Автор Тема: lsd  (Прочитано 8470 раз)
НИЛС
« Ответ #25 : 01 Ноября 2010, 19:56:21 »
 интересно что меняется всмысле параметры? у меня 4,27 редуктор, м40б16 двиг. есть смысл что то делать?
Рекомендуем почитать по теме lsd
    • Репутация +3/-4
    « Ответ #26 : 01 Ноября 2010, 20:29:46 »
    Параметры меняются следующим образом: было без блока, стало с блоком. Другие параметры (4,27 и м40б16) остаются неизменными.
    Делать что-то смысл есть!
    (вообще, девиз каждого обладателя е30 - "Надо что-то делать!"...
    НИЛС
    « Ответ #27 : 01 Ноября 2010, 21:14:04 »
    кстати хотел спросить в таком исполнении постоянная блокировка будет?
    • Репутация +32/-9
    « Ответ #28 : 02 Ноября 2010, 02:02:16 »
    НИЛС, что тебя конкретно интересует?
    Там главное - сохранить пару. При этом трогать ведущую шестерню нет необходимости.
    Берешь от пятерки блок пузатый с блокировкой, вынимаешь начинку, скручиваешь ведомую шестерню.
    То же самое делаешь со своим пузатым блоком от е30.
    Меняешь ведомые шестерни местами (свою родную из е30 - на блокировку от пятерки).
    Я лично еще менял венец от датчика скорости, т.к. из пятерки лопасти были чуток крупнее. Но это нужно смотреть по месту.
    Собираешь блок от е30 с блокировкой.
    При необходимости - меняешь сальники.
    Весьма желательно проверить ведомую щестерню на качение/биение.
    Одеваешь заднюю крышку (с оригинальной прокладкой либо на герметик для формирования прокладок, только с герметиком без фанатизма - лишний полезет внутрь редуктора).
    Заливаешь масло.
    Вроде все.
    Как что снимается нужно объяснять? Фотки редуктора, в который блок от пятерки вставлен нужны (пока крышка на перепрессовке)? Если да - что именно там тебе сфоткать? ))
    забыл ты самое главное
    необходимо отрегулировать пятно контакта шестрней! и преднатяг корпуса редуктора.
    а так все типа верна
    e30 тачка - гонка
    • Репутация +3/-4
    « Ответ #29 : 02 Ноября 2010, 10:44:24 »
    А как это делается? ))
    Это в смысле выжимные шайбы по ТИСу выжимать, о которых речь выше была?
    « Последнее редактирование: 02 Ноября 2010, 10:50:05 от mult
    • Репутация +63/-29
    • Локация: Одесса
    « Ответ #30 : 02 Ноября 2010, 11:12:03 »
    необходимо отрегулировать пятно контакта шестрней! и преднатяг корпуса редуктора.- а вот здесь зарыто самое веселое :-)
    е30  седан  12 86 мотор м20б28
    • Репутация +32/-9
    « Ответ #31 : 02 Ноября 2010, 11:41:32 »
    не знаю чего там куда выжимать
    нужно регулировать.=)
    есть шайбы регулировочные с помощью них выставляется преднатяг корпуса затем пятно контакта в целом ничего страшного
    если меньше листать форум а больше делать собрал бы уже кто нить=))
    e30 тачка - гонка
    • Репутация +9/-2
    • Локация: г. Краснодар
    « Ответ #32 : 02 Ноября 2010, 11:41:38 »
    У меня стоит 4.1 тонкий редуктор без блокировки, хочу поставить 4.1 и замутить блок, но существует ли пузатый на 4.1 ?
    ////\/\-POWER - да прибудет с тобой сила...
    • Репутация +3/-4
    « Ответ #33 : 02 Ноября 2010, 11:53:32 »
    блокировку из пузатого не всунуть в узкий (и наоборот)
    • Репутация +148/-127
    « Ответ #34 : 02 Ноября 2010, 17:13:36 »
    а как узнать тонкий он или пузатый?
    • Репутация +454/-219
    « Ответ #35 : 02 Ноября 2010, 17:15:29 »
    тонкий задняя крышка на 6 болтах
    пузатый на 8 болтах..
    Из пузатого 2,93, блок не переставить в пузатый 3,64, это пример :)
    • e30 convertible v8 `90
    • Репутация +3/-4
    « Ответ #36 : 02 Ноября 2010, 17:42:14 »
    А почему, можешь подсказать?
    • Репутация +63/-29
    • Локация: Одесса
    « Ответ #37 : 02 Ноября 2010, 23:05:03 »
    существует у меня правда в загашнике есть только 4.27 Держу для 4.4 м62 :-)
    там смещение по конструктиву на 7 мм
    « Последнее редактирование: 02 Ноября 2010, 23:07:27 от 327i
    • Репутация +9/-2
    « Ответ #38 : 08 Ноября 2010, 10:56:08 »
    да ты не понял, я хочу пузатый редуктор и воткнуть туда блоку с 34, но вот вопрос бывают ли пузатые на 4.1
    • Репутация +9/-2
    « Ответ #39 : 10 Ноября 2010, 14:27:05 »
    А такой вопрос, из тонкого 4.27 переставить блок в тонкий 4.1 рельно?, и какой блок на 4.27 вязкостной или дисковый?
    помоему на такой объем - такой короткий редуктор будет не очень. Хотя смотря какая коробка...
    « Последнее редактирование: 10 Ноября 2010, 14:33:49 от Bench
    • Репутация +158/-122
    « Ответ #40 : 11 Ноября 2010, 18:12:18 »
    вязкостный только у икса.  это 3.91 .  кто то уверял что может быть и 3.64  я видел несколько и все 3.91 и на первом и на втором переходе
    е28 520i - > 528i m20
    • Репутация +63/-29
    • Локация: Одесса
    « Ответ #41 : 11 Ноября 2010, 18:54:13 »
    на первых иксах 3.64,на поздних 3.91.и очень редкий 4.10 на фургоне автоматном.
    А в принципе вязкостную блокировку можно к любой *широкой паре* прикрутить
    • Репутация +9/-2
    « Ответ #42 : 15 Ноября 2010, 09:04:37 »
    Так можно из тонкого 4.27 переставить блок в тонкий 4.1? Или нет.
    « Ответ #43 : 15 Ноября 2010, 09:37:46 »
    Вроде бы кто-то даже 3.73 продавал...
