Автор Тема: переборка воющего редуктора!  (Прочитано 59981 раз)
  • Репутация +4/-6
  • Локация: Казань
« Ответ #25 : 07 Февраля 2011, 00:58:43 »
шайбы надо опытным путем подбирать - мазать краской планетарку и смотреть пятно контакта - надо добиться правильной формы пятна, иначе выть будет и повышенный износ главной пары.. гемор короче - купи бу  ;)
  • BMW E30 318i M10B18 седан 1985 продана=(
Рекомендуем почитать по теме переборка воющего редуктора!
  • Репутация +23/-2
« Ответ #26 : 10 Марта 2011, 19:00:21 »
вот по этой ссылке описана процедура замены подшипников. так вот в одном из этапов применяется стрелочный индикатор. Интересует как точно называется этот прибор? и можно ли вместо него использовать обычный штангель?
/go.php?l=aHR0cDovL3Rpcy5ibXdjYXRzLmNvbS9kb2MyMDg1MC8=
глаза боятся, руки делают.
« Ответ #27 : 10 Марта 2011, 19:03:56 »
так и называется
"стрелочный индикатор"
еще встречал "индикаторная головка"
  • Репутация +23/-2
« Ответ #28 : 10 Марта 2011, 19:11:16 »
я так понимаю что это болеее точный инструмент чем штангель. по ссылке в которй я дал показано применение индикатора, а вот как он там крепится?
« Ответ #29 : 13 Марта 2011, 01:28:50 »
та ты ж видишь, там чудо-приспособы у них
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #30 : 15 Марта 2011, 23:23:32 »
я передумал перебирать,хотя мб , когда нибуть...
скажите мне лучше редуктора с е34\е36 подходят?что я только понял,что нада крышку минять заднию на свою.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #31 : 19 Марта 2011, 21:01:51 »
вроде нашел стрелочный индикатор
после безрезультатных поисков в двух городах, сегодня сходил в гараж за картошкой :), там увидел соседа, ковырявшиеся в своей рено19, ну и просто так спрсил есть ли у него индикатор, он пошел поковыряться в своих запасах и притащил маленькую коробочку а там устройство для регулирования клапанов для Тазов, внаборе оказался индикатор. радости у меня небыло предела
вот теперь думаю подойдет ли он для моих целей.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #32 : 21 Марта 2011, 20:17:04 »
нашел в инете контору которая торгует спец устройствами для ремонта БМВ. запросил я по коду 331480 приблуду которая используется в ремонте редуктора. на что мне ответили что сроки поставки 4-5 недель и цена 460 евро. вот такие дела.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #33 : 24 Апреля 2011, 18:57:27 »
вот я решился на ремонт редуктора. вывесил зад авто, посадил за руль жену включил, третью передачу и сказал ей (жене) чтобы стрелку спидометра довела до 70 км\ч, а сам сижу в яме  и слушаю, что воет. выяснил - подшипники хвостовика кардана.
Заказал подшипники в экзисте. Вот их номера 33 12 1 204 305 внутренний и 33 12 1 204 304 внешний. Внутренний пришел, а вот по внутреннему пришел отказ. Пришлось заказывать по отдельности внешнюю и внутреннюю обойму. Timken HM88649 и HM88610. В итоге отдал за все 3800р. вот фото этих вещичек
снял редуктор, вытащил на улицу, почистить.
молотком спресовываем фланцы приводов с обех сторон
откручиваем сливную пробку
 и сливаем масло
расконтриваем стопорную шайбу
удаляем шайбу
затем берем головку на 30 и рычаг подлинее и срываем с места гайку хвостовика.
снимаем фланец хвостовика
откручиваем болты крепления задней крышки
открутив все болты снимаем крышку и видим внутренности редуктора
затем откручиваем болты крепления крышек фланцев приводов
потихонечку отверткой поддевая снимаем крышки
и вынимаем из корпуса
при съеме крышек надо пометить\запомнить расположение этих крышек на редукторе (лево\право) и не перепутать при сборке
Сняв крышки, освобождается ведомая шестерня с дифференциалом. Вынимаем из корпуса.
и откладываем в сторонку
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #34 : 24 Апреля 2011, 19:13:27 »
Jordan когда вынул обоймы старых подшипников что было на них написано?интересуют цифры...
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +481/-159
« Ответ #35 : 24 Апреля 2011, 19:13:36 »
А хде продолжение?
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #36 : 24 Апреля 2011, 19:15:35 »
А хде продолжение?
если просмотришь все его фото на фотофайле поймёшь чё как делать))))всё там просто)))а подшибник вроде на глаз где-то 10ка
« Ответ #37 : 24 Апреля 2011, 19:19:20 »
Та я ссылку на его фотофайл не вижу)
А так мне ниче перебирать ненада, я статейки такого типа читать люблю вот и спросил ;)
« Ответ #38 : 24 Апреля 2011, 19:25:08 »
ссылку??? ;D ;D ;D на картинку щёлкни любую)))
  • Репутация +23/-2
« Ответ #39 : 24 Апреля 2011, 19:46:24 »
продолжаем
внутри корпуса видим ведущую шестерню
в моем случае вал с шестерней вывалился сам, обычно нужно помочь молотком.
на вале видим внутреннюю обойму заднего подшипника, тот самый который в основном является источником гула.
переходим к изъятию сальника хвостовика
а вместе с сальником получаем внутренню обойму переднего подшипника
варварским способом удаляем сепаратор подшипника
теперь надо спрессовать внутренню обойму с вала. очень тяжкий труд. и через проставку долбил кувалдой по ней и болгаркой сделал надрезы и зубилом пытался расколоть обойму.
нифига не двигалась с места. Взял на работу вал, там дали отличную проставку, с помощью которой обойма сдвинулась с места. На миллиметров 5 сдвинулось за минут 7 постоянных ударов килограммовой кувалдой. После этого слесарь подсуетил двухлапый съемник, с помощью которого процедура пошла гораздо быстрее. фотку съемника выложу чуть позже.
и вот что в итоге получилось
идем дальше. на вал одеваем от руки новую обойму подшипника
и потом подходящей по диаметру  (примерно 32) и длиной трубой и самым лучшим инструментом загоняем подшипник на нужное место
откладываем в сторону вал и приступаем к корпусу редуктора.
это внешняя обойма переднего подшипника сейчас будем ее удалять :)
делать это буде с помощью этого инструмента
Шайба №1 слева (маленькая) имеет размеры: наружниый диаметр 53,6 мм, внутренний 20 и толщина 7 мм
Шайба №2 : наружный диаметр 71,8 мм внутренний 24 и толщина 10 мм
ну и шпилка диаметром 18 длиной примерно 135 мм.
Одев шайбу №1 на шпильку продеваем через нутро корпуса и еще не спресованной внешней обоймы заднего подшипника и упираем в внешюю обойму переднего подшипника
снаружи на шпильку одеваем шайбу №2 и упираем в корпус
и закрепляем гайкой
  • Репутация +23/-2
« Ответ #40 : 24 Апреля 2011, 19:48:16 »
пойду пожру и продолжу
« Ответ #41 : 24 Апреля 2011, 19:54:21 »
Тормознул еба ;) думал он целиком фотки вливает)
« Ответ #42 : 24 Апреля 2011, 20:25:40 »
вопрос на основнии снятия-а резаком можно?ничего же страшного металлу,просто на работе привык не хочет сама))))горячий ключ в помощь))
  • Репутация +23/-2
« Ответ #43 : 24 Апреля 2011, 21:31:56 »
с внутренней стороны удерживаем гайки от проворачивания
а с наружней закручиваем гайку тем самым двигая маленькую шайбу наружу, тем самым выпресовывая наружную обойму
через некоторое время получаем вот что
заглядываем внутрь и видим внутренний край обоймы от заднего пошипника
вид на обойму изнутри
берем проставочку , у меня под рукой оказался напильник и с помощью него и кувалды потихонечку спресовываем наружнюю обойму
под обоймой оказалась регулировочная шайба. с помощью этих шайб и регулируется зацепление шестерен.
приступаем к обратной сборке
ставим новую внешнюю обойму на место на нее шайбу №2, предварительно установив старую регулировочную шайбу на старое место
собираем вот такую конструкцию, состоящую из старой обоймы подшипника, шайбы №1 и шайбы №3 (62х24х15)
и ставим эту констукцию с противоположной стороны
и всю эту конструкция соединяем длинной шпилькой
с внутренней стороны фиксируем ключом гайки
а с внешней стороны с помощью ключа впресовываем обойму в посадочное место
вуаля , обойма на месте
теперь запрессовываем внешнюю обойму переднего подшипника
делаем это с помощью трубы и шайбы №3 и ударным методом контролируя перекосы с помощью штангеля
все. обойма на месте
далее, берем ведущий вал и вставляем его в корпус
одеваем на вал внутреннюю обойму на вал
потом ставим сальник, запресовываем его через проставочку (внешняяя старая обойма)
после одеваем на вал хвостовик
наживляем гайку
закрепляем редуктор, для затяжки гайки.
и затягиваем ее с помощью динаметрического ключа выставив момент затяжки 60 н\м или 6 кгс\м
URL=http://photo.qip.ru/users/331952779-1/151020234/168266917/][/URL]
затем ставим стопорную шайбу
идем дальше, ставим дифферинциал внутрь корпуса и закрепляем его с помощью крышки внутри. Крышка должна установлена отливом вверх.
также поступаем с другой стороны. не забываем о местоположение крышек (лево\право)
затягиваем болты с усилием 2,2 кг
потом возвращаем на место хвостовики приводов
осталось одеть крышку, у меня не оказалось прокладки, я исопльзовал старую плюс герметик
закрываем крышкой редуктор
и затягиваем болты отдеффектовав и заменив на исправные
заливаем масло.
вот и все
а вот инструменты которые я использовал при ремонте плюс обычные гаечные ключи.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #44 : 24 Апреля 2011, 21:32:03 »
упс
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2011, 21:37:35 от Jordan
  • Репутация +23/-2
« Ответ #45 : 24 Апреля 2011, 21:40:32 »
я бы не стал сильно греть. максимум промышленным феном
« Ответ #46 : 24 Апреля 2011, 21:47:25 »
В Архив!!+1
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #47 : 25 Апреля 2011, 10:51:01 »
ну и как? выть перестал? ни чего не стукнуло?)))
в архив и медаль!
  • Репутация +23/-2
« Ответ #48 : 25 Апреля 2011, 11:56:01 »
на днях проверю, ну думаю что все ОК
« Ответ #49 : 25 Апреля 2011, 13:10:03 »
Есть пара нюансов. 1) Проставочное кольцо нужно не старое пихать, а новое подбирать исходя из размеров нового подшипника. Правда от чего мерить и как вычислять не помню. Иначе может загудеть.
2) Запрессовывать кувалдой я бы не рекомендовал. Или прессом/съёмником, или если кувалкой то как минимум греть корпус.
