Автор Тема: Как отрегулировать холостой ход на мотронике!  (Прочитано 6822 раз)
OLEG1976UKR
« Ответ #25 : 01 Июня 2007, 15:23:55 »
Прочитал! Примерно эту штуку я и читал! Лампочка (надпись) CHECK ENGINE у меня моргает т.к. не работает датчик охлаждайки(сам геркон я пропаял он работает, видимо косяк глубже!) и кол-во воды в бачке омывателя (сама магнитная фигня с поплавком отсутствует, где делась х.зн.?), начимаешь на кнопку в БСК он затыкается. Осталась фигня - сделать что-то с приборкой !(попробую напрячься и нормально перевести! (Как только время появится хе-хе))
А насчет голоса из бардачка - клево!
Рекомендуем почитать по теме Как отрегулировать холостой ход на мотронике!
BadVik
« Ответ #26 : 01 Июня 2007, 15:30:50 »
в базу знаний я эту методику с кодами ошибок выкладывал.
OLEG1976UKR
« Ответ #27 : 01 Июня 2007, 15:33:39 »
То BadVik:
Да понятно! Спасибо! Не работает только этот чек!
Надо что-то добавлять в приборку!
Но все равно спасибо!
« Ответ #28 : 01 Июня 2007, 16:33:39 »
Опять путают CHECK и Check Engine :)
