Автор Тема: Опознание проводов по цвету  (Прочитано 1821 раз)
« : 05 Ноября 2010, 21:47:21 »
У правой передней двери на стойки есть кнопочка, которая при открывании двери замыкает на массу и в салоне загорается свет. Провод, который должен был быть к ней подключен, мерзкие сервисмены засунули в какую-то жопу. Вместо него туда был подключен какой-то другой провод. Все работало, кроме света в салоне при открытии этой двери. Вот теперь я нашел жопу, в которую они его засунули, и все теперь работает. Но что же все эти годы замыкалось на массу при открытии двери?
Итого, вопрос - что это за провода?
Провод торчит из жгута проводов правой двери в сторону динамика. Он серо-зеленый, на конце плоская клемма в белом пластиковом корпусе.
Там, кстати, есть еще один провод - серо-желтый, с красивым синим квадратным одноконтактным разъемом - может и про него что знаете?
Рекомендуем почитать по теме Опознание проводов по цвету
« Ответ #1 : 05 Ноября 2010, 23:23:26 »
Это провода штатной музыки для "пищалок". Они выходят в дверь в районе зеркала двумя маленькими "мамами"
Вот моя старая тема:
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,48195.0.html
Смотри фото №7 - они? В конце 1 страницы темы  о них идет речь.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2010, 23:34:34 от The_Glory
« Ответ #2 : 06 Ноября 2010, 00:52:28 »
Ага. Супер! Спасибо за быстрый и точный ответ!
С левой стороны такие же, да? На первой фотке слева снизу?
Это просто супер. Я как раз хотел заколхозить пищалки и очень обламывался, что придется тянуть провода через резинку. Только вот под треугольником и внутри двери я проводов что-то не припоминаю..
« Ответ #3 : 06 Ноября 2010, 21:34:56 »
да, с левой стороны такие же (фото №1)
Ищи, должны быть, если их никто не оторвал...Это точно они - я по ЕТМ сверял.
