Автор Тема: трясет движок  (Прочитано 1956 раз)
pety01
« : 19 Октября 2010, 15:50:28 »
дизеля так не трясет как у меня. ХХ в порядке, где искать причину? М40 1.6
Рекомендуем почитать по теме трясет движок
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 19 Октября 2010, 16:16:08 »
топливная, зажигание, много причин. Ты что нибудь проверял?
  • 323i motronic mtech1
Vizor13
« Ответ #2 : 19 Октября 2010, 16:26:44 »
паканкретней можна!
скорей всего электрика - свечи, провода, распределитель!
pety01
« Ответ #3 : 19 Октября 2010, 19:15:22 »
свечи менял ВВ провода менял, тресет тока на ХХ аж машину качает , на больших оборотах все ок
« Последнее редактирование: 19 Октября 2010, 19:17:32 от pety01
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #4 : 19 Октября 2010, 19:26:16 »
а если газ чуть-чуть нажать что б обороты повысились на сотню-две, то прекращает?
  • м52 2.8
pety01
« Ответ #5 : 19 Октября 2010, 19:53:12 »
да так и есть
« Ответ #6 : 19 Октября 2010, 21:01:59 »
у меня было такое, подсасывал воздух через прокладку впускного, замена прокладки помогла. Попробуй подсосы поискать, пробрызкай карб-клинером все узлы снаружи, сразу поймешь если обнаружишь подсос
pety01
« Ответ #7 : 20 Октября 2010, 10:23:00 »
а если не обнаружу? какие еще варианты ???
« Ответ #8 : 20 Октября 2010, 15:54:19 »
Если не обнаружишь то проверяй форсунки, свечи, провода, расходомер, мозги, может быть что угодно вплоть до поганого бенза
« Ответ #9 : 11 Ноября 2010, 02:13:40 »
а у меня сейчас такая вещь: на месте все нормально, а вот если ехать и при движении включить нейтралку то обороты очень сильно падают и машину трясет.
например подкатываюсь к светофору на холостых, трясет, но как только остановлюсь - обороты поднимаются до таких на которых все отлично! что делать?  ???
  • м52 2.8
Vizor13
« Ответ #10 : 11 Ноября 2010, 10:30:24 »
может при движении че каротить начинает от смещения двигателя - проверь ДПКВ, все провода вокруг двигателя
