Автор Тема: Вопрос по люфту рулевого колеса  (Прочитано 1873 раз)
  • Репутация +5/-1
« : 15 Октября 2010, 14:59:36 »
Добрый день подскажите пожалуйста такой момент,менял я руль на своей е30(90 год 2 переход)после установки рулевого колеса(стандартное 4 спицы от е30)вешаю на вал шайбу и затягиваю гайкой,затянул,проверил-в шлицах не болтается,а вверх и вниз качается как не дотянутое,дальше не тянется,подложил еще шайбу той же толщины,затянул тот же эффект,что это может быть?износ самого вала?ТЯнуть ЕЩЕ?неподходящий руль?
Причина смены руля:Когда снял старый трехспицевый шлицы на нем были наполовину сбиты.
Если надо сделаю фото.
Заранее спасибо за ответы.
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по люфту рулевого колеса
« Ответ #1 : 15 Октября 2010, 17:57:59 »
Хреновина 4 на валу под рулем имеется?
  • Репутация +5/-1
« Ответ #2 : 16 Октября 2010, 11:01:13 »
А она под рулевое колесо вставляется или в него?Если в него-то нет.Смотрел и качал долго вроде качается не вал а сам руль на шлицах.
  • Репутация +5/-1
« Ответ #3 : 17 Октября 2010, 00:31:52 »
Сегодня смотрел под рулем нет,и вроде не было-буду заказывать.
« Ответ #4 : 18 Октября 2010, 10:56:25 »
Руль, если я правильно понимаю картинку, между 3 и 4, хотя 3 у меня - не пружинная шайба, а обычная (возможно, потерялась и заменили чем было). Когда я снял (или первернул, не помню) деталь 4, руль у меня уперся в кожухи рулевой колонки и не крутился.
Если на старом руле шлицов не было, эту фиговину могли снять, чтобы он глубже садился на вал. Но почему он у тебя теперь болтается - не совсем ясно.
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #5 : 18 Октября 2010, 12:26:21 »
Abra - у меня 3 тоже не пружинная, а просто толстая шайба. И похоже по виду что родная.
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #6 : 18 Октября 2010, 14:36:59 »
может такой и должен быть ход? у меня тоже руль если нажимать, получится сжимаю пружину 8 и есть небольшой ход, может пару мм, или все должно быть жестко? не заглядывал еще туда, просто заметил что есть
« Ответ #7 : 18 Октября 2010, 15:04:24 »
Я думаю, пружина нужна для того, чтобы комфортнее было биться головой об руль, есличо. И да, она сжимается и руль вместе с валом двигается туда-сюда вдоль оси вала. А у автора, если я правильно понимаю, он болтается так, как будто не затянут, т.е., грубо говоря, перпендикуляр к плоскости руля имеет люфт относительно оси рулевой колонки.
  • Репутация +5/-1
« Ответ #8 : 19 Октября 2010, 09:39:32 »
А подходит ли эта шайба от е21 кузова,а то я нашел в гараже у себя 21-ю колонку в сборе,а как выглядит родная шайба не знаю.
