Автор Тема: Приборка,сначала работает,а потом гаснет.  (Прочитано 2413 раз)
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Смоленск-Вязьма
« : 26 Октября 2010, 23:27:56 »
Столкнулся с проблемой включаешь подсветку приборов и нечего ,при включенном зажигании,но когда ключ возвращал в положение 1 подсветка загоралась,и все работало,ну а если снова зажигание включаешь то гаснет(.Юзал поиск ничего подобного не нашел,если тема была отошлите туда-).П.С.Ночью вобще ездить нераельно плохо.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2010, 12:24:06 от Unnamed67
  • m40b18 1988 готовая
Рекомендуем почитать по теме Приборка,сначала работает,а потом гаснет.
Vizor13
« Ответ #1 : 27 Октября 2010, 11:45:43 »
контактная группа замка зажигания
« Ответ #2 : 27 Октября 2010, 12:00:11 »
Как я задолбался читать невнятные непонятные посты без знаков препинания! Ты бы знал! Нереально плохо! Почему я должен догадываться, что у тебя там происходит, из твоего невнятного описания? Почему нельзя разделить свою мысль на несколько законченных, простых, понятных предложений?
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #3 : 27 Октября 2010, 12:02:20 »
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
  • Репутация +9/-0
« Ответ #4 : 27 Октября 2010, 12:23:31 »
ладно как только доберусь до гаража так напишу внятно!
  • Репутация +9/-0
« Ответ #5 : 08 Ноября 2010, 17:55:07 »
Побывал в гараже,суть проблема такова:включаешь ближний,включаешь зажигание,подсветка приборов моргает 1 раз и гаснет.Что делать?В чем проблема?
« Ответ #6 : 09 Ноября 2010, 12:15:42 »
Я такое видел, когда сигнализация была приколхожена к габаритам через подсветку приборов. При этом регулятор подсветки стоял не на максимум. В этом случае вместо габаритов моргала приборка.
Попробуй покрутить регулятор туда-сюда и поищи, куда подключена сигнализация.
  • Репутация +9/-0
« Ответ #7 : 09 Ноября 2010, 20:57:35 »
Попробую,но до этого 2 года проблем не было,подсветка работала,регулятор тоже,да и сигнализацию нормально ставили.Может проблема с самим замком зажигания? P.S. Когда поворачиваешь ключ можно поймать положение в котором подсветка горит,но стоит повернуть ключ дальше - она гаснет..
« Ответ #8 : 10 Ноября 2010, 11:18:11 »
Странно, подсветка обычно включается вместе с габаритами, независимо от замка зажигания.
Проверь, нет ли у тебя колхоза в виде соединения между подсветкой иконок над переключателем габаритов-фар и подсветкой приборки. Потому что подсветка иконок горит только при включенном зажигании. А контактную группу замка зажигания снять и заменить/разобрать-почистить-собрать - не помешает (только не разломай)
  • Репутация +9/-0
« Ответ #9 : 10 Ноября 2010, 16:33:40 »
Буду смотреть,если чистка замка не поможет и с проводами все в порядке,придется новый брать?По чем это счастье сейчас стоит?
« Ответ #10 : 10 Ноября 2010, 17:39:54 »
Новый кто? Замок зажигания? Нужна только контактная группа. Новая недешева, но можно найти б/у. У них более типичная проблема - не контакты, а износ дырки, из-за которого замок не доворачивает ее до положения "стартер".
  • Репутация +9/-0
« Ответ #11 : 11 Ноября 2010, 09:43:24 »
Спасибо, в общем как доберусь до машины буду делать=)
