Автор Тема: К теме о замене кулисы. Обойма штока - не подошла  (Прочитано 2653 раз)
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Москва, Тушино
« : 19 Октября 2010, 18:01:13 »
Купил на рынке, но оказалось что длина втулки разная...
Что посоветуете - заказать П-образную штангу соответствующую или сдать деталь?
Если второе то посоветуйте номер правильной детали.
Спасибо
E30 M20B20 '84 Coupe. liebe drift!!
Рекомендуем почитать по теме К теме о замене кулисы. Обойма штока - не подошла
bik-top
« Ответ #1 : 19 Октября 2010, 18:58:42 »
сделай деталь - как видно. у тебя есть правильная и неочень правильная новая - доточи :) или обрежь
« Последнее редактирование: 19 Октября 2010, 19:05:27 от bik-top
  • Репутация +5/-5
« Ответ #2 : 19 Октября 2010, 19:18:08 »
=) да проблема в том, что новая - короче)))) так бы ясное дело обрезал
Доточить - это как))))))? точнее из чего?
« Последнее редактирование: 19 Октября 2010, 19:19:57 от Niko Alpenweiss
  • Репутация +204/-35
  • Локация: Ленинград
« Ответ #3 : 19 Октября 2010, 19:30:41 »
мне новую тож гомняную прислали, только у нее втулка под палец П-образной тяги была большего размера; пришлось перепрессовывать старую!
или отпили немного палец П-тяги и проточи на нем канавку для стопорного кольца)))
« Последнее редактирование: 19 Октября 2010, 19:34:14 от ///Мужик
  • e53 4.4i
  • Репутация +297/-135
« Ответ #4 : 20 Октября 2010, 09:50:51 »
Этих штанг 3 или 4 вида, под разные коробки. Для какой кпп ты искал? Проще в экзисте заказать под свою коробку передач.
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +5/-5
« Ответ #5 : 20 Октября 2010, 11:24:51 »
А на переключении не скажется?
  • Репутация +5/-5
« Ответ #6 : 20 Октября 2010, 11:25:43 »
Искал под М20В20 двигатель - так же по каталогу. Но оказалась такая вот шняга ((
« Ответ #7 : 20 Октября 2010, 13:27:40 »
Нужно искать под модель коробки, т.к. даже по переходам тяги, соответственно и обоймы разные.
Если лень заморачиваться подпили тягу, нареж канавку для стопорного кольца и ставь.
bik-top
« Ответ #8 : 20 Октября 2010, 14:03:56 »
сказаться не должно, т.к. основные функциональные характеристики остаютса...
у тебя есть варианты
1. пилить тягу - я бы не подпиливал тягу, а прорезал канавку под стопор, как правильно подсказали, если тяга не цепляет коробку или муфту будучи вывернутой - ты помнишь в какую сторону смотрел дгинный конец старой Г - на тягу или на стопор, если на стопор, то с новой Г все будет в порядке, если на тягу, тогда вариант 2 нужно применить именно со стороны тяги
2. доточить короткую какойнить втулкой подходящего размера, можно даже не клеить, не варить - на твой век хватит, роли оно большой не играет!
3. срезать кругляки под тягу с новой Г. и приварить новый взяв подходящую втулку - впрочем, это можно было сделать не покупая новой детали..
4. купить другую новую деталь - самый простой и неинтересный вариант!
« Последнее редактирование: 20 Октября 2010, 14:06:43 от bik-top
  • Репутация +5/-5
« Ответ #9 : 20 Октября 2010, 14:59:24 »
Окей спасибо..
Г-образная втулка смотреда в сторону тяги, наврное найду похожую втулку (т.к. старая внутри умерла) и просто надену на тягу и зафиксирую.
По идее должно сработать
Ответ 4.купить другую новую деталь - самый простой и неинтересный вариант! - Реально правда))) уже не интересно))
Спасибо!
bik-top
« Ответ #10 : 20 Октября 2010, 18:09:44 »
не, ну ты можешь отрезать от старой нужный кусочек и его использовать! даже не нужно инородного искать ;)
он нужен чтобы тяга не ходила в отверстии новой Г, т.е. стопорное должно садиться на тягу за втулкой также как и раньше.
У тебя это все в руках - потому тебе проще все оценить, промерять, и правильно отрезать и пришить :)
« Ответ #11 : 20 Октября 2010, 19:31:57 »
короткая быстро убъет втулку
если напряг с новыми, выточить самостоятельно две втулки и приварить одну к другой. ничего сложного там нет.
