Автор Тема: Вопрос по выхлопной системе  (Прочитано 1372 раз)
demon-xa
« : 01 Ноября 2010, 21:50:53 »
Не знаю в ту ли ветку я пишу.
Купил http://www.teilesuche24.de/bmw/3er-e30-82/325-e-2-7-22/bosal/endschalldaempfer-285053?c=100314
когда залез под машину, там оказалось, что из двигателя выходит двойная труба, потом входит в катализатор , а из катализатора выходит 1 труба. А сам глушитель не на резинках, а прикручен к корпусу. Короче колхоз предыдущего хозяина. А у меня 2 трубы к катализатору подключать надо.
Я подумал и решил купить катализатор, но когда увидел цену в 82000руб. Офи....л. Если из германии везти, то в 20000р. можно уложится.
Я посмотрел, есть системы без катализатора. Это как? Трубы идут на прямую в глушитель?
В чем преимущества или минусы в системе без катализатора.
Чем нибудь можно заменить этот катализатор?
Сколько стоит примерно б.у.?
Вот это замена ? http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=646fe2ce-c60a-4a6a-846f-fc0659df355e&UnitId=59200005
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2010, 22:12:55 от demon-xa
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по выхлопной системе
  • Репутация +1176/-33
« Ответ #1 : 01 Ноября 2010, 22:20:00 »
Можем привезти новый оригинал. не за 80000
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #2 : 01 Ноября 2010, 23:05:53 »
если ты все-таки хочешь катализатор, то смотри ТАКОЙ вариант...
если катализатор не нужен, то должно подойти вот ЭТО
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #3 : 02 Ноября 2010, 00:40:25 »
Какой нафиг катализатор на M20B20 86го года?! Аффтар - у тебя и должна из резонатора, а не катализатора, выходить 1 труба и идти в банку.
« Ответ #4 : 02 Ноября 2010, 08:47:10 »
а почему бы и нет? ELCATS, в принципе, тоже не против...  :-[
BMW E30
316i M10 04/1988
demon-xa
« Ответ #5 : 02 Ноября 2010, 08:57:49 »
В чем отличая резонатора от катализатора?
Есть еще какой-то пламя гаситель.
А по поводу оригинала меньше чем за 80000. На... он мне не нужен даже за 20000
« Ответ #6 : 02 Ноября 2010, 10:23:17 »
Они ставились на единицы машин, и сейчас уже точно не имеет смысл их ставить. А тем более что как я понимаю то, что автор назвал "колхоз", это есть нормальная штатная система, а то что он принял за катализатор - это просто резонатор.
Короче автор - давай фото того выхлопа что у тебя стоит. ИМХО ты просто не тот глушак купил.
« Ответ #7 : 02 Ноября 2010, 13:05:40 »
на М20B20 1986 года выпуска ELCATS предлагает три варианта выхлопа:
1) Без катализатора:
2) С подготовкой под катализатор:
3) Собственно катализатор:
поэтому если денюжек нет, то забей на чистоту выхлопа и поставь 1-ый вариант, а купленную новую заднюю часть продай...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #8 : 02 Ноября 2010, 13:17:25 »
Ты купил выхлоп для 2.5/2.7, там идут 2 трубы по всей магистрали, а у тебя в20, там после резонатора/катализатора 1 труба.
Теперь тебе нужно купить безкатовую часть от в25/в27 до 88 года. И может еще от в23 подойдет, я точно хз, и забить нафиг на катализатор :)
