Автор Тема: собираю идеи колхоза компрессора в е30  (Прочитано 4186 раз)
bik-top
« : 18 Октября 2010, 12:00:23 »
возникло желание заиметь в е30 компрессор.. сначала для подкачки колес, а далее будет видно.
может кто с этим сталкивался или имеет идеи, как такое замутить?
имею м40б18, без кондея, без гура, но есть вакуумный усилитель тормозофф :)
собственно желание появилось от вакуумника - раз можно получить разрежение, то наверное было бы возможным получить и давление, нужно всего-то порядка 4бар? ;)
Рекомендуем почитать по теме собираю идеи колхоза компрессора в е30
« Ответ #1 : 18 Октября 2010, 12:13:43 »
Могу только посоветовать не парить мозг и купить нормальные диски и резину, которые не будут спускать!
bik-top
« Ответ #2 : 18 Октября 2010, 13:39:18 »
а они и не спускают! !  8)  :P
если нет идей, то лучше не засирать тему! извини за грубость, но помягче выразиться не смох.. ;)
  • Репутация +19/-17
  • Локация: Останкино
« Ответ #3 : 18 Октября 2010, 13:51:52 »
Все придумано до нас) только вот вопос: где ты найдешь колеса к которым все это подключать?) От камаза приколхозить? Не все так просто с этой подкачкой, от нее все избавляются, кому она не нужна. Вакумник 30 шный офигеет от того что всю жизнь вдувал он, а тут вдули ему. Да и не накачает он низачто в жизни, потому что суть не в давлении а в производительности.... Сколько литров воздуха он надует?) 1 или 2? а надо минимум 50.
Кароче бред полный. Единственный вариант - подключать через трансформатор обычный компрессор, и от него тащить неведомые шланги.
Вроде миф рассеян) Только вот у меня вопрос возник - Я что то пропустил или гитлерюгенд разработал езо с м40 с повышенной проходимостью?) Откуда такие варварские мысли....
« Ответ #4 : 18 Октября 2010, 13:53:10 »
вот:
« Ответ #5 : 18 Октября 2010, 13:54:29 »
ты наркотиков штоли обожрался??
  • Репутация +19/-17
« Ответ #6 : 18 Октября 2010, 13:55:20 »
Это неактуально) Видимо надо чтобы в салоне вместо доп приборов торчало 4 манометра и краны выбора давления в шинах)
Заодно можно и в двиг чуть накачать)))
« Ответ #7 : 18 Октября 2010, 13:58:23 »
вот:
к нему ещщо насадки всякие идут - мячи надувать, лодки там всякие....
« Ответ #8 : 18 Октября 2010, 14:03:02 »
Хозланд Сцуко )))))))))))))))))
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #9 : 18 Октября 2010, 14:04:27 »
может афтор хочет установить на е30 какой-нибудь ковш с пневмоприводом, чтобы зимой снег чистить.... :)
афтору - вы бы цели сего колхоза объявили людям, для чего компрессор-то?  пнвмоподвеску делать, надувные лодки накачивать... и причем тут вакууумник.....:)
пью бурду несу ерунду
« Ответ #10 : 18 Октября 2010, 14:05:22 »
он хочет вакуумником колеса накачивать )
  • Репутация +145/-60
« Ответ #11 : 18 Октября 2010, 14:07:13 »
в юмор! тема не раскрыта!
« Ответ #12 : 18 Октября 2010, 14:11:02 »
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #13 : 18 Октября 2010, 14:14:50 »
  • Локация: мскв
« Ответ #14 : 18 Октября 2010, 14:18:28 »
типа как этот:   :)
« Ответ #15 : 18 Октября 2010, 14:25:07 »
или вот:
полуавтоматический компрессор  :-[
« Ответ #16 : 18 Октября 2010, 15:23:24 »
Да не, все просто. Разрежение для вакуумника создается во впускном коллекторе. А повышенное давление для подкачки - в выпускном! Элементарно!
« Ответ #17 : 18 Октября 2010, 15:25:15 »
Тоесть надо выхлоп завести на колеса? )
bik-top
« Ответ #18 : 18 Октября 2010, 17:10:10 »
я об этом подумал! ;)
..но тут неувязочка - если использовать выпуск, то это будет препятствием для выхлопа (хотя если на стоячей машине это и не сильно давить будет), и потом, гири и вони нужно при этом избавляться...
Хол прав, - вот есть компрессор электрический, почему нельзя сделать компрессор с приводом от шкива гены или вместо гура, чтобы не завязываться на электрику ?
и еще тут по ходу всплыл вопрос када предлагался ряд манометров в салон - как в современных авто реализована автоподкачка колес на ходу, у них дицки специальные? может кто в курсе???
Vizor13
« Ответ #19 : 18 Октября 2010, 17:13:45 »
турбину на выхлоп надо ставить!!!)
« Ответ #20 : 18 Октября 2010, 17:16:48 »
я ничо не имел ввиду про шкивы и т.д.
я имел ввиду, надо колеса накачать - возьми электрокмпрессор и накачай
  • Репутация +19/-17
« Ответ #21 : 18 Октября 2010, 19:39:01 »
Открывайте рядом тему как Урал переделать в е30...
« Ответ #22 : 18 Октября 2010, 22:46:29 »
Турбина называется. Только особо много не надует, колеса не подкачаешь.
Можно. На камазе, например, тормоза пневматические, давление создает компрессор на двигателе. Я думаю, надо взять старый компрессор кондея, выкинуть из него все эти фреоновые потроха и воткнуть пневматические. Электромагнитная муфта позволит включать и выключать его по мере необходимости.
У современных машин типа Урал, насколько мне известно, подкачка реализована примерно так: от центра ступицы идет трубочка к обычному соску на колесном диске, внутри ступицы имеется канал, к которому подводится воздух из резервуара.
У современных гражданских машин гламурного класса подкачка шин реализована гораздо проще. Внутри каждого колеса имеется датчик давления, который по радио сообщает о падении давления. Потом на приборке оно начинает орать "ааа, шухер, колеса сдулись, ехать нельзя, вези меня в автосервис!!". У некоторых тойот была более прикольная система - оно брало информацию о скорости вращения колес с датчиков абс и обнаруживало, что колесо сдулось, по увеличению угловой скорости его вращения - радиус сдутого колеса несколько меньше и вращается оно несколько быстрее.
« Ответ #23 : 19 Октября 2010, 09:48:17 »
вывести трубочку от нипеля в салон, и дуть до посинения....
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #24 : 19 Октября 2010, 09:55:32 »
  • BMW E30
всем МИР !!!
