Автор Тема: глохнет м20  (Прочитано 1716 раз)
  • Репутация +7/-5
  • Локация: Фрязино - Москва - Балашов
« : 20 Октября 2010, 12:36:31 »
Народ, подскажите пожалуйста, может была у кого такая беда : помыли на мойке мотор - машина стала глохнуть. Заводится, работает, но стоит погазовать - провал и мотор начинает глохнуть, не так что некоторые цилиндры перестают работать, а как будто смеси очень мало впрыскивается, но если нажимать на газ - эффект нулевой. Поменял воздушный датчик - при нажатии педали в пол начинает оживать, а когда отпускаешь - снова угасает. Ставил другой бензонасос (100% рабочий) - не помогла. Куда дальше лезть - даже ума не приложу.
  • e30 m20b20 touring - катаюсь, e30 m20b20 Coupe 1987, e30 m20b23 1984, e36 m40b18 1991
Эвакуатор evacuate24.com
Рекомендуем почитать по теме глохнет м20
« Ответ #1 : 20 Октября 2010, 12:42:13 »
Судя по подписи у тебя мотроник. Значит проверь лямбду, а точнее разъем ее. Если туда попадает вода - то чудеса и не такие могут твориться.
Ну и в общем конечно больше всего похоже на проблемы с электрикой. Если проверка лямбды не поможет, еще стоит проверить расходомер.
  • Репутация +7/-5
« Ответ #2 : 28 Октября 2010, 16:04:25 »
Разъем вроде как сухой. Скинули аккум, машина постояла - вроде как одумалась, но сегодня по новой - но иногда если полностью утопить педаль в пол или попробовать перегазовывать, то начинает пробивать и вроде работает нормально. Но периодически все повторяется снова. А может у меня забита топливная система?
  • Репутация +433/-196
« Ответ #3 : 28 Октября 2010, 16:39:02 »
если такое стало проявляться после мойки, то смотри расходомер
  • Coupe 325е 12.06.1986
Vizor13
« Ответ #4 : 28 Октября 2010, 17:11:17 »
Посмотри еще ДПДЗ
  • Репутация +7/-5
« Ответ #5 : 02 Ноября 2010, 14:45:25 »
А что может быть с ДПДЗ? Думал об этом. Не могу понять - давишь педаль в пол - глохнет, на холостом начинает просираться, несколько перегазовок - и начинает нормально ехать, пока не заглушишь и снова не заведешь.
« Ответ #6 : 02 Ноября 2010, 17:24:35 »
ДПДЗ имеет 3 положения: ХХ, частичный газ, полный газ. Карты разные для каждого из режимов. Если например у тебя при нажатии педали в пол включится режим ХХ, то машина палюбому заглохнет :)
