Автор Тема: Увеличился расход! Что делать!?  (Прочитано 1867 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Ставрополь
« : 03 Ноября 2010, 14:03:02 »
Доброго времени суток камрады!
На машине стоит М-10 инжектор. Три года вел себя нормально. Некоторое время назад начал жрать как  сумашедший! С 10 поднялся до 15-18! Поменял расходомер воздуха, блок управления толка нет!Причем большой расход я заметил только в городском режиме. На трассе 10 л!
Рекомендуем почитать по теме Увеличился расход! Что делать!?
« Ответ #1 : 03 Ноября 2010, 14:09:34 »
датчик температуры на мозг проверь
и таки очень на расходомер похоже... по трассе ты примерно на одних и тех же оборотах идешь...
  • Репутация +4/-1
« Ответ #2 : 03 Ноября 2010, 14:22:39 »
Расходомеров поменял 4  результат один и тот же! На других машинах работает нормально. А где находится этот датчик?
« Ответ #3 : 03 Ноября 2010, 15:43:17 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,61364.0.html
а еще может лямбду плючить если она есть
« Ответ #4 : 03 Ноября 2010, 15:45:13 »
А могут форсунки лить...
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #5 : 03 Ноября 2010, 16:17:24 »
А может регулятор давления богатить
  • Репутация +4/-1
« Ответ #6 : 06 Ноября 2010, 13:29:31 »
Я так понимаю узнать что из перечисленного можно только опытным путем!? Или есть варианты?
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #7 : 06 Ноября 2010, 22:38:58 »
проверить все можно.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #8 : 08 Ноября 2010, 10:26:49 »
Как это сделать? Как проверить?  Если расход на трассе один, а в городе другой разве форсунки играют роль?
  • Репутация +3/-4
« Ответ #9 : 08 Ноября 2010, 10:45:17 »
Если бы он богатил, то по идеи на горячую хреново бы заводилась...
1987 e30 motronic  m20b20--->1988 e34 motronic  m20b25--->1985 e28  m20b20---> e34 m20b25 1989
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #10 : 08 Ноября 2010, 14:42:57 »
ниразу. если не сумашедше переливает, то не будет такого.
проверить регулятор топлива можно, соорудив тройник и померив в нем давление, какое у тебя должно быть не знаю. Датчик температуры должен у тебя вписываться в диапазон кривой, которая есть на графике на форуме.
