже не видно особо
« Ответ #12 : 15 Октября 2010, 15:13:22 »
Недавно прикладывал к донорской бошке M20 прокладку снятую с неё же - первый раз положил её наоборот, по болтам встала, а вот по маслянным каналам нет.
« Ответ #13 : 01 Февраля 2011, 19:16:47 »
посмотри выроботку на рабочей поверхности ГБЦ где крутится распредвал!!!
  • BMW E30 1984г. М20 В23 Cедан
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #14 : 01 Февраля 2011, 19:35:35 »
археолог!
  • BMW E30 M10B18i  up m20b20 m1.3
Только массовые расстрелы спасут родину!
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #15 : 02 Февраля 2011, 07:05:29 »
Олег чего-то тему не закрыл. Ему канал в головке мастера заварили, когда ремонтировали голову.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +28/-18
« Ответ #16 : 02 Февраля 2011, 08:51:33 »
Да, прошу прощения, не отписался. Вобщем когда напыляли шейки распреда - закрыли проточку в первой и последних шейках по которой масло попадает в эту трубочку.
« Ответ #17 : 02 Февраля 2011, 10:00:48 »
Поубивал бы таких мастеров! А если бы завели и не проверили подачу - на какие деньги попал бы!
