Автор Тема: Silver Grey BMW 323i Turbo M-Technic I  (Прочитано 138586 раз)
« Ответ #600 : 16 Марта 2018, 18:53:02 »
Код надо в формате bbcode вставлять
  • Пильнуть ведро1
Рекомендуем почитать по теме Silver Grey BMW 323i Turbo M-Technic I
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
  • Локация: Москва. ЮЗАО.
« Ответ #601 : 17 Марта 2018, 15:03:50 »
Вместо трепания языком мог просто помочь ему картинку вставить =/ И кривой файлообменник твой не дает подхватывать картинку из галереи и jpg не отдает.
Картинка вставляется вот так .. пробелы убрать, но твою фотку все равно не вставить таким способом.
[ img ]Тут ссылка на картинку[ /img ]
Либо же попробовать можно вставить через форму отправки в сообщении.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2018, 15:09:02 от zavr
« Ответ #602 : 17 Марта 2018, 15:42:26 »
Все работает норм  кривые твои руки
« Ответ #603 : 17 Марта 2018, 15:43:37 »
В чем проблема взять из галереи этот код и вставить?
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Курган
  • Телефон: меняю
« Ответ #604 : 22 Марта 2018, 12:21:28 »
ээээм..... Вот так???
  • Серо-голубой седан 1987 г.в. M20B27
« Ответ #605 : 22 Марта 2018, 12:24:39 »
Да )
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Курган
  • Телефон: меняю
« Ответ #606 : 22 Марта 2018, 12:31:22 »
В общем. Что имеем на сегодня )) Сегодня текут сальники редуктора. Текет сальник кулисы кпп и текет сальник коленвала (задний). Все это напрашивается комплексное обслуживание. В связи с этим, прошу совета:
Двигатель m20b27
КПП Getrag 260
Резуктор 188 тип 3,64
Список покупок сальников и прочей мелочи необходимой для обслуживания составлен.
Попутно будет производиться замена пружин Jom 100026 "-40" на сток пружины и амортизаторы
Так же пока коробка будет снята, будет чиниться разболтанная кулиса ручки КПП. Методом фрезеровочного станка и новых втулок по ремонтным размерам.
Так вот: Все это(редуктор, кардан, коробка) будет сниматься и обслуживаться.
Вопрос: Какие масла лить в КПП и Редуктор?
« Ответ #607 : 22 Марта 2018, 12:33:37 »
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Курган
  • Телефон: меняю
« Ответ #608 : 22 Марта 2018, 12:36:41 »
и еще, спорный момент - какого диаметра Сальник хвостовика редуктора на 188 типе??? Есть два диаметра: 75 и 65...
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Курган
  • Телефон: меняю
« Ответ #609 : 22 Марта 2018, 12:47:55 »
Из статьи следует что можно лить масло отвечающее спецификации EP80W-90 GL-4 Верно? Просто статья 09 года. Номера уже не действительны....
Думаю заливать Castrol Manual EP 80W-90 - только пока не понятно, оно имеет допуски AUDI и VAG. Но не имеет допуск BMW. ...
« Последнее редактирование: 22 Марта 2018, 12:53:01 от Дмитрий RED
« Ответ #610 : 22 Марта 2018, 13:00:17 »
Механическая КПП
Трансмиссионное масло с вязкостью от SAE 80 до API GL-4 или минеральное масло для двигателя от SAE (20,30 или 40) до API SG
Главная передача
Масло SAE 90, специально рекомендованное для а/м BMW (дозированное в упаковочной таре не поставляется, имеется в продаже только в автосервисе)
grachevddmitry
« Ответ #611 : 13 Апреля 2023, 18:32:54 »
Купил ради вкусной цены на пробу мало Лукойл. Так вот потребление масла 5W-30 увеличилось в 2 раза с 1-1,5 литра на 10 тыс. до 2-2,5 литра! Гидрокомпенсаторы зимой на холодную застучали сильнее. Перехожу на масло ОАЭ. Нашёл прямого импортёра – они продают на Вайлдберис, и Озон вроде тоже есть. РустрансЛогистик вроде так название магазина.
