Автор Тема: Что может быть с печкой?  (Прочитано 1254 раз)
  • Репутация +114/-219
  • Локация: Старый Оскол
« : 14 Октября 2010, 10:20:28 »
Когда стоит греет но плохо,когда едет перестает вообще греть
Рекомендуем почитать по теме Что может быть с печкой?
« Ответ #1 : 14 Октября 2010, 11:28:48 »
подключена неправильно - шланги попутаны местами
bik-top
« Ответ #2 : 14 Октября 2010, 13:08:36 »
читай прикрепленную вверху тему про печку.
в твоем случае скорее всего встречным набегающим холодным потоком теплый воздух разбавляется - смотри перекрывающую заслонку, которая управляется крутилкой температуры...
  • Репутация +48/-12
« Ответ #3 : 15 Октября 2010, 00:09:51 »
скорее всего Димыч прав
« Ответ #4 : 15 Октября 2010, 17:50:38 »
У меня шланги стояли наоборот, но все грело, т.к. не было клапана (вместо него был шланг). Потом я поставил клапан. Подключенный наоборот клапан вел себя так: если запустить двигатель, заранее поставилв регулятор печки на теплый воздух, то при повороте на "холод" клапан говорил "бумс" и закрывался. Если при работающем двигателе повернуть на теплое, а потом опять на холод, то "бумс" он говорил через раз. На ходу при некоторых определенных оборотах двигателя клапан начал сам закрыавться и открываться (судя по слышимым из него звукам). Все это было из-за того, что поток жидкости закрывал клапан (на оборотах), либо не давал ему открываться (на хх). Печка, естественно, почти не грела.
Подводящий шланг (от ГБЦ, в случае М20) должен идти к клапану (нижняя трубка).
« Последнее редактирование: 15 Октября 2010, 17:52:44 от Abra
