Автор Тема: А что у меня за двиг(VIN)?  (Прочитано 11189 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 06 Июня 2007, 23:07:16 »
Изначально была 316 карб. Десять лет назад поменяли на М10, 1.8 ижектор.
Номер движка 1439850
Почему-то указано 90 л/с, но это видимо старого движка.
Возможно ли по номеру двигателя определить сколько у него л/с и какой впрыск?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме А что у меня за двиг(VIN)?
  • Локация: Химки
« Ответ #1 : 07 Июня 2007, 02:13:23 »
                 Объем           Мощность                  Max крут. момент (Нм@об/м)
M10B18    1766                     98@5250    72@5250    147@3000
M10B18 (K-Jetronic) 1766   105@?    77@?
одно из двух скорее всего
BMW 318i M-10 LE-jetronic 1987
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 07 Июня 2007, 02:37:12 »
Забыл - в паспорте указан рабочий объем 1767
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #3 : 07 Июня 2007, 09:28:18 »
мотор целиком чтоли меняли?
у 316 карба объем 1,8
тебе поменяли только систему впрыска скорее всего,а от этого номер двигателя не меняется.
viper
« Ответ #4 : 07 Июня 2007, 10:11:33 »
Впрыск там - Джетроник, только хз какой именно. У меня на 318i M10 85г стоял вроде LE-Jetronic, но я посмотрел по элкатсу, у афтара вроде немного отличается там. Хотя явно не к-джетроник.
Сколько у тебя л/с, ответить не сможет никто :) По идее, М10В18 с l/le-jetronic по паспорту заявлен как 105л.с. Но это при условии инжекторной М10 головы (карбовая голова другая), и родных элементов системы впрыска. Насколько они у тебя родные, сказать не может никто.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2007, 10:15:45 от viper
« Ответ #5 : 07 Июня 2007, 12:38:52 »
А кстати, по номеру движка можно узнать какуюнить информацию??? типа там объем, год выпуска, фамилию слесаря который двиг собирал??? и как вообще по номеру можно объем определить? впринципе то к примеру с виду М20 что В20 что В25 одинаковые..... или я ошибаюсь?
viper
« Ответ #6 : 07 Июня 2007, 12:51:55 »
Не путай номер и модель двигателя.
По модели действительно можно узнать оригинальный объем блока и кол-во цилиндров, а также систему питания.
Например у меня на 318i M10 была модель двигателя 184EB (он же M10B18) - первые две цифры это объем (1,8), третья цифра - кол-во цилиндров, EB - соответственно система питания, в моем случае это был le-jetronic.
На нынешней машине у меня движок 164Е1 (он же M40B16) - 1,6 литра, 4 горшка, Мотроник 1.3.
Где-то были расшифровки моделей двигателей БМВ, поищи яндексом :)
« Ответ #7 : 07 Июня 2007, 13:08:32 »
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 07 Июня 2007, 13:34:54 »
У меня полностью все там меняли. Даж запись в ПТС есть с подписью "Выбракован" (кстати, что это значит?).
В паспорте указано два номера:
1. Последние 7 цифр VIN - это старый двиг, 1.6 карб
2. Номер движка, который поставлен - 1.8 инжетор. Смотрел по номеру - год выпуска движка май 1984. Какой в этом году впрыск был? l или le - жетроник?
BMW Z3 1998 г.в.
viper
« Ответ #9 : 07 Июня 2007, 14:06:18 »
Какой впрыск был - хз, смотри что тебе элкатс скажет. Да и я лично не очень понимаю чем L-Jet отличается от LE
« Ответ #10 : 08 Июня 2007, 02:00:43 »
По-моему путаешь (или в документах напутано) последние 7 цифр вина и номер/модель двигателя. Это не одно и то же.
Про 90лс - радуйся, меньше налогов и страховки платить :)
  • Локация: Кострома
« Ответ #11 : 08 Июня 2007, 02:35:42 »
Да, страховка как на жигулях ))) Мне сначало как-то было, но вот все спрашивают скокак лошадей, да скока. Тоже заинтересовался.
Не понял, что я путаю?
У нас ведь в VIN'e последние 7 цифр это номер родного движка, так?
Кстати, протер глаза и увидел модель двигателя, указанную в паспорте - 184EB
Теперь можно сказать, какой впрыск и кол-во л/с?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #12 : 08 Июня 2007, 03:30:18 »
ИМХО - нет. Ни в коем разе.
Читай внимательно, viper пишет:
  • Локация: Кострома
« Ответ #13 : 08 Июня 2007, 03:54:52 »
А почему тогда машину можно пробить по последним 7 цифрам?
И по движку, выходит, разобрались:
184ЕВ
le-jetronic
Всем спасибо за помощь.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #14 : 08 Июня 2007, 03:57:22 »
А вот забыл про л/с.
Viper, сколько у твоей л/с было?
« Последнее редактирование: 08 Июня 2007, 03:59:04 от ProfiSale
BMW Z3 1998 г.в.
viper
« Ответ #15 : 08 Июня 2007, 10:26:09 »
105
Я вот чего не пойму, почему у тебя модель движка 184EB несмотря на то что у тебя был карб и по вину бьется карбовая 316?
У карбовых М10 модель движка 184VD а не 184ЕВ.
По всей видимости у тебя не только впрыск с головой меняли, а еще и блок. Или просто мотор в сборе менялся.
Для верности посмотри модель двигателя на блоке. На горизонтальной площадке рядом со стартером. Верхний ряд - модель двигателя, нижний ряд - номер.
  • Локация: Кострома
« Ответ #16 : 08 Июня 2007, 14:54:51 »
Не нашел номер.
Тыкните в каком месте искать:
/go.php?l=aHR0cDovL2ltZzcuaW1hZ2V2ZW51ZS5jb20vaW1nLnBocD9pbWFnZT00Nzg2MF9zaGxhbmdfMTIyXzkzOGxvLmpwZw==
BMW Z3 1998 г.в.
viper
« Ответ #17 : 08 Июня 2007, 15:16:50 »
Не нашел номер.
На этой фотке не видно стартера.
Где стартер знаешь? Вот прямо возле него и ищи, увидишь, плоская такая поверхность примерно 2 на 6см размерами, там номера и выбиты.
Если не знаешь, стартер на левой стороне блока, снизу под впускным коллектором, ближе к моторному щиту, т.е. к водителю.
  • Локация: Кострома
« Ответ #18 : 20 Августа 2007, 01:42:39 »
Не нашел номер.
Не нашел там номера(
BMW Z3 1998 г.в.
more...
« Ответ #19 : 05 Ноября 2007, 12:00:43 »
Решил, не много поднять данную тему.
Проблема в том, что купив 325е обнаружил не хорошую штуку. В СТС написанно 171лс, модель двигателя 276КА Интересны следующие моменты:
При постановке на учёт хочу вернуть законные 122 или 129лс. Остался только выяснить сколько... По модели двигла можно определить?
И где на двигателе написанна модель дабы убедиться, что это он и есть на самом деле?
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2007, 14:09:20 от more...
  • Студент
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #20 : 05 Ноября 2007, 12:06:03 »
У меня такая же лажа на 316: написано в птс что 115лс когда их там 90!При переоформлении менты просто вин пробивают и смотрят , сколько лс у тебя там под капотом.
more...
« Ответ #21 : 05 Ноября 2007, 12:16:57 »
Тоесть мне напрягаться не стоит? С тем что бы доказывать им, что и как на самом деле. Просто обратить их внимание и всё?
« Ответ #22 : 05 Ноября 2007, 19:42:53 »
276КА-это 122 лошади
модель выбита на табличке рядом с номером
more...
« Ответ #23 : 05 Ноября 2007, 21:04:27 »
А вчём у них разница? И откуда такая инфа? Просто хотелось бы подготовиться к вопросам ГАИцов, а они 100% будут.
« Ответ #24 : 05 Ноября 2007, 21:42:37 »
у кого у них?
что значит откуда инфа? с любого сайта по бмв
276КА-122 лошади
276КB-129 лошадей
это моторы от 325е, какие обозначения у 325и не помню
