Автор Тема: "булькает " при нажатии на педаль тормоза  (Прочитано 6226 раз)
  • колхозник-некрофил
  • Репутация +16/-8
« : 20 Октября 2010, 19:27:47 »
при нажатии на педаль тормоза слышится отчетливое но тихое "буууульк" или "уууульк". че это за хня?
знатоки подскажите кто сталкивался с подобным? может чему то приходит конец?
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!" ©
"Сегодня ты идешь на компромисс, а завтра на х у й."
Рекомендуем почитать по теме "булькает " при нажатии на педаль тормоза
« Ответ #1 : 21 Октября 2010, 10:13:24 »
а тормозуха не уходит?
« Ответ #2 : 21 Октября 2010, 11:47:37 »
Недавно обсуждалась течь тормозухи в булькающий вакуумник.
Если тормозуха не уходит, а вакуумник усиливает, то этот звук от чего-то другого.
  • Репутация +16/-8
« Ответ #3 : 21 Октября 2010, 15:02:02 »
тормозуха никуда не уходит, мне кажется это все таки связано с тормозной системой, звук явно от нажатия на педаль тормоза.
еще версии будут куда копать?
  • Репутация +69/-89
  • Локация: Saint-Petersburg
« Ответ #4 : 22 Октября 2010, 09:31:20 »
Проверь крепление суппортов.
  • Репутация +16/-8
« Ответ #5 : 22 Октября 2010, 18:52:14 »
крепление в порядке
  • Репутация +16/-8
« Ответ #6 : 22 Октября 2010, 23:13:07 »
скажите а ход педали тормоза регулируется? есть подозрение что там небольшой люфт, и удар происходит, слышится такой звук
  • Репутация +16/-8
« Ответ #7 : 26 Октября 2010, 18:19:59 »
ребята выручайте, весь мосх сломал
  • Репутация +21/-3
  • Локация: Moscow, VAO
« Ответ #8 : 31 Октября 2010, 12:35:49 »
у меня вакуумник булькал. но при этом жидкость уходила внутрь вакуумника.
« Ответ #9 : 01 Ноября 2010, 11:21:54 »
Используй это для поиска источника звука, если не хочешь все разбирать:
  • Репутация +16/-8
« Ответ #10 : 01 Ноября 2010, 20:42:51 »
Abra Что это?
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #11 : 01 Ноября 2010, 21:11:09 »
Кажется это называется Стетоскоп
« Ответ #12 : 02 Ноября 2010, 11:18:36 »
Стетоскоп. На картинке - для прослушивания механизмов, но он может быть дорог или недоступен, поэтому можно купить медицинский, выдернуть круглую фигню и вставить трубочку. Затем трубочкой тыкать в разные места механизма и искать, где твой звук слышно громче и четче всего - там и источник этого звука.
  • Локация: 61
« Ответ #13 : 02 Ноября 2010, 12:41:46 »
я такой штучкой постукивающие клапана выслушивал
« Ответ #14 : 02 Ноября 2010, 12:54:35 »
Мне честно хватало штатного медицинского стетоскопа. Трубочка нужна только в том случае, если нужно выявлять звук запихивая фонендоскоп в движущиеся части - тоесть слушать то, что под ремнями.
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« Ответ #15 : 29 Ноября 2010, 22:47:33 »
вода попадает в вакуумник. а дренажное отверстие забилось. либо тормозуха вытекла в вакуумник скорее всего. на 70% уверен. на е39 было такое же. хана вакуумнику, поможет тока замена.
Bmw 316i m10b18.
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #16 : 09 Декабря 2010, 16:22:13 »
на всякий случай послушай ОБЯЗАТЕЛЬНО коробку, под которой крутится ремень ГРМ...дело в том, что ремень рвётся не сразу, и когда это происходит надорванный лоскут ремня бьёт по этой крышке и звук похож на бульканье...
у меня такое было...пренебрёг...починил голову)))))))....
