Автор Тема: Вакуумная система M20B20  (Прочитано 19790 раз)
  • Локация: Симферополь, Крым
« Ответ #25 : 17 Июня 2017, 23:29:49 »
Сегодня ковырялся с вакуумной системой, используя схему с экзиста, вроде все собрал правильно, но после этого обороты высокие и не падают, тахометр не работает, но на слух за тысячу.
не смог только понять, куда подключить маленький штуцер с правой стороны коллектора. на фото обвел, пока так трубкой соединил, но это точно не правильно.
и подскажите по оборотам, как выйти из положения. датчик регулировки холостых видимо умер давно
на втором фото клапан, куда его подключать?
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 00:08:13 от Влад_Е30
  • BMW E30, 320, M20B20, 1986
Рекомендуем почитать по теме Вакуумная система M20B20
  • Санкт-Петербург впускной коллектор в сборе m20b20
    Состояние хорошее
    7000 руб
    Можно по отдельности
    +79213236036...
  • Мотор m20b20 по запчастям
    Блок, поршни, коленвал, масленный насос
    Поддон с e34
    Цены уточняйте пожалуйста
    +79213...
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
« Ответ #26 : 19 Июня 2017, 23:37:28 »
Клапан этот можешь вообще не подключать. Он не работает все равно, его можно выкинуть из системы смело. А шланг идет к тройнику который с вентиляцией картера связан.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2017, 23:39:05 от Serg010
« Ответ #27 : 19 Июня 2017, 23:48:54 »
с трубками вроде разобрался, нашел фотку в теме выше, подключил по ней. теперь вопрос по оборотам возник... подсосов вроде нет, но мотор задушенный какой-то, вяло набирает. холостых нет, как я понимаю из-за прогревочного клапана, который под коллектором. если оставлять трубку от него - то сильно большие, если глушить, то приходится выставлять винтом на коллекторе по второму патрубку, но если выставляю на горячую, холодная заводится с трудом и не держит ???
