Автор Тема: Сцепление и 6ступка  (Прочитано 3845 раз)
Just.Kot
« : 09 Ноября 2010, 02:19:37 »
Есть  s52 сша (с завода АКПП), раньше стояло сцепление с маховиком все от e36 328 (240мм) и коробка от e36 328 зф 5ступка (по етк она же бьется на e36 м3 3.0 ЕВРО и 3.2 сша).
Купил 6 ступку от e36 m3 3.2 евро, сцепление и маховик остались от e36 328, поставил только новый диск сцепления от e36 328, т.к старый был убит и уже сильно буксовал. Также купил и поставил новые цилиндры сцепления от e36 m3 3.2 евро.
Что происходит:
1)выжимаем сцепление до упора, отпускаем буквально сантиметр, а то и меньше, сцепление уже схватывает и машина начинает ехать.
2)заводим машину на нейтрали, выжимаем сцепление, пытаемся включить первую, она включается, но с хрустом.
При это если снова выжать сцепление и не отпуская его, выключить и включить снова первую хруста не будет. Если же выжать сцепление, выключить первую, на нейтрали отпустить сцепление, снова его выжать и опять попытаться воткнуть первую хруст снова будет.
Если проделывать тоже самое со 2,3,4,5,6 хруста нет.
Я думал, что дело в коробке, но меня начали убеждать, что дело в недожиме сцепления.
Вопрос1: Что делать, чтобы сцепление нормально заработало?
Уже несколько раз мне сказали, что возможно у меня веденная корзина, поэтому старый диск сцепления буксовал, но работал, а с новым такая проблема.
Возможно ли такое? Если да, то спасет ли в таком случае покупка нового комплекта сцепления от e36 328? или оно не состыкуемо с 6ступкой?
Вопрос2: По описанным симптомам, все-таки коробка отжила свое или похоже на проблему со сцеплением?
Рекомендуем почитать по теме Сцепление и 6ступка
  • Репутация +67/-25
  • Локация: москва
« Ответ #1 : 09 Ноября 2010, 06:32:46 »
варианты-веденая корзина,кривой диск,очень толстые накладки диска,диск заедает на шлицах
ДРУГИХ ВАРИАНТОВ НЕТ
Jedem das Seine
Just.Kot
« Ответ #2 : 09 Ноября 2010, 08:40:05 »
То есть новое сцепление всборе от 328 проблему решит?
  • Репутация +67/-25
  • Локация: москва
« Ответ #3 : 09 Ноября 2010, 08:42:03 »
 да
Jedem das Seine
  • Репутация +32/-9
« Ответ #4 : 09 Ноября 2010, 12:24:35 »
а может воздух в выжимном и ты тупо неск раз качнув сцепу в итоге дожимаешь сцепу.
e30 тачка - гонка
  • Репутация +148/-127
« Ответ #5 : 09 Ноября 2010, 19:21:30 »
а за скока купил такую чудо коробку?
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #6 : 09 Ноября 2010, 20:31:30 »
или воздух в системе, или главный цилиндр кончается... так что новая сцепа тебе не поможет.....
  • Репутация +158/-122
« Ответ #7 : 10 Ноября 2010, 01:57:32 »
может шток рабочего  цилиндра сцепления коротковат для этой коробки и нужен от такой же а не от 2,8
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +433/-196
« Ответ #8 : 10 Ноября 2010, 08:36:43 »
было что-то подобное (экспериментировал с коробками и сцеплением ), решилось удлинением штока рабочего цилиндра. Попробуй сначала шток поменять на более длинный, если не поможет, то меняй сцепление на 328 всборе.
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • Репутация +154/-13
  • Локация: ALANIA
« Ответ #9 : 10 Ноября 2010, 09:43:56 »
была похожая проблема при замене дэмпферного маховика на обычный.проблему решил выжимной,они бывают двух видов широкий и узкий.сейчас не вспомню от какой BMW он был,но если не найдешь то могу узнать
У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла.
Just.Kot
« Ответ #10 : 11 Ноября 2010, 21:00:02 »
Установка нового сцепления от 328 ничего не дала...
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #11 : 11 Ноября 2010, 21:37:35 »
С коробкой точно ничего не можут быть, у тебя недожим сцепления. Почему это может быть либо шток рабочего либо рпоблемы с гидравикой, либо проблемы с корзиной, либо проблемы с маховиком. Пока все не переберешь ответа не будет. попробуй рабочий цилиндр махнуть может там длина штока разная.
« Ответ #12 : 11 Ноября 2010, 22:38:48 »
вилочка с какой коробки ?.... та что на выжимной давит ?... выжимной какой высоты ? .... далее... какой толщины должен быть маховик под 6 ступку ?.... не думаешь что твой банально тоньше и опять же не хватает вылета..... короче размышляй
  • Локация: ALANIA
« Ответ #13 : 11 Ноября 2010, 23:43:06 »
вот несколько видов выжимных
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=47216&showgroup=21&showsubgroup=210013
Just.Kot
« Ответ #14 : 12 Ноября 2010, 03:37:39 »
на всех коробках от е36 (кроме м3 3.0) вилки одинаковые - хоть 316, хоть 3.2. Про маховик уже была идея, но уже несколько раз слышал, что на 328 ставили коробку 6ступку.. Но как факт знаю точно, что и на 5ступку, и на 6ступку одинаково хорошо встает сцепление от м5 е34. Также на собственном опыте знаю, что на м3 3.0 с пятиступкой отлично встает сцепление от 328 с маховиком от 328, при этом у 3.0 и 3.2 одинаковое сцепление..
+пробовали удлинить шток рабочего цилиндра аж на 1см - вообще никаких изменений, не худше и не лучше(
З.Ы Рабочий и главный цилиндры новые
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2010, 03:45:30 от Just.Kot
  • Репутация +67/-25
  • Локация: москва
« Ответ #15 : 12 Ноября 2010, 09:13:40 »
на самом деле там нет ничего сложного и понимающий человек попробовав работу сцепления и кпп должен сразу сказать в чем проблемма,не видя машины можно только гадать
Jedem das Seine
« Ответ #16 : 12 Ноября 2010, 10:24:00 »
главный и рабочий цилиндры стоят от М3 евро. может хода не хватает чтобы сцепление 2,8 отключить?
у М3 вроде меньше ход педали?
  • Репутация +32/-9
« Ответ #17 : 12 Ноября 2010, 11:06:14 »
+100
съездий к мастерам если сами могете определить.
или shu-shu или костик в капеле  короч люди кто постоянно работает с бмв. в целом что м3 что не м3 по хрену сцепы на всех ведрах одинаково работают
e30 тачка - гонка
« Ответ #18 : 12 Ноября 2010, 21:55:04 »
слышал... а теперь перепроверяй... один хрен разбирать
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #19 : 15 Ноября 2010, 22:59:19 »
тоже когда поменял рабочий была такая фигня, потом прокачал по лучше, хотя педаль только с пол нажима начинала работать, а потом само прокачалось полностью
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
