Автор Тема: колесо домиком  (Прочитано 2807 раз)
S_Tet
« : 03 Июня 2007, 00:32:27 »
Левое переднее колесо стоит домиком.Подскожите почему,в подвевке дело или кузов?Стоит растяжка стоек.
Рекомендуем почитать по теме колесо домиком
Neo[Kuncevo]
« Ответ #1 : 03 Июня 2007, 02:48:23 »
Вот у меня тоже такая проблемка по переду но стоят проставки меджу дисками колёс и дисками тормозными=) + салентблоки нижние подустали.И ещё вдобавок распорки нет!!!Надеюсь всё не так смертельно)
S_Tet
« Ответ #2 : 03 Июня 2007, 09:58:13 »
А резину ест у тебя?
Петруха
« Ответ #3 : 03 Июня 2007, 10:04:40 »
тут у каждого свое...  у меня та же ситуация, поменял всю подвеску-состояние частично улучшилось,но не до конца! поэтому буду растяжку ставить в ближайшем будущем.
попробуй поменять все расходники по подвеске и померь расстояние между чашек, может тебе растягивать прийдется. aiaiai
  • Репутация +4/-6
« Ответ #4 : 03 Июня 2007, 11:09:17 »
как правило это погнутая внизу стойка.
Neo[Kuncevo]
« Ответ #5 : 03 Июня 2007, 13:59:11 »
Резину, ну я не успел пока понять есть износ сильный или нет, хотя наверняка ещё как должна хавать , такой уж сильный градус наклона.Вообщем я пришёл к такому выводу, что за 20 лет чашки на авто просто разошлись, вследствии тяжелого двигателя и несвоевременного ремонта передней подвески. Я считаю что стоит начать с растяжки, ставить и выводить на места чашки, а дальше уже заняться ремонтом перед. подвески, поменять всё что только можно, всё что влияет на развал передка!!!!!! yahoo
S_Tet
« Ответ #6 : 03 Июня 2007, 18:57:08 »
в подвеске у меня ничего не стучит люфтов нет. Нихрена стойка может погнуться это от удара гнется или со временем?
Neo[Kuncevo]
« Ответ #7 : 03 Июня 2007, 20:21:17 »
Ну у тебя двигатель не M20 кк я понял, поэтому передку твоему легче намного и он терпит многое) А вообще проверь свои диски на кривоту и резину тоже!!!!
Hydrogen
« Ответ #8 : 03 Июня 2007, 21:33:38 »
Имхо, привести кузов в нормальное состояние, воостановить геометрию. А растяжку использовать не для установки на место столбов, а для увеличения жесткости кузова :) Ну, ессно. подвеску в норму привести :)
Tiggra
« Ответ #9 : 04 Июня 2007, 09:27:31 »
левое колесо:
- кривой рычаг
- мертвый сайлентблок
- складка на кузове под блоком предохранителей и трещина между левым брызговиком и моторным щитом
« Ответ #10 : 04 Июня 2007, 10:48:18 »
А как ее проверить?
« Ответ #11 : 04 Июня 2007, 11:07:04 »
скорее всего кузов подгнил...если конечно его не били...
Silva_naE30
« Ответ #12 : 04 Июня 2007, 17:42:23 »
а если задние колёса домиком то это что??))
« Ответ #13 : 04 Июня 2007, 17:44:55 »
Просевшие пружины или сошлись чашки.
S_Tet
« Ответ #14 : 06 Июня 2007, 16:49:13 »
движок как раз м20.а вот под предохранителями гниловато
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #15 : 06 Июня 2007, 21:36:03 »
тада точно - в первую очередь нужно выставить чашки
14 лет на форуме
