Автор Тема: Подскажите пожалуйста НЕТ ИСКРЫ  (Прочитано 1672 раз)
Kot842
« : 13 Октября 2010, 23:50:22 »
Подскажите пожалуйста не могу понять........... Питание на катушку зажигания ( бабину ) поступает, а от неё на распределитель нет.... 2.5е
Рекомендуем почитать по теме Подскажите пожалуйста НЕТ ИСКРЫ
  • Репутация +19/-17
  • Локация: Останкино
« Ответ #1 : 13 Октября 2010, 23:52:24 »
поменяй катушку)
Kot842
« Ответ #2 : 14 Октября 2010, 00:22:28 »
Менял катушку нет толку, и свою ставил на другую машину она рабочая.....
  • Репутация +297/-135
« Ответ #3 : 14 Октября 2010, 09:11:28 »
что до этого делал?
Искры не будет, если отвалились датчики положения колена, провода перетерлись.
  • BMW e30, m52b28, Touring
Kot842
« Ответ #4 : 14 Октября 2010, 11:48:10 »
До этого капиталил двигатель, после этого искра пропала........
bik-top
« Ответ #5 : 14 Октября 2010, 16:24:12 »
значит не должное питание. может предположу глупость - мозги подключил?
« Ответ #6 : 15 Октября 2010, 22:50:13 »
Тут огромная куча вариантов.
Искра, как и бензин не будут поступать, если мозги не дадут им команду. Если нет сигнала с ДПКВ то не будет и искры.
Если провод на катушку перебит. Если напутано подключение.
Нужно комплексно смотреть по списку.
Может вообще банально массы на двигателе нет, или свечи сдохли.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #7 : 15 Октября 2010, 22:56:05 »
мог какую нибудь массу подцепить забыл :-[
  • Репутация +0/-24
  • Локация: Сочи
« Ответ #8 : 15 Октября 2010, 23:06:54 »
1)90%датчики мкаленвала проверь оба ! 2)каса 3)эбу
у тебя-же матрон??!!
  • e28 528i
  • Репутация +19/-17
« Ответ #9 : 16 Октября 2010, 11:31:00 »
Если датчики  - на мотроне питание на катушке не было бы.
Тут кто то что то напутал)
  • Репутация +0/-24
  • Локация: Сочи
« Ответ #10 : 16 Октября 2010, 20:03:44 »
может дело в моховике?!??!
  • e28 528i
« Ответ #11 : 17 Октября 2010, 03:11:47 »
Питание на катушке будет, вне зависимости от датчиков, я с этим уже напарился.
