Автор Тема: С проставками 5мм подойдут короткие болты ?  (Прочитано 2038 раз)
  • Репутация +23/-29
  • Локация: Краснодар
« : 27 Октября 2010, 22:43:20 »
подскажите пожалуйста кто знает
колёса передние на толстых стойках и вылет диска ет35, поэтому проставки 5мм
Рекомендуем почитать по теме С проставками 5мм подойдут короткие болты ?
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #1 : 28 Октября 2010, 00:53:16 »
У меня стояла проставка 5мм на 45 стойках с дичком ет35,все было норм.
А вообще примерку никто не отменял)))
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #2 : 28 Октября 2010, 10:07:01 »
не подойдут
  • Репутация +23/-29
« Ответ #3 : 28 Октября 2010, 11:18:54 »
мнения разошлись
я то конечно примерю, но попохже доберусь до авты. до примерки хотел узнать у форума
  • Репутация +1175/-33
« Ответ #4 : 28 Октября 2010, 12:09:07 »
Подойдут
« Ответ #5 : 28 Октября 2010, 12:50:57 »
не подойдут
bik-top
« Ответ #6 : 28 Октября 2010, 13:49:49 »
почему кароткие? обычные болты ставь!
  • Репутация +23/-29
« Ответ #7 : 28 Октября 2010, 17:55:55 »
короче стоит 2 обычных 2 длинных в каждом колесе, впринцепе и те и те закручиваются у меня
« Ответ #8 : 28 Октября 2010, 22:36:54 »
У Холланда на велике нету коротких болтов,поэтому у ниво и не подходят.
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #9 : 29 Октября 2010, 01:12:51 »
Есть хорошее правило: болты должны вкручиваться минимум как на 7 полных оборотов в ступицы колёс. Это обеспечивает и безопасность крепежа и саму надёжность вообщем.
« Ответ #10 : 29 Октября 2010, 01:49:48 »
причем тут 7 витков? толку от торчащего болта с обратной стороны ступицы - немного, и от зашедшего в ступицу наполовину болта - тоже немного,...
кароч пустькай афтар мериет сколько там глубина получается ступица+торм. диск+проставка+мясо колесного диска+пару мм=длина болта
bik-top
« Ответ #11 : 29 Октября 2010, 12:49:03 »
это из-за суеверия? :) почему не 13 ??? ;)
вроде как вкручено в резьбу должно быть не меньше чем диаметр болта. во! ;)
но думаю если чуток на виток-два меньше но все хорошо зажаты то криминала не случитса...
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #12 : 29 Октября 2010, 13:03:48 »
ИМХО Хохол правильно написал - измерить глубину отверстия ступицы и тормозного диска, толщину проставки и расстояние на диске от края конуса под болт до поверхности прилегания, всё просуммировать - вот вам и длинна болта можно плюс 1-2мм.
Но нужно учитывать расстояние от внутреннего края отверстия ступицы до ближайших возможных элементов, дабы болты не за что не задевали. Например у меня там спереди щитки ступицы примерно в 2-3х миллиметрах.
