Автор Тема: масло попало в дросселе из головки  (Прочитано 8223 раз)
volgapower
« Ответ #25 : 14 Ноября 2010, 09:45:08 »
должна быть тут
Рекомендуем почитать по теме масло попало в дросселе из головки
« Ответ #26 : 14 Ноября 2010, 10:38:38 »
поменяй клапанную крышку а сапун выведи на улицу
« Ответ #27 : 14 Ноября 2010, 10:46:25 »
можно в шлаг поставить хрень от таза
« Ответ #28 : 14 Ноября 2010, 10:48:18 »
еще поставь датчик температуры масла оч может быть что перегрелось.....
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #29 : 14 Ноября 2010, 11:23:21 »
забавный маслоуловитель)
« Ответ #30 : 14 Ноября 2010, 11:39:12 »
volgapower
« Ответ #31 : 14 Ноября 2010, 18:43:09 »
както не надежно выглядит хрень от таза  :D
да и думаю нечем её крепить в трубке
может чтото подобное засунуть под пластиной
на самом входе чтоб с самого начала масло не прососалось к трубке?
кеч тенк конечно идеал но не бюджетно в данный момент :(
  • Репутация +34/-12
« Ответ #32 : 15 Ноября 2010, 12:22:39 »
блин, говорю же железную вехотку
volgapower
« Ответ #33 : 15 Ноября 2010, 22:33:36 »
есть вопрос
каким образом работает винтиляция?
если она соединена с гофрой то давлением высасываетса воздух с маслом из головки в дроссель
а если пустить в атмосферу то просто выйдет газ я прав?
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2010, 22:38:35 от volgapower
volgapower
« Ответ #34 : 15 Ноября 2010, 22:37:53 »
« Ответ #35 : 18 Ноября 2010, 16:45:20 »
да... но газ врде как вредный и вонючий и масло может вытекать просто на улицу...
  • Репутация +34/-12
« Ответ #36 : 18 Ноября 2010, 18:28:51 »
а так оно сгорает в пихле оседая на дросселе, клапанах, и вообще всем впуске
имхо лучше в атмосферу, + показания расходомера будут соответствовать реальному объему воздуха во впуске, из за слабой компрессии во впус может валить уйма не посчитанного воздуха
« Ответ #37 : 18 Ноября 2010, 18:40:48 »
ах какой ужас!!!
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #38 : 18 Ноября 2010, 18:45:17 »
лучше жевать!
автор. не слушай этого умника.
вентиляция картера не зря так сделана. и не дымай что ты умнее инженеров проектировавших двигатель.
если ты заглушишь трубку. то:
1. появиться избыточное давление и выдавит все сальники и полъеться масло со всех щелей
2. незначительное количество масла НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ!!! должно попадать в дроссель иначе у тебя остается без смазки дроссельная заслонка. что зимой приведет к заклиниванию как если отключить обогрев дросселя который приводит к обмерзанию.
если ты пустишь в атмосферу:
1. п.2 смотри выше.
2. загрязнение атмосферы, что запрещено Техническим регламентом!
3. появиться неучтенный подсос воздуха. и расходомер не будет у тебя правильно показывать скока воздуха поступает, будет показывать меньше и соответсвенно смесь будет бедная ччто приводит к перегреву и прогару клапанов в первую очередь.
« Ответ #39 : 18 Ноября 2010, 18:47:50 »
  • Репутация +34/-12
« Ответ #40 : 18 Ноября 2010, 19:08:55 »
да ну нафиг, кто говорил глушить умник?
через что сосать воздух то будет если вкг в атмосферу? через кольца что-ли поршневые? подумал что сказал-то вообще?
  • Репутация +34/-12
« Ответ #41 : 18 Ноября 2010, 19:12:45 »
прочитал твою ссылку, ты сам читал вообще?
суть ее такова
1) масло во впуске плохо
2) в атмосферу не модно типо
3) нужен уловитель
4) нафиг уловитель нужна вехотка железная ( читай мои посты выше, я уже ее советовал)
а луче вскрыть, почистить и засунуть железную вехотку
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2010, 19:14:53 от Alexu
volgapower
« Ответ #42 : 18 Ноября 2010, 21:01:45 »
всем спасибо
купил крышку клапана
прочистил там все покрасил
пихну там железную фигню и соберу все как положено
подскажите куда ее лудше ставить под пластинку или в трубку ?
« Ответ #43 : 19 Ноября 2010, 13:49:17 »
Если у тебя слишком много масла во впуске, то это надо лечить, а не делать затычку. Есть несколько вариантов.
Один что в картере где-то дырочка и через неё подсасывает воздух, за счёт чего больше масла (вместе с этим воздухом) летит во впуск. Последствия кроме масла во впуске еще и неучтённый воздух как следствие бедная смесь.
Другой что двигу уже хана и он просит капиталку.
Так что советую искать причину, а не затыкать следствие. А мачалка в патрубке вентиляции приведёт к тому, что быстро засрётся маслом и отложениями и заткнёт дыру. После чего как написал Варштайнер избыточное давление и выдавливание сальников.
« Ответ #44 : 19 Ноября 2010, 17:17:12 »
жуй! дубль 2
volgapower
« Ответ #45 : 20 Ноября 2010, 00:51:13 »
 Victor I
смесь богатая- надо лямду ставить и термостат GROUP N 65град.
а как в картере может быть дырочка без потеков?
мотор недавно собрал
менялось всё пробег 3000 км  ::)
едет классно без сбоя и потери тяги
на прямои дороге не дымит как не выжать
а на слаломе при резком маневре начинаетса чудо  :D
я думаю что все из за конструкции пластины
на М20 дырка по бокам в верхнеи части а на м30 на месте где больше всего масло скапливаетса
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2010, 01:16:29 от volgapower
« Ответ #46 : 22 Ноября 2010, 02:14:18 »
попробую металлическую "вехотку" поставть под крышку в лабиринт. и маленьких дырочек насверли.
« Ответ #47 : 22 Ноября 2010, 13:19:19 »
Victor I
Может расходомер накручен? У меня богатило, недавно махнул расходомер - стало ГУД и обороты нормализовались.
Где-то небольшая неплотность, можно и не заметить, подтёков тоже особых может не быть. К сожалению конструкцию M30 не очень знаю, по этому скрытые места подсоса не скажу. Но вполне при сборке могли повредить какое-нибуть уплотнение.
volgapower
« Ответ #48 : 22 Ноября 2010, 23:09:29 »
конструктивно М20 М30 почти схожые моторы
но явная назница в маслоуловителе-пластине...
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2010, 23:17:34 от volgapower
volgapower
« Ответ #49 : 22 Ноября 2010, 23:23:19 »
тут вехотку засунул
а если дырку в пластину сделать разве газы смогут наружу выбратся?
понесет все обратно в матор...
а если нет то куда дырки сверлить?
