Автор Тема: м20 закидывает 1-ую свечу  (Прочитано 3296 раз)
  • Репутация +297/-135
« : 04 Ноября 2010, 15:40:09 »
Ставишь новые свечи мотор работает ровно, не дрожит. После пробега в 100-200 км начинает дрожать на холостых, но обороты не роняет, выкручиваешь свечи, все кроме 1 ой и 4 чистые, без нагара. 1 свеча залита маслом, гарью на пол миллиметра, вся резьба в масле, четвертая лишь немного грязная.
Свечи NGK BP5ES и BOSCH WR8DC+, провода не пробивают, на чистых свечах валит как положено.
Куда смотреть?
  • BMW e30, m52b28, Touring
Рекомендуем почитать по теме м20 закидывает 1-ую свечу
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #1 : 04 Ноября 2010, 17:36:37 »
прокладка?
« Ответ #2 : 04 Ноября 2010, 19:40:31 »
прокладка?
Все новые, какую ты имел в виду.
  • Репутация +48/-12
« Ответ #3 : 04 Ноября 2010, 20:09:02 »
масло пропускает может кольцо маслосьемное или сальник клапана
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #4 : 04 Ноября 2010, 21:35:41 »
кольца
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #5 : 04 Ноября 2010, 21:42:47 »
кольца
+1 я тож думаю что кольца. есть подобное. голова перебрата полность, поршневой ёк!
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #6 : 05 Ноября 2010, 12:45:03 »
Через маслосьёмные колпачки так много не закинет а через кольца вполне. У меня закидывало 2и5 менял кольца, колпачки не помоголо. Помогло только расточка с заменой поршневой))
монстрила ремонта
« Ответ #7 : 05 Ноября 2010, 15:52:18 »
Печально, если так, спасибо всем отписавшимся!
Но вот дела, проехал я 300 км, а свеча уже не такая грязная...
Мотор долго простаивал без движения, может кольца подзалегли? А теперь оживает?
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #8 : 05 Ноября 2010, 18:39:21 »
а вот это вполне может быть. Попробуй раскоксовку лавр залить.
монстрила ремонта
  • Локация: Коломна
« Ответ #9 : 05 Ноября 2010, 19:34:13 »
заодно последи за расходом масла
  • Репутация +34/-12
« Ответ #10 : 05 Ноября 2010, 21:29:14 »
да кстати лавр иногда помогает)))
а иногда и нет, я в свой м20б20 залил - появилась компрессия, и появлся масложор, хз почему, но свечи не закидывает)
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #11 : 05 Ноября 2010, 21:36:40 »
да посмотри за расходом масла. у меня когда два цилиндра закидывало расход масла был 1 литр на 150 км))))
монстрила ремонта
« Ответ #12 : 05 Ноября 2010, 23:33:59 »
С этим трудно, масло сильно течет где-то в районе поддона, никак не могу под машину залезть, выхлоп не дымит во всем диапазоне оборотов. С каждым днем машина все ровнее работает, глюки бывают, но не критичные.
Проверю компрессию, если сильно различается по цилиндрам буду выравнивать раскоксовкой.
Благодарю за подсказки!
