Автор Тема: Как проверить самоблокирющийся редуктор?  (Прочитано 4350 раз)
  • Репутация +16/-6
« : 28 Октября 2010, 09:45:14 »
Собственно вопрос - как проверить что он действительно работает? Я понимаю что можно заехать в грязь и посмотреть как едет, но не хотелось бы. Есть ли методы проверки в условиях СТОА? Редуктор стоит на машине и сниматься не будет, просто машину подбираю, а как проверить редуктор не знаю.
  • E30 M40B18 - переделывается в строкер М42В21, Hyundai ix35
Делай что дОлжно и будь что будет
Рекомендуем почитать по теме Как проверить самоблокирющийся редуктор?
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #1 : 28 Октября 2010, 10:56:04 »
вывешиваешь *опу машины... крутишь одно колесо... если второе в это время вращается в обратную сторону, то редуктор без блока, а если вращается в ту же сторону, то с блоком...
P.S. а вообще на сайте даже видео было про это...
добавлено чуть позже
А ВОТ ЧТО ПИШУТ В ЭТОЙ ЖЕ ТЕМЕ, НО НА ДЕСЯТЬ СТРОЧЕК НИЖЕ!!! ВААААЩЕ ОБЛЕНИЛИСЬ!!!
« Последнее редактирование: 28 Октября 2010, 11:00:18 от borizzz
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #2 : 28 Октября 2010, 13:39:29 »
Помоему дисковый блок или работает или нет. Тоесть степень его изношенности проверить нельзя.
  • Репутация +454/-219
« Ответ #3 : 28 Октября 2010, 13:41:25 »
глупости.. вообще это проверяется на снятом редукторе и с ключем с регулировкой усилия (динамометрический) :)
Живой редуктор должен держать 14 или 16кг. Это для дискового редуктора, у которого буковка S
Как проверить вязкостный, не знаю!
« Последнее редактирование: 28 Октября 2010, 13:43:44 от Shvsh
  • e30 convertible v8 `90
  • Репутация +16/-6
« Ответ #4 : 29 Октября 2010, 09:38:12 »
не обленились, тему читал, но меня интересует как проверить именно степень изношенности, ответ уже получил, спасибо.
P.S. И НЕХРЕН ОРАТЬ!!!!
bik-top
« Ответ #5 : 29 Октября 2010, 12:42:16 »
ну если ответ получил, то поделись опытом как и что намерил, что определил?
  • Репутация +16/-6
« Ответ #6 : 30 Октября 2010, 02:00:33 »
2 bik-top
мысль ясна, или разжевать?
« Ответ #7 : 30 Октября 2010, 12:59:37 »
а можно и не на снятом. но колёса придётся снять и крутить динамометрическим ключом, используя ступичную гайку.
bik-top
« Ответ #8 : 01 Ноября 2010, 17:14:36 »
2 bik-topмысль ясна, или разжевать?
разжевать плиз!
в чем проблема вывесить зад чтобы померять? или как сказал Димыч - снять колеса? :)
  • Репутация +30/-21
« Ответ #9 : 02 Ноября 2010, 18:29:30 »
Ещё  TISe есть есть картинка лабуды для проверкой блокировки...
ванила
« Ответ #10 : 05 Января 2011, 21:27:26 »
Если слить масло желательно процедить его через белую тряпочку или салфетку на ней можно увидеть частицы фрикционов это и есть износ.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #11 : 10 Января 2011, 13:13:04 »
 :D ;D :) v Какие частицы????????....О чем Вы говорите?????? Для того что-бы высказываться подобными фразами, надо эти фрикционы хоть раз увидеть в живую....
 теперь по теме....
 Первоисточник...ПЛИЗ....  "Дядя Вася" с гаража не канает.
« Последнее редактирование: 10 Января 2011, 13:16:48 от Ozzy316
  • Репутация +9/-2
  • Локация: г. Краснодар
« Ответ #12 : 29 Января 2011, 22:29:06 »
А кто знает, где можно заказать диски или как сделать из какого металла. Я слышал их вытачивают, только из чего?
////\/\-POWER - да прибудет с тобой сила...
  • Репутация +10/-2
  • Локация: Братск, Иркутская обл.
« Ответ #13 : 01 Марта 2012, 07:05:53 »
Тоже интересно. Что совсем никто не в курсе?
E34 m30b34 88г. Продана
E34 m60b40 95г. Продана
E34 m51d25 92г. Восстанавливаю, очень медленно...
E34 m60b30 92г. Разбираю
