Автор Тема: вопрос про бак,срочно  (Прочитано 1785 раз)
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
  • Локация: МО г.Клин
« : 23 Октября 2010, 00:10:05 »
встанет ли топливный бак от первого перехода на второй?  с м10 на м40
BMW e30 318i 1987
BMW E46 325i ///M Пакет - моя мечта, езжу , радуюсь!)
Рекомендуем почитать по теме вопрос про бак,срочно
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #1 : 23 Октября 2010, 00:14:06 »
менял баки м10  и м20, встали без проблем... думаю и с м10-м40 проблем не будет..они вроде только литражем отличаются  акрепеж один и тот же
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
« Ответ #2 : 23 Октября 2010, 00:30:39 »
тоесть крепления почти у всех одинаковые? переходы у машин одинаковые были?
BMW e30 318i 1987
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #3 : 23 Октября 2010, 00:43:12 »
почти но несовсем один болт не подходит с права ближе к заду! а бак 50или55?
  • bmw е30, 318, m10, 1985
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
« Ответ #4 : 23 Октября 2010, 00:47:06 »
вроде 55, не подходит именно с первого перехода на второй? как нибудь приколхозить можно? или же без этого болта обойтись?
BMW e30 318i 1987
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #5 : 23 Октября 2010, 00:57:10 »
если 55- тка то должин поидни. там этот болт мне всь мозг......... если неподайдёт то либа сверли новую дырку либа широкую шйбу он всего на пару см. неподходет и ещё не зделаеш его бак цеплает кордан.
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
« Ответ #6 : 23 Октября 2010, 01:00:49 »
мм, если правильно тебя понял, бак 55 литров - значит подойдет и встанет, а если нет, то надо будет другую дырку сверлить но когда просверлю и поставлю, кардан будет цеплять?
BMW e30 318i 1987
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #7 : 23 Октября 2010, 01:06:12 »
нет ели незакрепиш этот болт вот тогда будет цеплять .он же у тебя двойной?
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
« Ответ #8 : 23 Октября 2010, 01:09:17 »
бак? да слева и справа длинный такой.
BMW e30 318i 1987
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
« Ответ #9 : 23 Октября 2010, 01:09:51 »
ну в принципе дырка сверлится не в сам бак?))) можно в сервисе без проблем сделать и поставить?)
BMW e30 318i 1987
  • Репутация +297/-135
« Ответ #10 : 23 Октября 2010, 01:23:51 »
Встанет. Трубки для насоса прокинь аккуратно.
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #11 : 23 Октября 2010, 01:24:49 »
ну если хочеш его и приварить моут в сервисе и в баке дыр наделают за деньги:D кагда будеш стаить всё увидиш сам)))))))))))
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
« Ответ #12 : 23 Октября 2010, 01:26:51 »
мне хочется чтоб меньше гемора было, итак гемора набрался с машиной, хочу просто ездить)
BMW e30 318i 1987
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #13 : 23 Октября 2010, 01:40:47 »
 :) c 30-ой это непрокатит ана любит чтоб внй ковырялись я взял голый кзов сабрал всё с нуля и всё равно ана что небуть хочит.))))
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
« Ответ #14 : 23 Октября 2010, 01:53:27 »
извращенка...
BMW e30 318i 1987
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #15 : 23 Октября 2010, 01:56:14 »
а всё равно люблу ink
