Автор Тема: как высышить салон?  (Прочитано 7792 раз)
« Ответ #25 : 18 Октября 2010, 01:05:19 »
дане утешай себя, но можешь конечно попробовать, но поддержу ЕЛ ТОРО без снятия не высушишь его
я высушивал
деловтомшо сушится только верхний слой ворсы, поэтому его нужно периодически нажимать, чтоб вода из паралона выступила и ворса промокла
Рекомендуем почитать по теме как высышить салон?
  • Репутация +19/-17
  • Локация: Останкино
« Ответ #26 : 18 Октября 2010, 01:14:01 »
нах для снятия ковра снимать топеду??
Моторный щит проклеить)
Vizor13
« Ответ #27 : 18 Октября 2010, 10:07:45 »
вообщем,устранял проблему принекновения воды в салон в момент дождей,вроде бы устранил.но появилась ещё одна проблема,начинают потеть окна сильно.и собсна как высушить пол?
значит я так понял дыры сверху были если устранил без снятия ковра?
а в углах дыр точно нет!
а так нада хатябы снять передние сиденья и накладку порога, поднять ковер и вентилятор засунуть от Холонда)))
  • Репутация +89/-33
« Ответ #28 : 18 Октября 2010, 11:28:59 »
если воды дохера, то никакой вент не справится, нада тупо снимать ковер и вешать сушить ,заодно и все протечки смотреть, если гдето течет то должно быть видно след подтека! больное место подкрылки, и резинка куда вставлено стекло в углах.
BMW E30, Coupe, 1985, M50B25 Vanos, MT2
  • Репутация +33/-23
« Ответ #29 : 18 Октября 2010, 11:52:12 »
а у некоторых есть кнопка рециркуляции воздуха по салону, неплохо сушит
  • Репутация +89/-33
« Ответ #30 : 18 Октября 2010, 11:57:41 »
да нихрена она не сушит! она вообще не для сушки!не городи ерунду! выход здесь один снимать ковер сушить и устранять утечку испар ОЖ. потеют окна только из-за испара ОЖ, а ковер сушить нада чтобы дно раньше времени не выпало!
« Ответ #31 : 18 Октября 2010, 12:26:42 »
+100 к крайнему аффтару.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #32 : 18 Октября 2010, 20:57:25 »
лана куплю радиатор.а ваще мож дырку просверлить чтоб вода не скапливалась? =)
  • Репутация +261/-59
« Ответ #33 : 18 Октября 2010, 22:43:25 »
ну ты перед тем как покупать, разбери и посмотри на него, а потом уже дергайся с его покупкой, насчёт дырки хз... у меян была, вроде помогала, но через неё же и влага будет попадать=))
е28 535
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #34 : 18 Октября 2010, 23:24:37 »
сеня бойда такая была.сел утром в машину,завел,до ехал до работы окна были не запотевшие.вечером как закончил работать,лобовуха была запотевшая,причем как быдто из пулевезатора попрызгали
« Ответ #35 : 19 Октября 2010, 01:17:55 »
кхм....  у меян такое тоже вроде пару раз был, такое ощущение что внутри дождь прошёл и крупные капли такие на стекле да?  я просто так спрашиваю... я всё равно ничгео не делал для устранения=) просто протер стекло и поехал)
е28 535
  • Репутация +89/-33
« Ответ #36 : 19 Октября 2010, 02:18:22 »
если еще у вас остался родной пол ,то там заводское отверстие есть!
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #37 : 19 Октября 2010, 22:33:50 »
именно,но не дождь а росса...это пистец какой то..
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #38 : 24 Октября 2010, 10:22:02 »
заказл в экзисте радиатор печки Хелла 3500р. и 3 резиновых кольца.минять хз кода буду
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #39 : 31 Октября 2010, 19:22:09 »
поминял радиатор печки,занило час где-то...поездил,вообщем окна потеют все равно.как было так и осталось
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« Ответ #40 : 04 Ноября 2010, 20:55:15 »
Чтоб просушить пол я ковёр не снимал полностью, а лишь на всяческий палках-проставках приподнял, поотгибал, т.к. спереди уж больно сложно показалось его снять. Дело было летом, машина стояла на улице. Пол дня всё это стояло просто открытым - нихрена не просохло. Сутки там стоял маленьий вентилятор (80мм от компа) и дул на паралон. Руками отжать нормально у меня не получилсь, уж больно плотный он. В итоге после этого всё сухо. Промазал всё-всё-всё антикором и забыл.
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #41 : 14 Ноября 2010, 08:26:53 »
плиа,после дождей вода все равно проникает в салон,а т.е.на переднее посажирское...откуда оно там?вроди бы все заделал
Vizor13
« Ответ #42 : 15 Ноября 2010, 09:26:17 »
сиденье?
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #43 : 15 Ноября 2010, 19:44:04 »
на пол
Vizor13
« Ответ #44 : 17 Ноября 2010, 09:28:19 »
в бордачке сухо?
за бардачком шумка сухая?
если да то
дырки в правом нижнем углу!!!надо ковер снимать
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #45 : 17 Ноября 2010, 10:57:31 »
не проверял какнешна,но проверю...а от куда там можен быть дырка?
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Великий новгород
« Ответ #46 : 29 Января 2011, 01:34:05 »
если тема актуальна , а она с каждым годом будет актуальнее, т.к. е30 новыми не становятся, и многие еще будут встречатся с этой проблемой, мокрый или ледяной пол,  причина- в водоотводе е-30 читайте соответствующую тему в архиве , там все подробно изложено,
 проблему феном не решить( ну, если только на время)  :D ;D
  • bmw316 m10b18
  • Репутация +108/-501
  • Локация: спб.
« Ответ #47 : 09 Февраля 2011, 01:25:17 »
И на каких мжелях эта приблуда шла ?
номерокне скажите? тоде сзаи справо сыровато.
постоянно меняю впитывающие коврики-помогает но надо менять каждые 2 дня.
+79117808709
выбираю цвет......
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #48 : 15 Марта 2011, 17:49:12 »
в бордачке сухо?
Если бардачек полон воды - резинка лобового?
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #49 : 16 Марта 2011, 00:08:09 »
не читал предыдущие страницы.
но распростаненный вариант - гниль стенки со сторны салона в р-не акума и\или блока предохранителей.
это не посадочное лобового, а ниже- ниша мотора печки\трапеции.
при этом ковер может с виду немного мокреть. а стекла потеют очень обильно.
тактильно проявляется сильным нажатием ладони на ковер.
визуально - разбором дохрена всего.
А варить там неудобно.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2011, 00:12:18 от mitt_e30Дъ
