Автор Тема: простави колёс?  (Прочитано 2113 раз)
  • Репутация +148/-127
« : 17 Октября 2010, 00:44:57 »
на сколько можно поставить проставки колёс по максимум в мм чтоб неубивалась ходовая и подшипники ступицы!??
  если создал тему в неправильном месте то перенесите пожалуста!
« Последнее редактирование: 17 Октября 2010, 00:47:28 от alka1
Рекомендуем почитать по теме простави колёс?
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 17 Октября 2010, 13:02:07 »
Любая установленная проставка ведет к изменению просчитаной заводской настройки.
Чем шырше простава, тем тяжелее приходится ступичным потшипникам. И думаю будет не возможно найти точное, предельное число толщины. Таких расчетов не видел ниразу.
А так, поставить можно любую ширину. лишбы в арке колесо проворачивалось.)))
« Ответ #2 : 17 Октября 2010, 18:24:31 »
спасибо! а что болты уже другие нужны будут?
« Ответ #3 : 17 Октября 2010, 22:29:51 »
неправильно
« Ответ #4 : 17 Октября 2010, 22:31:30 »
да
толщина проставки прибавит длину болтов
но кстати сильно длинными болтами увлекаться тоже не стоит, потомучто например в задних - они перекалашматят барабанные тормоза (пружинки и т.д)
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #5 : 17 Октября 2010, 22:34:14 »
А еще проставки зависят от вылета диска и его ширины, так что итоговый вылет вот что важно.
« Ответ #6 : 18 Октября 2010, 12:23:45 »
+1! Главное это что-бы итоговый вылет соответствовал правильному вылету под нужную ширину. Тоесть что-бы центр диска по ширине соответствовал заводскому значению, насколько я знаю являющимся центром подшипника.
  • Репутация +23/-29
  • Локация: Краснодар
« Ответ #7 : 27 Октября 2010, 22:59:50 »
victor, если при 7ж ет должен быть 24, то любые другие значения уже отклонение хоть с проставками хоть без. ну например у меня ет35 и 5мм проставка при 7ж - значит всё плохо, верно ?
« Ответ #8 : 27 Октября 2010, 23:28:32 »
Ну это может привести к повышенному износу подшипников. Ессно если они вообще нормально влезают.
« Ответ #9 : 27 Октября 2010, 23:29:29 »
У тебя получается отклонение 6мм. Не сказать что очень много, но прилично...
