Автор Тема: Какой у меня Motronic ?  (Прочитано 3221 раз)
  • то что русскому хорошо---немцу смерть
  • Локация: Спб \ Колпино
« : 02 Ноября 2010, 00:12:11 »
как определить ?????
(хочу звонить проводку через разьем к блоку) какой схемой пользоваться не пойму,машина едва схватывает и глохнет , искра есть свечи заливает через 15 сек маслания .......
вот фото блока и разьема с ориг номером , если надо !!!
Рекомендуем почитать по теме Какой у меня Motronic ?
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #1 : 02 Ноября 2010, 00:20:10 »
а искра точно хорошая а не через раз??
1.3 вроде
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Москва ЗАО
« Ответ #2 : 02 Ноября 2010, 00:29:45 »
1,3
  • BMW E30 М20b20 Coupe 1985
8-926-337-41-15 Николай
  • Локация: москва
« Ответ #3 : 02 Ноября 2010, 00:31:51 »
а зачем решил в проводку лезть??? давай рассказый с чего у тя там все началось??
запчасти на м40
  • Репутация +23/-6
« Ответ #4 : 02 Ноября 2010, 00:40:07 »
сорри за оффтоп, у меня похожая проблема только на м20....появилась отсечка на 3 тысячах и иногда не заводится...схватывает и глохнет и в этот момент в бардачке реле начинают счелкать как чумные.....что может быть?крышку распределителя зажигания и бегунок новые...
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2010, 00:54:55 от Indurist
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #5 : 02 Ноября 2010, 00:42:14 »
На 30ках на M40 всегда 1.3.
« Ответ #6 : 02 Ноября 2010, 11:10:08 »
1,3
1,3
искра слабенькая , но есть в предыд день все было гуд , а тут.....
причем заливает буквально так просушил ,вкрутил,крутанул вытаскиваю все мокрые ...... но двс вот вот и заведется .....
« Ответ #7 : 02 Ноября 2010, 13:19:20 »
Форсунки льют, мозг дурит, регулятор давления топлива не работает... Много вариантов.
« Ответ #8 : 02 Ноября 2010, 16:38:58 »
а я вчера звонил датчик температуры о/ж через 26 и 45 контакты и тестер показал разрыв ...... если конечно схема та .......
« Ответ #9 : 02 Ноября 2010, 17:36:27 »
Отключи его и попробуй завестись.
« Ответ #10 : 02 Ноября 2010, 23:30:30 »
Попытался прозвонить ДТОЖ , и другие датчики - фигня какая -то
проблема :
я не понимаю какой у меня Motronic : у меня есть схемы  Motronic 1.3 и 1.5 , с ними даже запитка блока не совпадает:
у меня так :
1 +
2 -
3...
4...
14 -
24 -
32 -
45 -
52 -
На остальных контактах или ничего или 0,2-1,8 вольта (все замеры сделаны на включененом зажигании .....
вот схемы которые у меня есть , ни одна не подходит ..... ???
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2010, 00:06:18 от want_e30
  • Репутация +94/-29
« Ответ #11 : 02 Ноября 2010, 23:52:03 »
У тебя 1.3.
« Ответ #12 : 03 Ноября 2010, 00:08:14 »
У тебя 1.3.
на схеме 1.3 плюс на блок идет по 27 пину (power input)а у меня на 1-ом
« Ответ #13 : 03 Ноября 2010, 11:47:28 »
Но что самое интересное. что она в предыд день работала ..... а сейчас едва схватывая просто заливает свечи , искра есть , но как мне кажется слабая ....
« Ответ #14 : 03 Ноября 2010, 15:25:29 »
пишется что можно по числу монрганий лампочки чек энжн определить код неисправности на Мотронике 1.3 а если этой дампы на щитке нет ? может можно контрольку подсоединить как-то на диагностикческий разъём ?
просветите ?
« Ответ #15 : 04 Ноября 2010, 00:06:57 »
Короче я ничего не понял , долил бензина поменял свечи поотключал -поподключал ДТОЖ и она теперь заводится с пол оборота с подсоед датчиками ..... хз
  • Локация: москва
« Ответ #16 : 04 Ноября 2010, 00:27:14 »
мож бенз был плохой??
запчасти на м40
