Автор Тема: Обогрев топливного фильтра  (Прочитано 12968 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Москва,Дорогомилово
« : 12 Октября 2010, 20:13:00 »
Сегодня лазил по экзисту,чтоб запастись доп. топливным фильтром на зиму.И тут я заметил следующее:
Но у меня под капотом вот так,т.е. нет детали 9 вроде как:
Получается необходимо докупить подогрев?
Рекомендуем почитать по теме Обогрев топливного фильтра
  • Репутация +3/-0
« Ответ #1 : 16 Октября 2010, 15:10:50 »
Эээй,у всех на машине есть деталь номер 9?
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2 : 16 Октября 2010, 15:16:27 »
у меян есть.. но не уверен что работает....
е28 535
listsv
« Ответ #3 : 18 Октября 2010, 15:04:49 »
У меня есть и работает, датчик на держателе фильтра включает подогреватель салярки примерно окола 0"градусов, чтобы незапарафинелся фильтр.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #4 : 18 Октября 2010, 16:23:27 »
А к датчику тоже получается провод идет провод?
  • Локация: г.Великие Луки
« Ответ #5 : 18 Октября 2010, 20:46:43 »
К подогревателю подходит два провода и к датчику два.
BMW 324D M21d24
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #6 : 18 Октября 2010, 23:14:49 »
у меня есть . датчик (там биметалические контакты) включает реле(стоит в г-образной коробке (на фото)) а реле включает подогреватель .
  • Репутация +20/-5
  • Локация: Кировская обл г.Кирс
« Ответ #7 : 18 Декабря 2010, 02:03:03 »
и у меня есть,тока датчик сдох пришлось колхозить через красивый тумблер и самому включать когда среднесуточная температура опускаеться ниже-5
  • bmw324d e30 седан1986г
  • Локация: Земля
« Ответ #8 : 03 Января 2011, 23:27:52 »
А какой его принцип работы или можно втупую через кнопку подавать + и еще а что за датчик №6.СПОСИБО ???
  • e324
Денис
« Ответ #9 : 03 Января 2011, 23:42:48 »
У меня ваще нет ничего подобного, потому что до меня кто то прикрутил фильтр от Тойоты. И нормально, не заморачиваюсь ))))
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #10 : 31 Января 2012, 21:37:41 »
Как датчик проверить? сопротивление должно быть какое то?    если неработает, то что перемыкать? два провода идущие от датчика?
  • BMW E30, 324d, M21, седан 1986
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #11 : 02 Февраля 2012, 15:07:09 »
Что то никто не заходит :( Где то видел информацию. не могу никак найти об этом
listsv
« Ответ #12 : 04 Февраля 2012, 20:08:20 »
А я в начале зимы провода с датчика замкнул (между собой) и весной разомкнул и все в порядке.
  • Локация: Минск
« Ответ #13 : 04 Февраля 2012, 20:20:38 »
Идешь на улицу с тестером. Снимаешь фишку с датчика. Проверяешь замкнут датчик или нет. Так как на улице минус, а температура срабатывания датчика +5,5 градусов то он должен быть замкнут. Накидываешь провода и наслаждаешься работающим подогревом топливного фильтра. У меня датчик сдох, поэтому я подключил вместо него тумблер.
  • 324d, 1986
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #14 : 04 Февраля 2012, 20:45:04 »
Я пробовал перемыкать фишку... Никакого отличая в работе не заметил...
  • Локация: Минск
« Ответ #15 : 05 Февраля 2012, 02:45:03 »
Проверь работоспособность нагревательного элемента.
  • 324d, 1986
listsv
« Ответ #16 : 05 Февраля 2012, 13:00:22 »
Налей летнюю салярку и сразу заметиш
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #17 : 05 Февраля 2012, 15:35:52 »
А где он находится этот нагревательный элемент?
  • Локация: Украина Запорожская обл.
« Ответ #18 : 06 Февраля 2012, 03:57:28 »
Между головкой топливного фильтра и самим фильтром.
  • BMW E30. 324D.1986
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #19 : 12 Февраля 2012, 12:52:06 »
на нижней фото нет нагревателя (см 1-й пост ) между держателем и фильтром. А вот провода с фишкой к нему скорее всего есть. если его докупить то будет работать. а можно пойти по другому пути-купить накладной обогреватель и обвязать его через реле и родной датчик или тумблер .
« Ответ #20 : 13 Февраля 2012, 01:15:48 »
На фото видно, что топливный шланг подсоеденен не правильно, его нужно поменять местами с датчиком, на котором обламаны клемы.
  • Локация: Minsk
« Ответ #21 : 18 Декабря 2012, 13:09:25 »
Теме ап!
имеется подогрев, но обломан термовыключатель этот, сам подогрев работает...хочу заказать и поставить термовыключатель..  у кого он рабочий и подключен скинте плиз фото куда он подключается?? как фишка выглядит... куда провод идет??
у меня какаято фишка есть черная, похожая на фишку для предохранителя(у него контакты стоят так   -    -  ) ток разьемы развернуты на 90 градусов (вот так |   |  ).. в ней торчит проволка :) она ли это?? :(
  • e30 324d
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #22 : 18 Декабря 2012, 19:10:54 »
У меня фишка  буквой П сделана, как на "датчике включения опережения зажигания",  я тупо кнопку в салон вывел. Стоит вольтометр, когда щёлкаю тумблер напряжение на 1/10 вольта прыгает... думаю что работает.
p.s. А проволока это походу перемыкали её, мне прежний хозяин тоже советовал проволокой... Я на него как на дурака посмотрел, он больше советов не стал давать...  :)
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2012, 19:14:05 от wald
  • Локация: Minsk
« Ответ #23 : 18 Декабря 2012, 22:05:29 »
Завтра фото прикреплю своей фишки.. она ли это ???
  • e30 324d
  • Локация: Minsk
« Ответ #24 : 19 Декабря 2012, 11:21:38 »
Вот отсуда если проволку вытянуть то на фишке обогревательного элемента пропадает фаза...
она ли должна одеватся на термовыключатель??
Uploaded with ImageShack.us
  • e30 324d
