Автор Тема: двери! как сделать чтоб они легонько закрывались? Седан  (Прочитано 10212 раз)
MicAiron
« : 05 Ноября 2010, 06:29:19 »
Двери закрываются тяжеловато с хлопком, как их правильно регулировать?
Рекомендуем почитать по теме двери! как сделать чтоб они легонько закрывались? Седан
« Ответ #1 : 05 Ноября 2010, 17:49:32 »
Положение двери в проеме регулируется ослаблением 4 гаек на петлях, "ухо", в которое застегивается замок - ослаблением крепящих его болтов.
MicAiron
« Ответ #2 : 05 Ноября 2010, 17:59:54 »
а хлопать сильно должны двери при закрывании? можно ли добиться чтоб легонько без хлопка закрывались?
« Ответ #3 : 05 Ноября 2010, 18:33:29 »
Можно. Продать езо и купить фордфокас в кредит. Шутка.
Если воткнуть в проем новый уплотнитель, в дверь - новый замок, на дверь - новую резинку, а на стойку - новое ухо, то оно будет закрываться так же хорошо, как 20 лет назад.
bik-top
« Ответ #4 : 05 Ноября 2010, 19:27:24 »
начни с уха. если получится его открутить.
там внутри наружная кромка резинки снашиваетса. грят, можно ухо перевернуть или переставить с другой стороны местами.
сам пытался открутить, слизал внутреннюю звезду винта, потом пропилил под отвертку, но все равно хер открутишь.
как его выкрутить ??????????
  • Репутация +10/-7
« Ответ #5 : 05 Ноября 2010, 21:04:22 »
сваркой =)
  • BMW E30, 325ix, M20b25, Touring, 1989
  • Репутация +19/-17
  • Локация: Останкино
« Ответ #6 : 05 Ноября 2010, 22:39:57 »
Есть такой инструмент: ударная отвертка, изначально приспособлена под снятие дверей на тазах, но наш случай тоже лечит)
только не берите дешевую. Там принцип простой донельзя: внутри адская пружина и вращательный механизм, ее взводишь, вставяешь с битой в винт и просишь друга подержать, сам берешь кувалду и кешельбе... ухо распиливается)
MicAiron
« Ответ #7 : 06 Ноября 2010, 10:33:26 »
попробую.... :)
  • Репутация +297/-135
« Ответ #8 : 06 Ноября 2010, 19:04:34 »
Приготовься долго и нудно подгонять зазоры, нужно делать вдвоем или иметь пару домкратов. Дверь ходит не только вверх вниз но и вправо-влево. Ухо замка действительно можно переставить с противоположной стороны, но это не решит проблему, скорее всего износились петли. На седан видел рем. комплекты в продаже. Замок хорошо промыть и обильно смазать.
Если кузов кривой, то регулировка не спасет.
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +3/-1
  • Локация: оренбургская область г.новотроицк
« Ответ #9 : 06 Ноября 2010, 21:12:54 »
а у меня похожая проблема ток на купе) ток у мя одна дверь закрывается как положено а другая хорошо только когда окно хотябы чут чуть преоткрыто((( почему то!
  • BMW E30,316,М10 В18,COUPE,1986
  • Репутация +19/-17
« Ответ #10 : 06 Ноября 2010, 22:07:10 »
Кстати, перед тем как начинать - проверьте пороги) У тех у кого есть люк, особенно. Если на внутренней накладке следы трения есть - регулировка не поможет)
bik-top
« Ответ #11 : 08 Ноября 2010, 15:51:06 »
это пачему? - объясни!
  • Репутация +19/-17
« Ответ #12 : 08 Ноября 2010, 16:13:53 »
вздувается ржа и выдавливает накладку в районе поддомкратников. тогда снимаем накладки салонные и херачим молотком по вздувшемуся месту.
Vizor13
« Ответ #13 : 08 Ноября 2010, 16:14:26 »
ну для начало взять хороший инструмент и приоткурить винты уха (читал что у когото гайки упали в стойку)) и приопустить его особенно если видно на нем затетрый металл.
ну не обязательно фокус, можно тот же эскорт 94 года)))
у знакомого ML'ка так не закрываюся без хлопка - он говорит что в мерсах надо хлапать дверями, они так не закрыются специально)!!!!
(так я думаю может и в BMW  так) ведь в эскорте простой механизм там крючек и только хлоп!)
« Ответ #14 : 09 Ноября 2010, 12:45:48 »
Мне кажется, дело тут не только в замке, но еще и в уплотнителях и прочих резинках.
У меня двери очень здорово закрываются после мойки, пока не высохло, почему-то :)
  • Репутация +176/-33
« Ответ #15 : 09 Ноября 2010, 12:51:46 »
Ну их можно силиконовой смазкой обработать)
« Ответ #16 : 09 Ноября 2010, 13:10:12 »
Ага, от этого в них затянутся протертые дыры, они восстановят форму, эластичность, сами завернутся обратно в заводскую упаковку и приползут к тебе со словами "поставь нас на машину".
« Ответ #17 : 09 Ноября 2010, 13:20:40 »
я не знал что всё так плохо у тебя)))
« Ответ #18 : 09 Ноября 2010, 14:10:23 »
Без уплотнительной резинки сверху двери, около самого молдинга, все закрывается очень тихо и без усилий.
« Ответ #19 : 09 Ноября 2010, 14:24:00 »
зачем же она там изначально?  :D
bik-top
« Ответ #20 : 09 Ноября 2010, 16:41:48 »
ну это может означать, что верх двери завален в салон - нужно отогнуть наружу, тогда будет лехко закрываться ;)
« Ответ #21 : 10 Ноября 2010, 11:38:58 »
Чтобы дождик не дул и ветер не капал.
Не, если резинка мешает двери закрываться, то значит дверь стоит криво. У меня она еще и трется о молдинг водостока и скрипит при этом. И победить это регулировкой мне пока не удалось.
MicAiron
« Ответ #22 : 18 Ноября 2010, 05:23:30 »
еще надо вентиляцию салона проверить... :)
« Ответ #23 : 18 Ноября 2010, 12:53:20 »
Кстати, да. Если с опущенным стеклом дверь закрывается легче - салон слишком герметичен :)
toxaboom
« Ответ #24 : 24 Ноября 2010, 15:43:36 »
А у меня такая проблема: купил машину, двери закрывались все оч четко....все было хорошо)
Решил смазать замки, петли и т.д....помазал....водительская дверь теперь закрывается при открытом окне, когда держишь ее за рамку, что возле средней стоики(
Как это можно исправить?
