Автор Тема: Чрезвычайно таинственное и чудесное явление  (Прочитано 2131 раз)
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« : 13 Октября 2010, 01:02:27 »
Еду я по ТТК ночью, еду прилично. На кочке подпрыгнул и смачно приземлился. Не сильно но резко. Сразу после приземления произошли изменения в динамике, машина стала ехать намного лучше,НО....по кузову идет сильная вибрация и звук выхлопа стал очень басистый и громкий, ну прям как прямоток (выхлоп целый,не пострадал, не сечет), еще интересное дело, мотор стал ниже сидеть. Крыльчатка стала задевать нижнюю кромку радиатора, пришлось ее снять. Вибрация ощущается на холостых, тремор идет по кузову, но сам мотор работает ровно, не вибрирует. Еще - пришлось отпустить тросик газа ибо он тоже резко стал перенатянут. Подушки мотора целые. Что это может быть, по поводу вибрации и смещению мотора могу предположить что порвал подушки коробки. Но вот откуда взялась улучшенная приемистость и звук выхлопа мне совершенно не понятно. Сначала думал ремень перескочил, но нет, с ним все в порядке. Давайте покумекаем товарищи что это за явление такое?
« Последнее редактирование: 13 Октября 2010, 01:05:31 от bagration149
  • 323i motronic mtech1
Рекомендуем почитать по теме Чрезвычайно таинственное и чудесное явление
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #1 : 13 Октября 2010, 01:49:03 »
Скорее всего у тебя действительно порвались подушки (или подушка) коробки передач. Так как "крыльчатка стала задевать нижнюю кромку радиатора", мотор говоришь просел и прочее да и гул и мелкая вибрация по кузову пошла.
Думаю где то появился контакт, вот и приёмистость подпрыгнула (предположение только).  ink
« Ответ #2 : 13 Октября 2010, 12:47:52 »
Что ты имеешь ввиду под словами "появился контакт"?
  • Репутация +176/-33
« Ответ #3 : 13 Октября 2010, 12:56:44 »
Ну был фиговый, стал нормальный =)))))))
« Ответ #4 : 13 Октября 2010, 13:41:46 »
Иликтричество плохо ходилома, а стало хорошо ходилома!
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #5 : 13 Октября 2010, 13:47:39 »
а ты попробуй там еще раз проехать! вдруг обратно все произойдет?
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +315/-298
« Ответ #6 : 13 Октября 2010, 13:49:24 »
ВАРИАНТ Может быть вообще чудный!-поломка лонжерона )))
« Ответ #7 : 13 Октября 2010, 13:49:41 »
сгнил и прогнулся
« Ответ #8 : 13 Октября 2010, 15:38:57 »
типун тебе Михас!Обломило опору двигла, поменял, двиг встал ровно, приемистость вернулась в норму..чудеса
  • Репутация +38/-92
« Ответ #9 : 13 Октября 2010, 16:09:30 »
Ну вот, вроде отделался малой кровью, как говориться. А вот по поводу приёмистости, действительно - загадка.
« Ответ #10 : 13 Октября 2010, 17:02:35 »
может кто знает что могло быть?
bik-top
« Ответ #11 : 13 Октября 2010, 18:20:11 »
трещина в приемной трубе.... а выхлоп у тебя тугопроходим.... когда двигу удалось дышать в полную груть, он и поехал...
когда трубу вернули на прежнее место, дыра уменьшилась, двигу не дышитса, вот и приеместость туда же..
« Ответ #12 : 13 Октября 2010, 18:40:04 »
исключено, я проверил весь выхлоп до замены опоры
« Ответ #13 : 14 Октября 2010, 11:53:43 »
ну тада надо перевернуть и потрясти и пасмареть что будет ))))))))))))
« Ответ #14 : 15 Октября 2010, 17:01:54 »
Приёмистость величина относительная...
