Автор Тема: Мотор м50В25 Без ваноса. BOSCH Завожу. начинает троить  (Прочитано 2189 раз)
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« : 02 Ноября 2010, 12:39:00 »
Завожу. Работает чуть чуть нормально (мин 5 ) потом начинает т троить. Газую и видно что не едит. Снимаю фишку с расходомера. Начинает ездит нету збоев.
Это все расходомеру кранты?? или может гдето провод пудрит мозги?
И еще вопрос: Расходомеры чинятся или они строго под замену???
Рекомендуем почитать по теме Мотор м50В25 Без ваноса. BOSCH Завожу. начинает троить
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #1 : 04 Ноября 2010, 09:58:16 »
Новости.
Поменял расходомер. Измение никакие. Проблема присуствует. Причем что расходомер был взят с рабочего мотора. Холодная работает вроде збоев не видно. Как выходит из синей зоны темп все появляются провалы. Причем с присуцтвием прострелов.
Ну посоветуйте с чего начать поиски. Может воздух гдето попадает лишний? Может топливо маловато????
  • Репутация +433/-196
« Ответ #2 : 04 Ноября 2010, 10:00:27 »
датчики температурные проверял?
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #3 : 04 Ноября 2010, 12:11:09 »
Нет завтра жду человека с коппютером сделать диагностику
« Ответ #4 : 06 Ноября 2010, 09:18:48 »
как успехи?
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #5 : 06 Ноября 2010, 10:58:54 »
тоже интересно
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #6 : 06 Ноября 2010, 23:30:24 »
Сделали комп. диагностику. Ошибок никаких не показало. Лямда норм. Раходомер нормально все датчики нормально. Прямо так и написано "ОШИБОК НЕ ОБНАРУЖЕНО". Сказали поменять свечи. Поменял и ничего не помогло. Завтра уже моторист возьмется искать причину. Есть домыслы на катушки или на негерметичность всас. колектора.
« Ответ #7 : 07 Ноября 2010, 15:18:33 »
потом отпишись
  • Репутация +454/-219
« Ответ #8 : 07 Ноября 2010, 15:20:57 »
мне кажется сосет воздух..
  • e30 convertible v8 `90
« Ответ #9 : 07 Ноября 2010, 16:33:07 »
Думается если бы в катушках дело, то на компе показало бы!
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #10 : 07 Ноября 2010, 16:34:07 »
Прострелы пресудствуют, поэтому больше думаели на искру. Так и было 5 катушек были треснутые. Видать одна теребенила мозги посильнее. Решил сменить все катушки. Завели все работает идеально. Страно но комп диагностика не показала проблему катушек. Вопщем радуюсь катаюсь. Всем спасибо за внимание.
« Ответ #11 : 07 Ноября 2010, 16:47:44 »
BMW_RACER
ЗЫ Когда будет отчёт по подвеске? ink
