Автор Тема: Помогите! На приборке четыре разьема а в проводке только два!  (Прочитано 1908 раз)
  • Репутация +8/-3
« : 26 Октября 2010, 17:11:45 »
Не могу разобраться у меня  в приборке четыре разъема  белый и синий по бокам , один разъем на спидометре  и один еще какой то... а в проводке всего два !!! синий и белый! В приборке не работает спидометр, соответственно к нему нет разъема! ??? Может все дело в том  что приборка не та???  ,
машина   m20b20 1.3 мотрон ,88 год
Рекомендуем почитать по теме Помогите! На приборке четыре разьема а в проводке только два!
« Ответ #1 : 26 Октября 2010, 17:13:57 »
все правильно
проверь проводок на редукторе который на дачек скорасти идет - можт отвалилса?
  • Репутация +8/-3
« Ответ #2 : 26 Октября 2010, 17:15:02 »
да нет он норм на месте стоит смотрел... то ест это у всех так по два разъема? мм полярность на датчиге не обячзательно соблюдать?
« Последнее редактирование: 26 Октября 2010, 17:17:11 от КонЪ
« Ответ #3 : 26 Октября 2010, 17:16:49 »
для бортового компутера (или электрочасов в баре каторые) и для круиза.
у теебя круиз есть?
а часы справа от магнетафона есть?
  • Репутация +8/-3
« Ответ #4 : 26 Октября 2010, 17:17:31 »
часы есть... круиза нет
« Ответ #5 : 26 Октября 2010, 17:19:44 »
часов три вида бывает
  • Репутация +8/-3
« Ответ #6 : 26 Октября 2010, 17:20:31 »
а если обрыв в цепи то, как проложит тогда новую проводку к датчику, то есть к каким проводам запитать его?
  • Репутация +8/-3
« Ответ #7 : 26 Октября 2010, 17:20:43 »
стрелочные
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #8 : 26 Октября 2010, 17:28:04 »
в белом 8,13 и 12 пин...8 масса,12 вход сигнал,13 питание самого спид..
С Уважением, Дмитрий..
  • Репутация +8/-3
« Ответ #9 : 26 Октября 2010, 17:29:01 »
ссори они на разьеме пронумерованы или нет?
  • Локация: Рязань
« Ответ #10 : 26 Октября 2010, 17:30:46 »
когда снимишь с разьема этот белый колпачок то на черной(оставшейся фишке все видно
  • Репутация +8/-3
« Ответ #11 : 26 Октября 2010, 17:32:05 »
сипасибо братцы!
Vizor13
« Ответ #12 : 26 Октября 2010, 17:32:33 »
  • Локация: Рязань
« Ответ #13 : 26 Октября 2010, 17:33:50 »
 :)странно,а у миня с другой стороны считался  нумирация....
  • Репутация +8/-3
« Ответ #14 : 08 Ноября 2010, 14:04:32 »
ребята разобралося с приборкой ... кстати виной всему был предохранитель.......  ну и еще вдобавок разобрал все прочистил и аккумвы поменял
