Автор Тема: как себя должен вести эконометр  (Прочитано 2937 раз)
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« : 19 Октября 2010, 22:26:05 »
Как должен вести себя эконометр? У меня когда едешь спокойно не превышая 2500об эконометр показывает расход 7л. Стоит надавить на тапку, расход стремится к 3л. на холостых стрелка упирается в 0, на торможении двигателем уходит за конец шкалы. Как он должен правильно показывать?
  • BMW E30 M10B18i  up m20b20 m1.3
Только массовые расстрелы спасут родину!
Рекомендуем почитать по теме как себя должен вести эконометр
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #1 : 19 Октября 2010, 22:34:08 »
должен правду показывать!
8-12 л когда едешь спокойно, 20-25 когда тапок в пол на разгоне, и 0 когда тормозишь двигателем....
у меня он чушь показывал когда батарейки в приборке гавкнули...а еще у меня тогда датчик скорости в редукторе был сломан... не знаю как это связано, но после исправления этих косяков все работает..
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #2 : 20 Октября 2010, 11:39:04 »
У меня спидометр, а соответственно и датчик работают без нареканий. Оил сервис тоже работает(сбрасывается и загорается вовремя) - значит батарейки целые?
  • Репутация +19/-17
  • Локация: Останкино
« Ответ #3 : 20 Октября 2010, 11:41:05 »
Эконометр правду не показывает)
Он исходя из расхода воздуха высчитывает) кароч ничего общего с жизнью не имеет.
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #4 : 20 Октября 2010, 11:44:50 »
Вот у тебя он как показывает?
Просто я хочу добиться от машины правильной работы во всем
  • Локация: мскв
« Ответ #5 : 20 Октября 2010, 12:31:57 »
а не исходя из времени открытия форсунок и представлениям мозга о количестве бензина ими туда закачанным?
ну не знаю как у других, но у меня он более-менее показывает что-то похожее на правду)
хз как он там с батарейками дружит....у меня когда глючил - тоже три положения было, притом обратные здравому смыслу - при разгоне 0, а при торможении 25....
как вариант снять приборку и посмотреть что там внутри, разъемы почистить... может и заработает
« Ответ #6 : 20 Октября 2010, 12:38:34 »
Он считает по данным с ЭБУ об открытии форсунок и скорости по спидометру.
  • Репутация +19/-17
« Ответ #7 : 20 Октября 2010, 14:52:26 »
Я могу конечно ошибаться, но тут вот нестыковочки есть.
Во первых: Спидометры бывают разные, у меня стоял на 240, заменил на 220 - эконмайзер работает так же.
Во вторых: Форсунки от 2,5 М50 - расходомер показывает так же.
В третьих:  пару недель датчик скорости отсутствовал как класс, экономайзер работал.
В четвертых: Долго экспериментировал с настройками смеси, ездил как на богатой, так и на ппц какой обедненной - экономайзер держит все теже 9 литров при норм езде.
Он всего лишь подсчитывает заглоченный воздух) так что его работтоспособность - уже идеальная работа, каким либо образом его работу подкорректировать не удастся. разве что стрелку погнуть=))))
« Ответ #8 : 20 Октября 2010, 15:25:25 »
1) сам спидак не причём - тут вопрос датчика.
2) на других форсунках он будет показывать тоже самое, а жрать подругому, ибо откуда ему знать что за форсы стоят...
3) он без датчика будет показывать погоду на луне. Скорее всего он у тебя просто всегда её показывает
4) тут вопрос как тапку давить будешь. Да и 9 литров на M20B20 это погода на луне.
5) отключи расходомер воздуха и поймёшь что экономайзер не причём тут. Если бы он был завязан на расходомер, да ещё и без скорости, то он на разгоне скакал-бы как чумовой и показывал бы расход пропорционально оборотам.
6) читай форум и мануалы, это миллион раз обсуждалось.
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #9 : 20 Октября 2010, 17:39:25 »
попробую сегодя плату оил сервиса поменять (хоть и со старой все ок) по результатам отпешу
  • Репутация +3/-1
  • Локация: оренбургская область г.новотроицк
« Ответ #10 : 20 Октября 2010, 20:16:18 »
а у меня он тож не правильно показывает(((и тахо вместе с ним((( тоже врет в меньшую сторону!часы на тахо с расходометром поменял а вот кодер не со своей приборки а с тахо который был поставил!мож поэтому????
  • BMW E30,316,М10 В18,COUPE,1986
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #11 : 20 Октября 2010, 20:21:14 »
показовать должен при разгоне уходить за 30, при сбросе газа стремится к нулю. когда остановился показывает 30 литров
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #12 : 20 Октября 2010, 21:39:44 »
Поменял я сегодня плату оил сервиса и никакой разницы. Все симптомы один в один. Такое ощущение, что палярность на эконометре перепутана. Но тахомет показывает все норм
  • Репутация +30/-21
« Ответ #13 : 20 Октября 2010, 22:10:15 »
...Хм...А если у меня карб (2ВЕ), то откуда этот расход воздуха высчитывается???
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #14 : 21 Октября 2010, 12:29:14 »
заметил сегодня закономерность эконометр начинает показывать более менее нормальную ситуацию только при езде на постоянной скорости
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #15 : 23 Октября 2010, 00:15:26 »
он начинает адеватно показывать еслм скорость больше 20 км\час
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #16 : 23 Октября 2010, 09:07:11 »
Вот это и напрягает - едешь не спешишь, или спишишь пофиг. А эконометр туфту показывает: газ нажимаешь он к 0 стремится, газ сбрасываешь он в бесконечность летит. Показывает адекватно только когда в натяг едешь
« Ответ #17 : 25 Октября 2010, 12:29:55 »
У тебя хрень какая-то. При нажатии на газ он должен уходить в сорону бесконечности, а при торможении двигателем падать на 0. Причём это нормальная его работа, так как он показывает МНГНОВЕННЫЙ расход топлива в литрах на 100 км. А это значит, что он показывает сколько литров бует потрачено, если ехать 100км в данном режиме. Соответственно и получается что адекватные цифры только при езде с одной скоростью.
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #18 : 25 Октября 2010, 20:03:09 »
Может ли быть косяк с эконометром, из за того, что раньше на этом моторе стоял автомат? Проводка и приборка с автомата
« Ответ #19 : 25 Октября 2010, 21:50:25 »
Врятли...
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
  • Телефон: 89194455бб8
« Ответ #20 : 26 Января 2011, 15:48:05 »
У меня так и показывает. И еще добавлю когда на передаче катишся по прямой или немного под горку то на 2 при 1000об. - 19л на 3перед. при 1000об. - 15литров на 4 при 1000 оборотов 10л.  Когда начинаешь доболять на газ  чем больше тем выше расход. Я ежу спокойно, а прибор в основном на 20 - 25 литров показывает, не могу сказать 100% но где то от 14 до 20 литров по городу и кушает. Резина Р16 205/55.
Врет ли прибор - ???
  • е30 V8 продан / е87 swap
