Автор Тема: LAVR next INJECTION SYSTEM PURGE ML-101 Кто пробовал  (Прочитано 7253 раз)
  • Репутация +3/-4
« : 05 Ноября 2010, 11:20:04 »
Почитал про это чудо средство, кто пробовал, как выглядит процесс чисти?
Как я понял нужна емкость, бензонасос, шланг на рампу и с обратки в емкость, полтора литра Лавра (для м20в25).
Завести, молотить 15 минут на холостых, потом перекурить, и минут 10 поддавать газку до 3-4 тыр.
Все так? ;)
1987 e30 motronic  m20b20--->1988 e34 motronic  m20b25--->1985 e28  m20b20---> e34 m20b25 1989
Рекомендуем почитать по теме LAVR next INJECTION SYSTEM PURGE ML-101 Кто пробовал
  • Репутация +3/-4
« Ответ #1 : 07 Ноября 2010, 03:09:53 »
В  общем сегодня забрал у брата е28 с м20в20, троила, крехтела, жрала 15 литров на сотку, на 3-х тысячах оборотов захлебывалась, при наборе оборотов машина тряслась и гремело как ведро с болтами, стрелка тахо ели доползала до 4-х на нейтрале. При том что броники, свечи новые.
Забрал, стал под первый попавшийся фонарь, выкрутил свечи, осмотрел, померил компрессию - 9,5 по кругу.
Затем снял патрубок с рампы, подключил волганасос и с него прямо в банку с лавром, туда же и обратку, волганасос подключил к аккуму - начал гонять по кругу. Завел брычку, обороты по началу плавали, потом выровнялись, из трубы белый дым, работа двигла потихоньку выровнялась, так авто пахал 15 минут, заглушил, 10 минут перекурил, завел, начал крутить до 4-5 тысяч - впечатлило, машина стала на порядок меньше захлебываться. Решил проехаться (на лавре) закрепил бачек с лавром и прокатился машина разгонялась намного уверенней, вернулся, снял лавр (осталось около 100мл) все собрал на место, подрегулировал расходомер.
Проехался на бензе - крутиться стал движок уверенней, приемистость возросла на глазах, затык на 4х остался через раз, думаю поменять бегунок и отстроить угол опережения, крутится до отсечки, вжимает в сидения дай бог, компресия в среднем возросла до 10,5 (в шестом десять и в первом одиннадцать) думаю что форсунки точно просрались.
Результатом очень доволен, буду делать аналогичную процедуру на своей e34 525-ой и на трицаточке 320, в последуйщем обещаю фотоотчет.
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #2 : 07 Ноября 2010, 12:26:29 »
советую еще раскоксовку порш.колец лавр!
« Ответ #3 : 07 Ноября 2010, 12:35:25 »
со свечами после всего етого что?
  • Репутация +34/-12
« Ответ #4 : 07 Ноября 2010, 12:43:30 »
а что с ними будет? максимум снять, почистить, зазор выставить и в бой
  • Репутация +19/-17
  • Локация: Останкино
« Ответ #5 : 07 Ноября 2010, 13:07:25 »
Свечи после промывки в помойку)
Сварщик
« Ответ #6 : 07 Ноября 2010, 13:17:07 »
 А каким образом промывка инжекторов может поднять компрессию на целое очко??? Если бы речь шла о раскоксовке-тогда ещё понятно...
 Объясните пожалуйста...
« Ответ #7 : 07 Ноября 2010, 19:26:25 »
при такой промывке моются седла клапанов.
но после такой промывки свечи и масло под замену срочно
  • Репутация +34/-12
« Ответ #8 : 07 Ноября 2010, 20:34:55 »
объясните, свечи то нахер, никогда не понимал
Сварщик
« Ответ #9 : 07 Ноября 2010, 23:14:12 »
 Мытье седел клапанов такого прироста компрессии вряд ли даст. Личное мнение...
  • Репутация +19/-17
« Ответ #10 : 08 Ноября 2010, 00:49:54 »
Я хз зачем вообще эти промывки раскоксовыватели и т п.
Промывки и особенно промывочное масло гробят старые двиги, сам с этим сталкивался, кокс поднимается - как результат подвисание клапанов.
Раскоксовываетль - мудовые рыдание, если кольца приехали - значит их надо менять, чудес не бывает, точнее в данном случае бывает, но саааавсем ненадолго)
  • Репутация +3/-4
« Ответ #11 : 08 Ноября 2010, 01:26:51 »
Я не задавался целью поднять компрессию, главное для меня было промыть форсунки, которые, я уверен, более чем очень засрались за 25 лет.
Ведь снимать рампу и заниматься ананизмом с карб клинером, бутылочками, шприцами, это все - сомнительное удовольствие, а тут относительно все просто и гемороя на порядок меньше.
Ничего, стали серо-красными, помыл остатками карб клинера, прошелся наждачкой и зазор отрегулировал, так что больной скорее жив нежели мертв.)
З.Ы.
Думаю помыть этой какой свою 525 м20в25, но переживаю за кат и лямбду, они это переживут?
  • Репутация +34/-12
« Ответ #12 : 08 Ноября 2010, 10:30:30 »
кат да, а лямбда может и нет, досталь ее перед промывкой
bik-top
« Ответ #13 : 09 Ноября 2010, 17:40:00 »
ух какая радикальная промывочка оказалась!!! :)
или это так: заодно и расходомер покрутил проходя мимо а тот за штаны зацепился, ну думаю, покручу и его...
если свечи почистились, то и лямда тоже :) ;)
масло и фильтры менять не обязательно - он же не раскоксовывал заливая в цылиндры, а выпалил лавр! :_
  • Репутация +8/-3
  • Локация: екатеринбург
« Ответ #14 : 09 Ноября 2010, 21:33:11 »
промывал Лавром, эффект ощутимый, перестала сапунить и поднялась тяга мотора , свечи умерли , люди говорят что через некоторое время станет как раньше было
E30 двухдверный седан M10 184VD 05.84 г.р. 5мкпп
  • Репутация +19/-17
« Ответ #15 : 09 Ноября 2010, 22:05:24 »
Анонизм в данном случае мыть 25 летние форсунки. Проще вынуть рампу и поставить новые более производительные)
bik-top
« Ответ #16 : 10 Ноября 2010, 16:15:42 »
свечи умерли
кто может объяснить что умирает в свечах??????
вот чуток теории, видитса, что ресурс у них почти вечный при правильных условиях эксплуатации в агрессивной среде..
какая из составных у свечей выходит из строя по вашему мнению после промывки такой как Лавр?
  • Репутация +34/-12
« Ответ #17 : 10 Ноября 2010, 17:41:56 »
ди ничего не выходит из строя - это миф, для сруба денег на сто
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #18 : 15 Ноября 2010, 10:41:50 »
у них центральный электрод разрушается от износа, могу тебе показать свечу на которой это наглядно видно, мне щас не на что ее сфоткать, с одной стороны электрод подгорел на 0,5 мм не меньше, а с другой примерно как был. свеча в скутере проехала 4000 км
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #19 : 15 Ноября 2010, 10:43:18 »
после промывки лавром врядли что- то разрушается, цвет нагара изменится и все, на бензине вернется в прежнее русло
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #20 : 15 Ноября 2010, 11:11:03 »
Прально, свечи менять - это все для лохов, правильные пацаны никогда не меняют :) :)
Тоже верно. Куле побольше бенза-то не налить, казенный небось :) :)
  • Репутация +34/-12
« Ответ #21 : 15 Ноября 2010, 11:48:09 »
на нафиг эти свечи, сдетонирует рано или поздно и поедет само без искры)
  • Репутация +3/-4
« Ответ #22 : 23 Ноября 2010, 09:11:34 »
Промыл свою е34 m20b25, собранную установку снял на видео.
З.Ы.
Тянуть стало лучше, с компрессией не изворачивался, приемистость заметно возросла.
Лямбде не навредил, свечи после процедуры были изрядно засраны - вымыл в растворителе, затем отнаждачил и выставил зазор, бензофильтр поменял.
« Ответ #23 : 23 Ноября 2010, 09:44:04 »
Да вам батенька дизель нужен :)
З.Ы.
Молодец.
  • Репутация +8/-3
« Ответ #24 : 23 Ноября 2010, 23:05:21 »
изолятор. после промывки свечи чернеют , появляются  поверхностные пробои. под нагрузкой начинаются пропуски зажигания
машина начала дергаться при трогании с места и под нагрузкой до 1500 об/мин, 500 км по трассе не исправили ситуацию
после замены свечей симптомы пропали, хотя может дело в общем износе системы зажигания
свечи изнашиваются любые, хоть платиновые хоть иридиевые, просто у них разный ресурс от 10 000 км до 120 000км
