Автор Тема: Мегапереборка Передних тормозилок на примере ATE  (Прочитано 65394 раз)
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #25 : 13 Апреля 2011, 00:19:43 »
спасибо за инфу !! буде скоро перебирать!
а задние не будешь перебирать?
e30,85, m20b23
Рекомендуем почитать по теме Мегапереборка Передних тормозилок на примере ATE
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #26 : 13 Апреля 2011, 18:04:11 »
я пока на барабанах катаюсь... в перспективе, конечно, перебежать на дисковые...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +92/-47
  • Локация: ГдеТА
« Ответ #27 : 26 Апреля 2011, 16:42:39 »
Други). а кто нить даст номерки ремкомплекта задних суппортов и поршней?
хочется все разом сделать.
  • Больше не хочу Е30
  • Репутация +143/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #28 : 28 Августа 2011, 20:29:30 »
Теме большой АП. Всё сделал как описано, всё получилось. Единственное что хотел добавить - нужно увеличить коцентрацию "Крота" или уменьшить кол-во воды примено 1/7. Держал около 6-ти часов под напругой (или Крот х-вый попался). Хотелось спросить у автора мысли по окраске (красил супорта, нет? Если да то чем? Термо стойкая краска, или обычная? )?
  • Репутация +29/-29
« Ответ #29 : 10 Февраля 2012, 22:47:04 »
Тема вообще зачет!!! Один вопрос, сильно воняло???
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« Ответ #30 : 11 Февраля 2012, 03:31:10 »
 автор пля красавчик +1 к пробегу ( так держать)
разборка  е30
« Ответ #31 : 27 Февраля 2012, 14:10:05 »
ну в закрытых помещениях такое проделывать точно не стОит... вонять не воняет, а вот дыхательные пути чуток дерет... там вроде как возможно выделение водорода если мне память не отшибает...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #32 : 29 Февраля 2012, 11:03:48 »
Зачет!
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2012, 12:19:33 от HARTGE
  • Репутация +43/-36
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #33 : 01 Марта 2012, 09:27:33 »
поршня на невентелируемых и на вентилируемых суппортах гирлинг одинаковые???
  • Репутация +43/-36
« Ответ #34 : 02 Марта 2012, 22:04:30 »
Подходят  ;)
  • Репутация +81/-67
« Ответ #35 : 03 Марта 2012, 08:57:55 »
Надо заморочица
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
  • Репутация +13/-1
  • Локация: Беларусь
« Ответ #36 : 05 Марта 2012, 02:14:49 »
автору респект,перебрал себе тормозилки по его примеру,спасибо +к пробегу!!!
  • e 30 330 Coupe M-technik 1 Marakeshbraun
  • Репутация +10/-3
  • Локация: Беларусь, Гомель
« Ответ #37 : 27 Марта 2012, 10:44:45 »
хотелось бы от себя добавить доставал поршень из цилиндра нажатием педали тормоза когда супорт был в руках все вышло без проблем)
  • BMW E30, 318i, M10B18 -----> Swap m20b23 motronic 1.3
если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались - BMW
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #38 : 18 Апреля 2012, 15:42:02 »
а кто таким образом делал расскажите у вас только от проволки шли пузыри или и от суппортов тоже?может я плохо почистил,чтобы ток передавался на суппорта?
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +927/-379
« Ответ #39 : 18 Апреля 2012, 15:43:18 »
интересно , а кто нибудь просто оставлял в этом КРОТе на 6 часов без электричества поваляться )) может оно и не нужно ? ))) или в преобразователь ржавчины кинуть просто поваляться. или всёж таки гальваника настолько рулит ?
« Ответ #40 : 18 Апреля 2012, 15:47:40 »
я думаю тут принцип как в метро (рельсы),только для ускорения крот присутствует
« Ответ #41 : 18 Апреля 2012, 15:53:17 »
принцип гальваники можно не пояснять )))))) проходили по химии, делали опыты ) только не с отщеплением ржавчины а нанесением ионов другого металла. мне просто интересно насколько тут она необходима.
« Ответ #42 : 18 Апреля 2012, 16:29:50 »
от суппортов пузырьки шли тоже...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #43 : 18 Апреля 2012, 17:53:17 »
с ней пузырится. пузырями отрывает какашки от детали. можно еще с применением пав (стиральный порошок) фигачить - поисчи в инете
  • Репутация +67/-47
« Ответ #44 : 20 Апреля 2012, 16:03:34 »
видимо я пропустил этот урок.. :-[ можешь объяснить по подробней как наносить ?еще я слышал что таким путем как то хромируют детали.. ???
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2012, 16:06:25 от um4ik2011
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #45 : 21 Апреля 2012, 05:33:30 »
скажите номера задних поршней и резинок)
e30,85, m20b23
« Ответ #46 : 21 Апреля 2012, 11:07:39 »
а каким еще путем хромируют детали ? с баллончика чтоль ?
  • Репутация +520/-260
  • Локация: Волгоград
« Ответ #47 : 22 Апреля 2012, 13:31:00 »
каков именно точный состав "КРОТА" я не знаю, но вообще большую его часть составляет щелочь (едкий натр) и в России его очень легко купить за 50 рублей (собственно поэтому выбор и пал на него)... кислоты там не должно быть в принципе (вспоминаем школьную химию :))...
по идее для этих целей должна подойти ЛЮБОЕ средство для чистки сантехнических труб на основе щелочи (концентрация там должна быть примерно одинакова)... если хочется заморочиться, то можно купить "едкий натр" в чистом виде (порошок), и методом научного тыка определить наилучшую пропорцию при смешивании его с водой... результатом поделится в этой теме...
  когда натр едкий, или каустическую соду будете юзать помните, что она кожу разъедает на раз....   ink
  • 320i
« Ответ #48 : 22 Апреля 2012, 13:37:58 »
берешь хром - растворяешь его в воде, кидешь туда детальку. На детальку цепляешь минус, и другой провод с плюсом. положительно заряженные ионы хрома движуться к детальке и остаются на ней, так получается налет хрома на ней. )))) Все просто!!!  )))
  • 320i
« Ответ #49 : 22 Апреля 2012, 13:41:23 »
  можно и с балончика жидким хромом...    :)
  • 320i
