Автор Тема: Что за топливный фильтр такой?  (Прочитано 3220 раз)
viper
« : 06 Июня 2007, 22:31:17 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTI5MjAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5OTAwNzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9N0IyMDAwQTU=
№6
Неужели у меня в районе бака и бензонасоса стоит еще второй топливный фильтр? Я думал, у меня один топл.фильтр - под капотом. И я его только что поменял :)
Я чего-то не понимаю?
Рекомендуем почитать по теме Что за топливный фильтр такой?
« Ответ #1 : 06 Июня 2007, 22:53:27 »
а что такое EDITION   D=80MM  ?
« Ответ #2 : 07 Июня 2007, 09:26:38 »
Подозреваю что при погружном бензонасосе на место подвесного насоса ставится фильтр.
viper
« Ответ #3 : 07 Июня 2007, 10:12:35 »
Дык, вроде бы у всех машин 2 перехода бензонасосы погружные, выходит у них у всех 2 фильтра топливных?
Что-то не верится...
Tiggra
« Ответ #4 : 07 Июня 2007, 10:13:57 »
вариант (выпуск, издание) диаметром 80мм.
скорее всего
OLEG1976UKR
« Ответ #5 : 07 Июня 2007, 10:58:14 »
А по-моему там всего один т/фильтр - как раз тот что на картинке? Нормальный фильтр для инжекторных авто, висит под левой аркой в аллюминиевом корпусе! Или есть еще один где-то?
OLEG1976UKR
« Ответ #6 : 07 Июня 2007, 11:29:49 »
Так что, надо еще один ставить? А то у меня от фильтра сразу идет топливная магистраль к рейке! Кстати менял топливные шланги, и "заколхозил" какие-то наши но нормальные, не в тряпке, толстые, масло-бензостойкие! Итог - они за полгода растрескались хуже, чем родные за 16 лет! Так что совет, ищите нормальные!
« Ответ #7 : 07 Июня 2007, 12:23:34 »
не, фильтродин, это просто народ путается-на первом переходе по другому. а на втором (с погружным насосом) фильтр висит в нише днища ОДИН вот фота:
еще раз по поводу колличества: вообще фильтр один, это если не вдаваться в подробности про сетки-фильтры на погружном насосе, форсунках и еще где они там...
« Ответ #8 : 07 Июня 2007, 12:25:41 »
Между насосом и форсунками полюбому должен стоять фильтр! А где его разместить непринципиально ( имхо )
viper
« Ответ #9 : 07 Июня 2007, 12:55:29 »
Хм, интересно, но у себя в нише под днищем я никаких фильтров не наблюдал. Фильтр видел (и менял) только под капотом. Может это на М20 по другому фильтр расположен :)
ЗЫ. При этом насос у меня, как у всех 2 переходов - погружной в баке.
« Ответ #10 : 08 Июня 2007, 02:06:39 »
По-моему вот картинка про М40:
Никакого фильтра тут нету и от насоса сразу идет в трубки под днищем, а фильтр дальше.
Ты нас не путай. Та картинка, что ты показал - про М20, видимо.
viper
« Ответ #11 : 08 Июня 2007, 10:36:12 »
А я вот какую картинку нашел для своей 316. При этом для нее же есть и вторая картинка. Первая картинка - около бака, вторая под капотом...
Tiggra
« Ответ #12 : 08 Июня 2007, 11:35:58 »
я прям не пойму.
что ,второй фильтр вам жить мешает?
viper
« Ответ #13 : 08 Июня 2007, 11:44:54 »
я прям не пойму.
Нет, но понять охота.
Тем более второго фильтра физически нет :)
jeeper
« Ответ #14 : 08 Июня 2007, 12:32:22 »
можа просто прежний хозяин вкрячил его туда  типа 2 фильтра круче , выкинь его , поставь под капотом номаный фильтр  и все хокей будет
viper
« Ответ #15 : 08 Июня 2007, 15:19:02 »
Так у меня и есть тока 1 фильтр, под капотом :) Под днищем у меня фильтра нет, а элкатс грит - быть должен :)
