Автор Тема: Как реставрировать суппорта передние?  (Прочитано 9798 раз)
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #25 : 06 Ноября 2010, 00:00:58 »
забавно, неправда ли? Гирлинг и ате - одно и тоже.
Рекомендуем почитать по теме Как реставрировать суппорта передние?
  • Репутация +19/-17
  • Локация: Останкино
« Ответ #26 : 06 Ноября 2010, 00:16:37 »
Болты крепления разные) У одних шестигранники, у вторых обычные, хотя болты туда и те и те можно вставить)
Говорят гирлинг надежнее, в чем я сомневаюсь...ибо суппорта абсолютно идентичные...
  • Репутация +76/-16
« Ответ #27 : 06 Ноября 2010, 00:18:16 »
о сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух:)
самые надежные - жто новыЕ:)
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #28 : 06 Ноября 2010, 00:46:05 »
Не будет отчета я думаю) Уибесся эти нсчастные ремкоплекты вставлять, проще за 500 р взять суппорт с разборки)
Любой б.у суппорт требует переборки. Имхо.
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #29 : 06 Ноября 2010, 09:52:21 »
ща разгребусь с делами и сяду за писанину...
есть фотки с отличиями ATE от GIRLING...
после 14 часов сможете почитать... :)
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Ростов-на-дону
« Ответ #30 : 06 Ноября 2010, 11:56:47 »
На предыдушем авто клинил передний левый суппорт,снял его и не откручивая шланга выдавил цилиндр,снял резинки,почистил тонкой отверткой канавки от ржавчины,все промыл,поставил рем комплект,собрал,залил торм жидкость,прокачал...вся процедура заняла максимум часа полтора с перекурами...
е30 купе 84г,м10 1.8 карб -продана
е30 купе 84г,м10 1.8 инж  -продана
« Ответ #31 : 06 Ноября 2010, 15:08:10 »
 >:D >:D >:D
форум висел, поэтому отчет пока откладывается...
P.S. сегодня точно закончу если висяк уйдет...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +76/-16
« Ответ #32 : 06 Ноября 2010, 17:29:34 »
>:D >:D >:D
здорово было бы
« Ответ #33 : 06 Ноября 2010, 21:32:19 »
БЛИИИИИИИИИИИИИИН!!!
вроде получилось... забираем ЗДЕСЬ
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +76/-16
« Ответ #34 : 06 Ноября 2010, 23:00:26 »
 Вот это ты дал мэн! Респект. У меня проблема щас в том что направляющие никак не вынимаются :(
Какой уж там поршень...
« Ответ #35 : 06 Ноября 2010, 23:40:38 »
Нуууу... ATE-шные направляющие должны сразу выниматься... а вот GIRLING... попадались мне с закисшими пальцами... ничего не помогло... пришлось высверливать... и так как высверлить ровно практически нереально - покупал б/у скобу... но в тот момент время сильно поджимало... некогда было обстукивать и заливать WD-эшкой...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +76/-16
« Ответ #36 : 07 Ноября 2010, 00:15:29 »
Я ремонтирую задние суппорта - а они оба АТЕ...Вроде направляющие нормальные,не ржавые и не кривые, так немного грязи скопилось. Может их оставить?
А насчет покраски это тема хорошая. Я уже прикупил себе краску для суппортов.
Подскажи еще чем мазать пространство между поршнем и суппортом, когда его запихивать обратно надо будет? и направляющие тоже.
« Ответ #37 : 07 Ноября 2010, 08:14:31 »
Ну поршень можно чуток тормозухой смазать, а про направляющие ТУТ глянь
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +76/-16
« Ответ #38 : 07 Ноября 2010, 11:47:55 »
кстати у меня в ремкомплекте немного другие резинки...та которая одевается на поршень уже оригинальной...Это прокатит?
  • Репутация +76/-16
« Ответ #39 : 07 Ноября 2010, 23:47:47 »
Сейчас увидел, что мои суппорта немного разные...И размеры поршней отличаются...
  • Репутация +148/-127
« Ответ #40 : 08 Ноября 2010, 00:19:59 »
А как поршень достать из супорта???
НАДО ОТКРУТИТЬ И ДУНУТЬ В ОТВЕРСТИЕ ОТ ШЛАНГА!!! (ДУНУТЬ КОМПРЕСОРОМ) 100% ВЫЙДЕТ! ЖЕЛАТЕЛЬНО СРАЗУ ТРЯПКУ ПОДЛОЖИТЬ ВЫЛЕТИТ БЫСТРО)))
  • Репутация +112/-66
  • Локация: ЦАО Москва
« Ответ #41 : 08 Ноября 2010, 00:27:51 »
у меня компрессор показал 8,5 атмосфер натужно жужжал, но поршень не двигался...
кэп в шоке)
  • Репутация +76/-16
« Ответ #42 : 08 Ноября 2010, 12:34:17 »
а у меня нет компрессора :(
« Ответ #43 : 08 Ноября 2010, 14:08:24 »
Хм, помоему 100 раз обсуждалось.
Поршень вынимается либо компрессором, либо педалью. Последнее 99% успеха.
Любые б/у соппорта нужно переберать.
Отличая ATE и Гирлинг довольно существенные. На первом пальцы ходят в резинках, представляя из себя штифт с резьбой на одном конце и внутренним шестигранником на другом. На втором пальцы ходят прямо в скобе. Если смазка загустела, то на Гирлинге пальцы закисают.
Я себе перебирал за пару часов на суппорт со снятием. Сложнее всего впихнуть поршень в суппорт, не повредив при этом резинки. один ремкомплект Гирлинга я загубил.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #44 : 08 Ноября 2010, 15:35:42 »
обсудим 101 раз:)
  • Репутация +76/-16
« Ответ #45 : 09 Ноября 2010, 01:07:37 »
Подскажите правильный номерок ремкомплекта на передние гирлинг. Есть АТЕ и Seinsa...Я Seinsa заказал...
  • Репутация +53/-17
« Ответ #46 : 09 Ноября 2010, 10:14:47 »
и как правильно впихивать поршень?
e30 316 ecotronik m10b18 1987
« Ответ #47 : 09 Ноября 2010, 11:22:20 »
Устанавливаешь уплотнительное резиновое кольцо в суппорт, промазываешь поршень или внутреннюю часть суппорта тормозной жидкостью (на мой взгляд лучше именно в суппорте), надеваешь на внутренний конец поршня пыльник, так что-бы его широкая часть оставалась не надетой, внутреннюю кромку пыльника, ту часть, которая ещё не надета на поршень, тоже можно намазать тормозной жидкостью, далее аккуратно полностью вставляем висящую кромку пыльника в канавку суппорта и убедившись что она полностью вошла начинаем вдавливать поршень в суппорт, следя что-бы пыльник не вылезал из паза. Далее как можно ровнее его прижимаем руками, стараясь полностью выровнять. Как бы он не упирался, давить только руками, пока поршень не войдёт полностью в уплотнительное кольцо. Для этого нужно замерить высоту поршня от верхней кромки (которая давит на колодку) до начала фаски, тоесть высоту поршня без фаски, и смерить высоту от края суппорта до нижнего (дальнего) края паза уплотнительного кольца. Как только поршень пройдёт это расстояние, то если нету сил можно давить какой-нибуть приспособой. Хотя по хорошему чуть дальше этого расстояния поршень должен вдавится очень легко. Если же поршень не идёт, а расстояние не пройдено, то лучше выдавить поршень компрессором и собирать снова, проверив не повреждены ли резинки. После полного вдавливания поршня натягиваем пыльник в паз на поршне, если он конечно сам туда не заскочил.
Малейший перекос поршня, до того как он войдёт в уплотнительное кольцо, и скорее всего он его порвёт.
Данная технология касается передних суппортов Гирлинг. На задних АТЕ всё проще - там пыльник надевается после вдавливания поршня в суппорт, и надо только ровно вдавить поршень, что сделать не так и сложно, с учётом одного а не двух резиновых поверхностей, сопротивляющихся впихиванию поршня.
Как на передних АТЕ не знаю, думаю что или как на задних АТЕ, или как на перених Гирлингах.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2010, 11:28:45 от Victor I
« Ответ #48 : 09 Ноября 2010, 12:07:17 »
на передних ATE точно так же как на передних GIRLING...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #49 : 09 Ноября 2010, 12:21:42 »
ОК, буду знать. Спасибо за уточнение!
