Автор Тема: сильные вибрации и гул при разгоне  (Прочитано 8055 раз)
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« : 04 Ноября 2010, 22:34:33 »
Когда разгоняюсь до 70 км в час кузов подом мной начинает вибрировать и слышен низкий низкий гул...
Больше ста я не ездил на своей, но и на этой скорости гул и вибрации есть.
Это редуктор?..
Рекомендуем почитать по теме сильные вибрации и гул при разгоне
  • Репутация +76/-16
« Ответ #1 : 05 Ноября 2010, 22:38:27 »
fg
  • Репутация +315/-298
« Ответ #2 : 05 Ноября 2010, 22:59:34 »
вибрация на руле,? гул  где и откуда?если редуктор обычно ток гул и удар при трогании с места скорее всего у тя вибрация из-за дисков(если конечно ты рейку смотрел и она в норме,), гудеть может и коробка при разгоне))
  • Репутация +76/-16
« Ответ #3 : 05 Ноября 2010, 23:56:51 »
вибрации на руле и на кузове...
bik-top
« Ответ #4 : 06 Ноября 2010, 17:54:39 »
от оборотов зависит?
или только от скорости?
как чувствуют сайленты - двига, коропки, редуктора, балки, подвесной, эластичная муфта?
вибрация- - это скорее колеса, и углы схождения колес и мостов
  • Репутация +76/-16
« Ответ #5 : 06 Ноября 2010, 17:59:32 »
только от скорости
« Ответ #6 : 06 Ноября 2010, 20:22:19 »
только от скорости
ступичные подшипники
повывешивай колеса и послушай
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Башкирия г. Уфа
« Ответ #7 : 08 Ноября 2010, 07:30:47 »
Сорри что влезаю в твою тему не охота кучу похожих плодить.
Что может давать сильную вибрацию и гул что аж уши закладывает, при разгоне при сбросе газа при езде накатом. Гул и вибрации зависят только от скорости начинаются примерно с 20-40 км/ч. Гул и вибрации практически пропадают если заходить на скорости в правый поворот. Редуктор немного выл, ссади заменены гумилагеры, сайленты рычагов, ступичные подшипники. Разницы до и после замены небыло.
Vizor13
« Ответ #8 : 08 Ноября 2010, 10:03:00 »
получаеться передний левый подшипник?
при торможении в руль бъет?
bik-top
« Ответ #9 : 08 Ноября 2010, 14:42:48 »
а я бы сказал правый! :)
Vizor13
« Ответ #10 : 08 Ноября 2010, 14:47:52 »
не получается  :)
т.е. наоборот под нагрузкой гудеть перестает?
  • Репутация +76/-16
« Ответ #11 : 08 Ноября 2010, 15:33:25 »
че так колбасит от подшипников? Мне на сервисе тоже сказали что это подшипник - поменял, не помогло.
Vizor13
« Ответ #12 : 09 Ноября 2010, 10:00:01 »
может и от дисков колесных колбасить, резины кривой!
bik-top
« Ответ #13 : 09 Ноября 2010, 15:30:27 »
не получается  :)
ну, при повороте вправо нагружается левая сторона, правая разгружаетса - у тебя иначе?? :)
Vizor13
« Ответ #14 : 09 Ноября 2010, 15:35:57 »
 :) :)Да! При повороте вправо нагружаеться правая сторона :-[
bik-top
« Ответ #15 : 09 Ноября 2010, 19:32:20 »
оччень странно - какие еще у кого будут мнения на этот счет!??!? :(
  • Репутация +76/-16
« Ответ #16 : 10 Ноября 2010, 13:48:58 »
если подумать то при повороте вправо нагружается левое колесо (сторона), потому как правое теряет сцепление с дорогой (приподнимается.
bik-top
« Ответ #17 : 10 Ноября 2010, 15:51:51 »
нуда, но у 13го видимо наоборот -- вот и я говорю что странно :) ;)
Vizor13
« Ответ #18 : 10 Ноября 2010, 17:53:19 »
Ну да, крен то в другую сторону! :-[ :-[ :-[
bik-top
« Ответ #19 : 15 Ноября 2010, 23:58:25 »
следи за мыслью - - куда кренит, там и нагружаетса! ;D
ванила
« Ответ #20 : 05 Января 2011, 21:19:00 »
ГП а вибрация может он разваливается или шрус
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #21 : 05 Января 2011, 23:12:42 »
Всем привет тоже чтобы тему не сосздавать спрошу здесь не было ни какой вибрацйи ,поменял маховик корзину диcк кардан поставил по меткам щас поя викась вибрацию при переключеннии cо второй на третью после 40 км пропадает что может быть может из за корзины
BMW 318,седан 85год,м10 карб
  • Репутация +4/-0
« Ответ #22 : 21 Января 2011, 11:05:57 »
ШРУС не может гудеть, если ему хана то он стучит, у меня та же проблема, но помимо поворота направо гул пропадает при резком замедлении, думаю либо кардан либо редуктор, может ещё крестовина
  • BMW e30 320 m20b20 1986 продана, теперь 325я 84го тоже продана, 535 89го
  • Репутация +15/-3
  • Локация: КИЕВ (белогородка)
« Ответ #23 : 17 Февраля 2011, 18:12:38 »
напишу и я.... вибрации не было изначально.... потом я заморочился заменой редуктора, открутил кардан от редуктора и так получилось что кардан снялся вместе с редуктором, тойсть вышел с шлицов рядом с подшибником промежуточного вала, причем очень легко..... положение я не запомнил как он стоял и поэтому поставил как получилось, может и перевернул его на 90градусов или еще как, там просто шлицы без меток решил что эта часть кардана отбалансирована сама по себе.... все собрал закрутил и пошла вибрация.... да гдето на 60 км явно все вибрирует..... по моим предположениям вал возле коробки балансируются с карданом в паре или должны по крайней мере, буду перекручивать и снимать карданы, причина только в этом мне кажется.... поскольку редуктор там норм без люфтов...
  • Репутация +15/-3
« Ответ #24 : 17 Февраля 2011, 18:15:01 »
да и заметьте все кто кардан трогали, появились проблемы..... есть информ как они балансируются между собой?
