Автор Тема: Топливный насос  (Прочитано 2795 раз)
ALL EYEZ ON ME
« : 04 Июня 2007, 16:31:03 »
Когда я купил свою машинку у меня стоял BOSCH пока однажды он не полетел. После этого поставил какую-то турецкую фигню BISCH. После заводки насос работал нормально, я бы даже сказал отлично но были проблемы с пуском, машинка очень плохо заводилась с 5-10 раза. Когда меня это достало я вновь поставил BOSCH и всё опять стало прекрасно и пуск и работа. Потом сгорел и этот BOSCH и я поставил российский насос от ГАЗ ЗМЗ. Опять повторилась история турецкого насоса, машинка плохо заводится но после того как заведётся работает безотказно (4 часа не выключал двигатель). Вы конечно сейчас все будете говорить что нужно ставить только оригинальные зап. части, только BOSCH и т.д. Но у меня вопрос другой - сторонние насосы после заводки работают прекрасно! Так почему же они не заводятся? Что отличается от оригинала? Напряжение? Сила тока? Можно ли сделать что-нибудь чтобы машина нормально заводилась?
Рекомендуем почитать по теме Топливный насос
Exist_2005
« Ответ #1 : 04 Июня 2007, 16:59:14 »
Либо не держит обратный клапан, либо подвисают щетки.
Первое проверяется так: после пятиминутной стоянки с выключенным двиглом снимаешь трубку подачи бензина. Если из неё прыснет бензин, значит давление в системе есть и клапан работает.
Второе проверяется так: снимаешь сиденье и крышку, под которой находится фланец бензонасоса с датчиком уровня. Затем одной рукой поворачиваешь ключ зажигания на старт и, пока крутится стартер, а мотор не заводится, другой рукой металлическим предметом (большой гаечный ключ или лекгий мотолок) стучишь по фланцу, чтобы бензонасос встряхнуть. Если сразу после 1-го или 2-го удара заведется, значит подвисают щетки. Как вариант, можно на слух (если услышишь работающий насос) - крутишь стартер и слушаешь, жужжит ли насос.
Но все это относится только с насосу, погруженному в бак. Как проверить второй насос не знаю.
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #2 : 04 Июня 2007, 17:04:14 »
Спасибо! Первое проверю, а второе вряд ли ибо с оригинальным насосом нормально заводится. Если первое то что делать? Можно ли в шланг поставить какой нибудь клапан? Можно ли последовательно соеденить нерабочий насос но зато с работающим обратным клапаном?
Exist_2005
« Ответ #3 : 04 Июня 2007, 18:39:17 »
И в том, и в другом случае лечится заменой бензонасоса (кстати, щетки находятся как и клапан в насосе). Он неразборный. Точнее несборный.
  • Локация: Москва, Юго-Запад;Балабаново, Калужская область
« Ответ #4 : 04 Июня 2007, 20:27:33 »
обратный клапан на рампе стоит. можно манометр врезать на подающий шланг и наблюдать за давлением топлива в реальном времени
« Ответ #5 : 04 Июня 2007, 22:17:56 »
Может фильтр тогось и нососы из серии "так себе" с трудом сквозь него прокачивают топливо?
Умер клапан давления топлива на рампе?
А Bosch мне ругали. Насоветовали VDO. Катаюсь с зимы. Начал немного жужжать.
Оригинальный насос прожил 2.5 года и начал нереально сильно жужжать.
Возможно, им в моей машине почему-то плохо, не знаю почему. Может из-за клапана на рампе..
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #6 : 05 Июня 2007, 10:13:00 »
Я спросил можно ли после внешнего насоса в шланг врезать какой нибудь клапан? Можно ли установить сразу после первого внешнего насоса установить второй глючный, но с работающим обратным клапаном и соеденить их последовательно?
Забыл сказать очень важную деталь - утром заводится с первого раза! Может быть это связано с перегревом насоса?
Tiggra
« Ответ #7 : 05 Июня 2007, 13:24:33 »
возможно
NOVENKIY
« Ответ #8 : 05 Июня 2007, 22:31:38 »
нельзя после работающего насоса, ставить неисправный, машину не заведёшь, эфект " 0" .
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #9 : 06 Июня 2007, 09:01:29 »
Враки, другое дело что он будет работать в нагрузке но не больше.
NOVENKIY
« Ответ #10 : 06 Июня 2007, 10:20:36 »
даже если он и будет работать , как ты говоришь в нагрузке, он не будет нагнетать тебе нужного давления, и сгорит очень быстро ! ИМХО
Aleksey
« Ответ #11 : 13 Июня 2007, 23:41:25 »
На рампе находится регулятор давления, а обратный клапан в насосе, хотя манометр предложение хорошее. Можно пережать шланг обратки и этим проверить целостность регулятора давления.
« Последнее редактирование: 13 Июня 2007, 23:43:40 от Aleksey
